Nesto škripi
Nesto škripi
Opet ja sa kvarom,naime u zadnjih pet dana pocelo je da mi nesto strasno skripi na prednjoj desnoj strani auta.Skripi kada se povecaju obrtaji u voznji a to prestane kada se koci,nisam jos nista proveravao.Da li mozete da mi kazete sta sve da proverim i ja javljam sta sam uradio.
labud- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 226
Godina : 18
Lokacija : Beograd- Banjica
Datum upisa : 11.01.2021
Re: Nesto škripi
Brzina.
- Broj poruka : 226
Godina : 18
Re: Nesto škripi
Pa krenuo bih od provere kocionih klesta sa te strane, da nisu zaribala, da nije nesto upalo, da nisu zaglavili klizaci, odlepila se pakna na plocici itd...
Re: Nesto škripi
Ok,to cu prvo da pogledam ali pre dve nedelje sam menjao plocice napred.Da li ima jos nesto da pogledam.
- Broj poruka : 226
Godina : 18
Re: Nesto škripi
Zastitni lim iza diska. Drugo mi ne pada na pamet da moze da kaci. Moze da spadne zastita od alternatora eventualno...
Re: Nesto škripi
Ok,a da li moze biti do lezaja tocka,menjaca ili do motora?
- Broj poruka : 226
Godina : 18
Re: Nesto škripi
Motor obicno ima veze sa obrtajima, menjac sa stepenom prenosa, moze da bude i do brzine ali je redje, a lezaj tocka obicno huci, ne skripi. Ne znam kakav je zvuk pa je nemoguce reci napamet sta moze biti.
Re: Nesto škripi
A jasno,da li moze biti do lezaja zupcastog kaisa ili lezaja alternatora.
(Yugisa,izvini sto te mucim ali sve ovo pitam da bih znao od cega da pocnem.Hvala na brzim odgovorima i ovoliko strpljenja).
Zupcasti nisam menjao sigurno 30000km.
- Broj poruka : 226
Godina : 18
Re: Nesto škripi
Kao sto kazem, delovi oko motora i menjaca su cesce povezani sa obrtajima i opterecenjem, nego sa brzinom kretanja, a nema razloga sto bi prestali da skripe kada kocis.
Re: Nesto škripi
Yugisa,izvini sto sam lose opisao kvar.Ja nisam vozio niti seo u njega od kada sam menjao plocice,i otac mi je lose opisao kvar.Danas sam seo i provozo i kvar je sledeci:
Skripa dolazi od motora ili menjaca,auto skripi kada se poveca broj obrtaja u voznji odnosno kada je pod opterecenjem,dok ga vozim normalno cvili i kada dodam gas i povecam brzinu on odjednom
zaskripi.
Proverio sam sve sto si napisao:lezajeve tocka,plocice,kocione celjusti,diskove,lim iza diska i sve je ok.
zaskripi.
- Broj poruka : 226
Godina : 18
Re: Nesto škripi
Ja sam prvo bacio sumnju na kais i spaner.
- Broj poruka : 226
Godina : 18
Re: Nesto škripi
Kakav je zvuk, kao da skripi guma ili neki metalni ili brujanje? Ako skripi guma onda je klinasti verovatno istegnut/nedovoljno zategnut, a ako je metalan zvuk ili brujanje onda treba proveriti spaner, vodenu pumpu, alternator...
Re: Nesto škripi
Pre bih rekao da se cuje kao metalni zvuk,ok hvala sto si me uputio sta da gledam.Javljam sta sam uradio.
- Broj poruka : 226
Godina : 18
Re: Nesto škripi
Kaiš alternatora, pre par meseci sam imao isti problem. Čuje se na momente kao struganje metala. Na kraju je pukao, pa je zamenjen drugim.
Uostalom, možeš ga skinuti, voziti malo pa da slušaš hoće li se ponovo javiti zvuk.
d.stole- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 612
