Nasloni za glavu na zadnjim sedistima (stari tip)
Pozdrav svim forumasima..trazih po forumu al' ne nadjoh slicnu temu..pa ajde reko da otvorim novu..
Zna li neko kako mogu da ugradim naslone na zdnjem sedistu, a da po mogucstvu ne menjam klupu..Imam oker enterijer i te naslone sam video na Yugu GV (Amerikanac)?..
Ovako bih otprilike zeleo da izgleda:
Znaci mene interesuje, da li mogu i kako da se preprave postojeca sedista pa da imam naslone kao sa slike iznad?
P.S.
Imam standardna (fabricka) oker sedista, nikad nista nije menjano..
Hvala u napred,
P.S.
Hvala u napred,
YugoKoral55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 673
Datum upisa : 24.05.2013
Re: Nasloni za glavu na zadnjim sedistima (stari tip)
Opipaj svoj naslon sa gornje strane,trebalo bo da ima pripremljene rupe za naslone za glavu...Tako bar ima moj auto,imao je i prethodni,i čini mi se da to imaju svi stariji Jugeri...I samo nabaviš dva naslona u odgovarajućoj boji,zabodeš ih u te rupe i nikakve dalje prepravke nisu potrebne...
Jandro- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 531
Lokacija : Novi Sad,Liman
Datum upisa : 20.03.2013
Mh, provericu, a ako su tu rupe, kako i cime da prosecem sediste..i da li postoji onaj crni plasticni kruzni da nazovem adapter da mi se ne bi osipala tkanina od sedista?Jandro ::Opipaj svoj naslon sa gornje strane,trebalo bo da ima pripremljene rupe za naslone za glavu...Tako bar ima moj auto,imao je i prethodni,i čini mi se da to imaju svi stariji Jugeri...I samo nabaviš dva naslona u odgovarajućoj boji,zabodeš ih u te rupe i nikakve dalje prepravke nisu potrebne...
- Broj poruka : 673
Boga mi, ja ne mogu da napipam te rupe ..jel su plice ili dublje skrivene te rupe?
- Broj poruka : 673
Više kao blaga udubljenja...
- Broj poruka : 531
OK, a ako ih nadjem, sa cime da prosecem sediste?I da li mi se posle nece osipati tkanina od sedista?
- Broj poruka : 673
Kod mene je samo proseceno, gurnuti su plasticni adapteri u koje se guraju nasloni i to je fabricki tako... Pa proseces sa makazama recimo
Ili direktno nabiješ naslone,bez prosecanja...
- Broj poruka : 531
Ok, hvala..
A gde mogu da nadjem da kupim te adaptere i koliko otprilike kostaju?YUgisa ::gurnuti su plasticni adapteri u koje se guraju nasloni
- Broj poruka : 673
Ne znam, ja nisam nikad to ni video u prodaji mada nisam ni trazio, mislim da je moguce uzeti prednje naslone montirati, barem kao da se secam da mi je to neko rekao, tako da odes na otpad i skines naslone zajedno sa adapterima
Ok hvala..koliko se otprilike krecu cene tih naslona (mislim na par)?
- Broj poruka : 673
Pa to ti je tesko reci, zavisi od mesta kao i samog optada, koliko su tamo raspolozeni za saradnju...
Ok, raspitacu se.
- Broj poruka : 673
Bas mi ne ide napipavanje rupa ..moze li neko ko ima stari tip Yuga, da mi kaze koliko je centimetara udaljena rupa od jednog i sa druge strane drugog kraja i koliki je razmak izmedju dve rupe u okviru jednog naslona?
- Broj poruka : 673
Da ne otvaram posebnu temu, zna li neko da li je moguce u novija sedista (Koral IN - 2005.god), plave boje, u zadnja sedista samo zabosti naslone? Imam dva naslona u toj boji koji su vrv bili na prednjim sedistima, ali bez onih plasticnih adaptera oko sipki, pa me zanima da li je neko to mozda ugradjivao, da li ce da stoji cvrsto, imaju li pripremljene rupe uospte itd?
cokanovic84- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 20
Lokacija : Šabac
Datum upisa : 19.10.2020
Ako stavis naslone moras i pojase,a koliko sam cuo svako zadnje sediste ima te vodjice
- Broj poruka : 34829
junior45 ::Ako stavis naslone moras i pojase,a koliko sam cuo svako zadnje sediste ima te vodjice
Pojaseve svakako nameravam da ugradim, sva tri. Mada mi nije jasno zasto ne mogu da stoje samo nasloni? Pojasevi bez naslona, to je vec ok, ima logike, ali zasto ne bi mogli nasloni bez pojaseva?
