Trzanje i svasta nesto
vatreni 45
Bibliotekar
Gospodo,
imam Yugo Koral In (2005), ugradjen BRC gasni uredjaj. Presao sam 150.000 km i do sada nisam imao vecih problema. Redovno odrzavanje i to je to. Pre par meseci poceo je da trza kada vozim na plinu – nema pravila da li vozim brze ili sporije, da li je hladan ili ne, desava se da ne mogu da upalim od pucanja, pa do toga da prevezem 20-30 km bez ikakvih problema, pa onda pocne trzanje. Sada je trzanje postalo skoro nepodnosljivo. I kada vozim na benzinu oseti se ponekad blago trzanje. Nije tako izrazeno i cesto ali u nekoliko navrata sam osetio. To je majstorima problem, provozaju na benzinu naprave dva tri kruga okolnim ulicama i sve je u redu, ne osete trzanje, a ja posto svakodnevno putujem na relaciji Novi Sad - Vrbas, ipak predjem 40-50 km u jednom pravcu pa se u neka doba trzanje oseti. Promenio sam tri majstora u Novom Sadu i jednog u Vrbasu ali nisam uspeo da resim problem. Svi se hvataju za struju te sam promenio: svecice, kablove, razvodnu kapu, razvodnu ruku, komutator. Majstor je „navodno“ proverio bobinu ali i dalje trza. Imate li neki predlog ili barem preporuku kod god majstora u NS da ga vozim. Gde god sam ga odneo svi traze da ostavim auto dan dva, naplate nekoliko crvenih a problem ostaje.
Hvala vam unapred,
Stefan
Hvala vam unapred,
Stefan
Bibliotekar- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 17
Datum upisa : 22.01.2013
Re: Trzanje i svasta nesto
Clan ZAC je imao problema sa trazanjem, mada kod njega je problem sa trazanjem ako se nevaram samo pri odredjenim obrtajima i problem je resio zamenom bobine iako je pri proveri davala odgovarajuce parametre kao da je ispravna.
Imas vise o tome tu:
https://zafc.forumsr.com/t2591-jugo-55-in-trza-i-dalje-hitna-pomoc
Ako ima neki prijatelj Zastavu, probajte zameniti bobinu za probu, cisto da ne kupujes novu
U takvim slucajevima se menja jedan po jedan deo, i ukoliko zamena tog dela ne resi problem, vratis stari, posto cesto ako zamenis vise delova odjednom ne znas koji moze da uzrokuje problem, a sa danasnjim kvalitetom delova cesto nov deo moze da napravi jos neki problem.
Ja bi proverio kabl komutatora, razvodnik i bobinu.
Komutator sam zamenio, majstor mi je rekao da je proverio kablove, spojeve i da je sve ok. A drugi majstor veli da je proverio bobinu. I sad posle vasih postova zovnem ga jos jednom i pitam ga da li je proveravao bobinu s obzirom da je samo jos to ostalo i kaze mi da nije!
Dakle, to mi predstoji - javicu da li sam resio problem.
Hvala svima
Hvala svima
- Broj poruka : 17
Moj cale je imao jugo 55 imao je isti problem ko ti i bila je bobina u pitanju.
vatreni 45- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 119
Lokacija : Aleksandrovac
Datum upisa : 22.12.2012
Hvala ljudi, puno pomazete. Zato je i bio cirkus jer me je majstor presao sa time da je probao polovnu bobinu, pa su svi ostali bili zacudjeni sta bi moglo biti. E posle prva dva posta ja se javim tom majstoru i pitam ga jos jednom i kaze mi da ipak nije probao drugu bobinu niti je postojecu pregledao.
Uglavnom nova je oko 1000 dinara, tako da cu sto pre kupiti i montirati novu.
I naravno javljam – trza li
- Broj poruka : 17
Bibliotekar :: E posle prva dva posta ja se javim tom majstoru i pitam ga jos jednom i kaze mi da ipak nije probao drugu bobinu niti je postojecu pregledao.
E to, neka je proveri a i neka proba da je zameni...ja sam je OM-ski proveravao i otpori su bili kako treba, ali je bobina pod opterecenjem negde probijala u namotaima...znaci provera unimerom nekada nije merodavna.
E ljudi proslo je neko vreme, pa da se javim.
Nazalost, promenom bobine nista nisam uspeo.
Dakle, kupio sam novu, zamenio i opet isto.
Miljan rece da proverim kabl komutatora, komutator sa zamenio, doduse kabl nisam. Pokusacu i to.
Sada je situacija ovakva, zamenio sam: svecice, kablove, razvodnu kapu, razvodnu ruku, komutator i bobinu i nista nisam uspeo.
