voznja pod sauhom
voznja pod sauhom Empty voznja pod sauhom
Počalji od nikola94 Uto 29 Jan 2013, 17:47
imam 1 pitanje da li je problem voziti yugo pod sauhom.. ? naravno neko vreme dok se ne zagreje ? ili mora da se greje na leru u mestu ?
nikola94
Broj poruka : 52
Datum upisa : 26.11.2012
voznja pod sauhom Empty Re: voznja pod sauhom
Počalji od YUgisa Uto 29 Jan 2013, 17:53
Nema potrebe da zagrevas motor u leru, posle par sekundi rada u mestu mozes slobodno da krenes u voznju bez nekih visokih obrtaja i kako se zagreva, spustas lagano sauh Wink Nije problem, problem je voznja kad je zagrejan Wink
Broj poruka : 61581
Počalji od nikola94 Uto 29 Jan 2013, 17:56
YUgisa ::Nema potrebe da zagrevas motor u leru, posle par sekundi rada u mestu mozes slobodno da krenes u voznju bez nekih visokih obrtaja i kako se zagreva, spustas lagano sauh Wink Nije problem, problem je voznja kad je zagrejan Wink
hvala puno Very Happy tako sam i mislio Very Happy nego imamo ovde diskusiju,kao zamascuju se svecice itd... Very Happy
nikola94
Broj poruka : 52
Počalji od YUgisa Uto 29 Jan 2013, 18:02
Nece da se zamaste nego se zagarave kada se sauh ne koristi na odgovarajuci nacin jer motor dobija preveliku kolicinu goriva i ne moze da ga sagori. Wink Uz to ti je i veca potrosnja goriva Wink Licno ja kad vozim caletov reno, startujem motor i podesim tako da normalno radi na leru (da nije ni prenizak ni previsok ler) i svaki put kad stanem negde u gradu tipa raskrsnica ili nesto slicno polako spustam sauh do granice kada motor radi na sto nizim obrtajima a da se odrzi normalan rad na leru Wink I tako dok ne spustim skroz... A ako izlazim iz grada onda usustini spustim skroz posto ide ok kad se drzi gas a voznja na leru je retka na putu Wink Moj cale ne radi tako nego samo posle nekog vremena spusti do pola pa onda posle opet nekog vremena spusti skroz i obicno ima vecu potrosnju za 0.5-1l od mene Laughing
Broj poruka : 61581
Počalji od NikolaBoss Uto 29 Jan 2013, 19:00
ja sauh koristim samo ponekad ako ga cesce ne palim i ukoliko krenem izgasim sauh i radi bez problema tj bez sauha Wink
Broj poruka : 1111
Lokacija : Crna Gora
Datum upisa : 17.09.2012
