Problem sa zadnjim trapom
Kada sam promenio zadnje viljuske kao da se trap smanjio.
Dosta je uvuceniji.
Slicovani amortizeri i ats felne 6j et27.
Da li postoje krace viljuske?
Mozda sam kupio bas te.
Ima li resenja.
https://i.servimg.com/u/f61/20/15/24/99/img-ec10.jpg
Dosta je uvuceniji.
Ima li resenja.
MIXI_BG- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 606
Lokacija : Beograd-Topcider
Datum upisa : 09.01.2013
Re: Problem sa zadnjim trapom
Strikno gledao ne postoje verzije razlicite duzine, ali u praksi usled tolerancije izrade u globalu su jednake, variraju 1-2mm, ali imao situaciju da naletim na 5mm krace. Na duze nikad nisam, ali kontam ako si imao duze i onda naleteo na krace da onda moze biti ociglendnija razlika.
Hvala,
Hteo sam da prosirim zadnji trap, koliko max moze da se siri sa podloskama ili da napravim cauru?
- Broj poruka : 606
Moze da se siri dok ima navoja na srafovima i dok gibanj ne dodje do kraja na krajevima gde se kaci na viljuske. Naravno od toga zavisi i nagib tocka pa treba uzeti u obzir. Ja kod sebe imam i duze srafove i viljuske produzene za 20mm i podloske su naslagane koliko je moglo zbog duzine gibnja.
- Broj poruka : 606
» Problem sa zadnjim brisacem.
» Problem sa zadnjim delom automobila
» Nasloni za glavu na zadnjim sedistima (stari tip)
» SAT Plus test kocnica (peti cilindar/korektor/regulator kocione sile na zadnjim tockovima)