- Broj poruka : 17
Da, ali se nadam da nije s obzirom na cenu od 4-5000.
Ono sto je karakteristicno a nisam naveo je da je trzanje izrazeno na nizim obrtajima. Dakle, na ujednacenoj voznji iznad 60 sve je u redu. Ali, kada krecem iz prve ili prebacim u drugu - je uzasno. Najgore ne semaforu ili na izlazak na put sa prvenstvom prolaza kada moram da stanem pa krenem. Kada pocene da trza najradije bih ga ostavio tu gde je...
E sad da li to nesto govori ne znam. Ali znam da iz Novog Sada moram ici u Temerin kod nekog elektricara koji bi eventualno znao sta je. Ovi novosadski mudruju kao da je rec o japancu:)
- Broj poruka : 17
Polovan dobar el.razvodnik moze da se nadje za malo para. Meni po svemu sudeci to lici da on pravi problem, posto se i javlja pucanje u karbu.
Bibliotekar ::Da, ali se nadam da nije s obzirom na cenu od 4-5000.
Jako slicne siptome sam imao i ja, pa sam promenio: razvodnik, svecice, kablove.... a na kraju problem bio u bobini koja je svremena na vreme prekidala...
Poucen forumom i iskustvom forumasa, juce sam kupio novu bobinu 1.080 dinara, ceska...
I opet isto.
Dakle, ostao mi je jos razvodnik.
I opet isto.
- Broj poruka : 17
jedna moja sugestija ti je da kad vec kupujes te delove da se raspitas malo moze i ovde na forumu pa da uzimas kvalitet,jer poucen iskustvom nekad je bolje polovan ispravan deo nego neki noname deo.Moze cak i taj nov deo da ti pravi problem:tipa stavis nov elmos regler i on opet slabo puni ili elmos komutator pa brljavi rad i tako dalje....
Ipak ovo je samo predlog,a ti kako hoces.pozzz
Bibliotekar
Menjao si delove redom bez veze...
Koje si kablove imao fabrički? Ako su Lika Sistem vrati ih Kada ih budeš vraćao proveri kako naležu na svećice (taj kontakt je uglavnom ok) i guraj ih dok se jasno ne čuje "klik". Što se tiče kontakta na bobini i na razvodnoj kapi malo ih proširi šrafcigerom da bi dobro nalegli, a pre vraćanja svuci kapice da bi prvo mogao da uguraš priključke kablova do kraja, pa tek onda navuci kapice. Menjaj kabl po kabl da ne bi pobrkao redosled (ne znam koliko se razumeš pa ti zato ovako pišem).
Tipujem na kablove jer sam promenio 3 seta dok nisam naišao na prave sa kojima je auto prestao da trza. Problem sa kablovima je izraženiji na TNG-u nego na benzinu
Ako si već uzeo da menjaš komutator i ostalo, trebalo je da kupiš Marelli razvodnik sa komutatorom, kapom i rukom i da završiš posao.
Ako baš hoćeš pojedinačno onda kupi polovan Bosch ili Iskra komutator i bobinu. Može i Rudi Čajavec i ništa osim toga.
Ma ja se ne razumem nista u mahaniku, a nekmoli u struju.
Sve su to radili majstori.
Kablove koje sam kupio su potpuno crni i na njima pise da su engleski (otkud engleski kablovi kod nas ne znam ali tako je pisalo na njiima)
Komutator sam menjao, stavio sam Bosch-ov, bobina je ceska, jedina se takva prodavala.
Ali mogu da probam opet sa kablovima, da nadjem i kupim neke bolje.
Hvala ti. Hvala svima sto pomazete!
- Broj poruka : 17
Ti kablovi dve pare ne valjaju (Flash), probili su mi posle 10 dana.
Gde su ti fabrički kablovi? Ako si ih sačuvao vrati ih nazad
Ako sam dobro razumeo ti si iz Novog Sada. Kupi u EuroAuto Carol Prospark kablove pod oznakom OES328 (koštaju oko 1300 din.).
http://www.euroauto.rs/contact.php
Ugradi sam fabričke ili nove kablove prema gornjem uputstvu, samo kreni od najmanjeg koji je za prvu svećicu i zameni sve redom. Onaj koji ima iste kapice sa obe strane je za bobinu.
Trebalo je da kupiš polovnu bobinu (Bosch, Iskra ili Rudi Čajavec), ima ih na otpadima i u oglasima, ali dobro sada, šta je tu je Žao mi je što si bacio pare na novu bobinu...
Ako si zamenio komutator, bobinu, kapu, ruku onda je valjda sve ok. Nadam se da nisi kupio ABS Trade kapu i ruku...
Ukoliko se odlučiš na zemenu razvodnika kupi Marelli koji ima komutator na sebi.