- Broj poruka : 20
Lokacija : Šabac
Zato sto tako kaze zakon i pisan je od "velikih strucnjaka", a zakone sprovode jos veci. Meni je receno da skinem to jer fabricki nikad nisu imali i narusavam bezbednost putnika... Iako je moj auto izasao iz fabrike sa naslonima i pojasevima.
Nemaju sva sedista nosace naslona, ali ako ih imaju trebalo bi da ih opipas ako malo stisnes sundjer sedista. I trebaju ti te vodjice, one se postavljaju u nosace (prakticno samo parce cevi) i onda se u to ubada... Verujem ako odes na neki veci otpad da ces naci neka sedista sa kojeg ce ti dati da skines vodjice.
YUgisa ::Zato sto tako kaze zakon i pisan je od "velikih strucnjaka", a zakone sprovode jos veci. Meni je receno da skinem to jer fabricki nikad nisu imali i narusavam bezbednost putnika... Iako je moj auto izasao iz fabrike sa naslonima i pojasevima.
To za strucnjake mi je jako dobro poznato. Samo mi logika nesto ne ide od ruke. Kako nasloni za glavu mogu da naruse bezbednost putnika, valjda je suprotno. AKo sam dobro shvatio, na naslonima i za zadnja sedista treba da budu one plastike okolo sipkica, a u samim sedistima ti nosaci i vodijice? Ne bih da busim sedista od gore pa da se sipostavi da nema nista od toga, a da sami naslone ne stoje iole cvrsto. Zato me zanima da li je neko ubacivao bez tih vodjica. Isao bih do otpada, ali ne znam sta tacno da trazim i da li se to vadi iz nekih zadnjih sedista starog tipa, novog tipa...?
- Broj poruka : 20
Lokacija : Šabac
U sedistima ima samo parce cevi u sta idu te plastike/vodjice u koje se ubadaju nogice od naslona. Samo pritisni sundjer malo jace i ako imas, napipaces te cevi/nosace unutra, ako nemas, neces napipati. Ne moze da se ubaci bez tih vodjica jer nece stajati fiksno. Mislim mozes gurati crevo, motati izolirku itd ali opet, mislim da je lakse otici na otpad i naci neka stara prednaj sedista i izvaditi. Cini mi se da su dimenzije iste samo izgled i oblik van sedista nije isti za ST ili NT, ali kod mene na NT su iste vodjice za prednja i zadnja sedista pa eto da ne lutas, mozda da potrazis odmah NT da bi bio siguran da odgovara.
YUgisa ::U sedistima ima samo parce cevi u sta idu te plastike/vodjice u koje se ubadaju nogice od naslona. Samo pritisni sundjer malo jace i ako imas, napipaces te cevi/nosace unutra, ako nemas, neces napipati. Ne moze da se ubaci bez tih vodjica jer nece stajati fiksno. Mislim mozes gurati crevo, motati izolirku itd ali opet, mislim da je lakse otici na otpad i naci neka stara prednaj sedista i izvaditi. Cini mi se da su dimenzije iste samo izgled i oblik van sedista nije isti za ST ili NT, ali kod mene na NT su iste vodjice za prednja i zadnja sedista pa eto da ne lutas, mozda da potrazis odmah NT da bi bio siguran da odgovara.
Jasno! Dsakle, potrebne su mi te plasticne vodjice i to je to. Hvala na savetu. Nadam se da ce projekat zadnjih naslona i pojaseva biti uspesan. Kad sve kompletiram, stizu i neke fotke enterijera i spoljasnosti novog/starog porodicnog ljubimca.
- Broj poruka : 20
Lokacija : Šabac
Ako imas u sedistima nosace, onda samo vodjice i to je to.
PS: Nemoras da poslednju poruku u temi ako odgovaras na nju, mozes samo da kucas u prozoru za novu poruku ili idi na opciju postreply
- Broj poruka : 20
Lokacija : Šabac
