Problem sa automatskim sauhom
Pozdrav svima😄
Zastava 101 skala 65 1.3 benzin plin
Palim ga na benzin ali sauh ne reaguje - moram da drzim malo pritisnut gas inace se ugasi, obrtaji su preniski
Sta bi moglo da bude?
Yugo_45- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 200
Datum upisa : 15.06.2019
Re: Problem sa automatskim sauhom
Karburator elektronac? Da li das pun gas pre paljenja? Da li je ostalo fabricki sve spojeno ili je cackao neko? Ima tu par stvari koje treba proveriti
- Broj poruka : 34891
Dvogrli sa automatskim sauhom je
Nisam pokusavao da dam pun gas pre paljenja
Jel treba da drzim gas do kraja dok verglam ili kako?
Slikacu kako izgleda
- Broj poruka : 200
Slikajte sve okolo karburatora,po pravilu na automatskom sauhu se da pun gas i pusti pre paljenja i onda palis bez gasa,probaj pa vidi
https://i.postimg.cc/Rh6j8zY1/20210131-113745.jpg
https://i.postimg.cc/6qZBZRBN/20210131-113751.jpg
https://i.postimg.cc/yYmp0JSZ/20210131-113749.jpg
Evo ovako izgleda to je to😄
To sa gasom sam probao ali ne pomaze
- Broj poruka : 200
Ona dva izlaza iz karburatora sto su spojeni zajedno zapusi razdvojeno,ne smeju da budu spojeni i proveri crevo koje ide dole do termovakuumskog koji je na cevi koji izlazi iz pumpe za vodu..sva vakuum creva pregledaj
Ova dva izlaza sam razdvojio, zapusio sam parcetom drveta u crevo
Creva su sva u redu
Sauh je proradio, kad upalim auto on radi s punim sauhom, medjutim kad pipnem gas malo on ga obori totalno - iskljuci sauh skroz
Jel to treba tako?
Creva su sva u redu
Jel to treba tako?
- Broj poruka : 200
Tako treba,tako je fabricki
A jel moze da se pali na plin?
Receno mi je da ga ostavljam na benzinu nakon voznje jer kao zbog tog el. sauha ne moze da pali na plin?
- Broj poruka : 200
Jel busen ili ima mesac?
Nisam siguran
- Broj poruka : 200
ako ima mesac mozda moze na plin,ako je busen ne moze
Probacu😄
Hvala puno druze
Hvala puno druze
- Broj poruka : 200
» Dvogrlni karbrator sa ele. sauhom na skalu 55
» Problem sa Sauhom
» problem sa sauhom na plinu
» Problem Yugo 55 - rad pod sauhom
» voznja pod sauhom
» Problem sa Sauhom
» voznja pod sauhom