Neka ti majstor podesi zazor svećica na 0,65 mm, a svećice kupi NGK BPR6ES ili NGKBPR6E (V line 2).
Bibliotekar ::Pre par meseci poceo je da trza kada vozim na plinu – nema pravila da li vozim brze ili sporije, da li je hladan ili ne, desava se da ne mogu da upalim od pucanja, pa do toga da prevezem 20-30 km bez ikakvih problema, pa onda pocne trzanje. Sada je trzanje postalo skoro nepodnosljivo. I kada vozim na benzinu oseti se ponekad blago trzanje. Nije tako izrazeno i cesto ali u nekoliko navrata sam osetio.
Ako je zamenio kapu, ruku, svecice, kablove, komutator i bobinu a sve se opet ponavlja tu jedino razvodnik moze da zajebava. Jer bili kakvi bili, kablovi i svecice kad se zamene oseti se samo poboljsanje. Vozio sam i na turskim kopijama bosha, kablove sam stavio one od 600 din (silikonske) i razlika je uvek bila na bolje, nikad na gore. Zameni mu razvodnik i nece vise da trza. Uzmi Mareli koji je kolega Predrag predlozio i neces imati problema, on je dobar
Kod mene je sve bilo zamenjeno i sa novim Flash kablovima je vrlo brzo počeo da trza. Moguće da je problem u razvodniku...
Da iz Novog Sada sam.
Ma majstori me i dalje zezaju i mudruju.
Problem je sto sam 150.000 km presao bez ikakavih problema.
I onda odjednom krece sve nizbrdo. Prvo sam mislio do plina je, do rasprsivaca, ali kad sam osetio istu stvar i na benzinu, krenuo je majstorski uzas, od toga da je do karburatora pa do toga da ne valjaju odlicne japanske svecice i da ja kupim ipak Bosnu - bolja je od japanca. Jbg, i to sam uradio i opet isto. Kupicu bolje kablove radi sebe, mada kakvi god da su racunam barem jedan dan ce biti bolje, ali kao da nisam nista menjao. Ostavio sam stare kablove, originalne - vgraticu ih. A razvodnik gospodin Mareli:) ce kanda morati da se nadje ispod haube.
Hvala vam
Hvala vam
- Broj poruka : 17
Za početak vrati fabričke kablove prema gornjem uputstvu. Ako ne bude bilo ok, piši da vidimo šta ćeš dalje.
Kod svećica treba da vodiš računa o zazoru. NGK su provereno dobre.
Dosta je prešao auto pa moguće da je razvodnik u problemu. Marelli nema svugde da se nađe, a i zahteva određene prepravke. Prvo se raspitaj kod svojih majstora da li znaju da ga ugrade
E sad mi nista nije jasno!
Ne uzimajte za zlo, sto gnjavim cenjeni publikum ali stvari sada stoje ovako. Nisam dirao razvodnik, marelijev nisam mogao da nadjem, bio je Cajevec ali trzanje se nekako svelo na minimum pa reko dok ide neka ide, da ne bacam 50 evra pa onda jos nije ni to.
Uglavnom, posto je pocelo lepo vreme, otvorim haubu da stavim poklopac od „karburatora“ na hladno kad vidim u onom dovodu za hladan vazduh nagurana spuzva i setim se da mi je prvi majstor rekao da je problem u karburatoru da nesto ne stima i da odem u servis za karburatore, a da je on do tada zatvorio taj dovod za hladan vazduh. (Do tog problema sa trzanjem je sve radilo kako treba) I ja naravno izvadim spuzvu i probam da upalim na gas kad nema sanse da uhvati gas, gasi se stuca, jeca!!! Vratim spuzvu i radi, trzucka ali radi!
Ljudi jel zaista moguce da je sve to od karburatora i da svo zezanje sa strujom nema veze?
- Broj poruka : 17
Očito da nema veze sa strujom. Moguće da ti negdje ozbiljno vuče falš zrak, na dihtunzima karburatora ili dihtungu usisne grane. Zbog toga ti je količina goriva prema količini zraka mala, smjesa je slaba pa ti nema snage, kada je ovaj nagurao spužvu ona je kompenzirala taj falši zrak pa ti je zato radio relativno normalno, a kada si je ti izvadio opet si poremetio odnos gorivo-zrak.
Moj ti je prijedlog da provjeriš sve dihtunge, počevši od onog gumenog između kućišta filtera i karba pa nadalje.
YugoM55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 746
taj sundjer ti je ubacen u kuciste da bi uvlacio manje vazduha, a vise plina i onda bi isao na plin bolje.. idi kod nekoga neka ti presteluje smesu, odnosno karburator...
zile- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 933
Datum upisa : 03.08.2012
