Problem sa Sauhom
Problem sa Sauhom
Pozdrav ljudi, vozim zastavu skalu 55 c i moj problem je sledeci:
Pre neki da ulazim u kola i pre paljenja povucem malo jace sauh i izgleda da je pukla sajla, posto mogu da izvlacim vise nego sto bi trebalo i vise ne funkcionise. Zeleo bih da namestim to sam ali nemam prestavu kako, a ne znam ni koliko bi mi majstor uzeo za to.
Moze li neki savet kako da popravim i sta da kupim od delova?
Onix- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 10
Datum upisa : 17.08.2016
Re: Problem sa Sauhom
Verovatno nije pukla sajla,nego se izvukla iz karburatora. Pogledas karburator vidis gornju sajlu dal je na mestu. Pa onda javi da ti dam dalja uputstva
Da li treba nesto da otvorim da bih video gornju sajlu ili je odma vidljiva?
- Broj poruka : 10
Sve je vidljivo kada razmontiraš kućište filtera. Bukvalno možeš odmah videti šta je otkačeno a šta nije i šta se mrda kada pomeraš sauh ili kada daješ gas.
Kad sam razmontirao kuciste sve je bilo u redu ali ipak je pukla sajla negde na polovini. Kako sad to promeniti?
- Broj poruka : 10
izvuces staru,stavis novu i to je to
Na karburatoru imas dva srafa koja drze sajlu. To odpustis, izvuces sajlu iz lezista na karburatoru. Dalje unutar vozila, sama poluga koju vuces, iza ima kao dve zabice, ili maticu, to pritisnes/odsrafis i izvlacis sajlu kroz kabinu. Na PP zidu ne secam se tacno, verovatno ima guma ili plastika koju isto malo sabijes kljestima da prodje. Montiranje suprotno od skidanja, kroz kabinu ubacujes sajlu, kacis na karb i to je to uglavnom. Bilo bi dobro da unutar samog budzira sajle nalije malo ulja, da budzir i sajla ne rdjaju a i da lakse ide.
» Problem sa automatskim sauhom
» problem sa sauhom na plinu
» Problem Yugo 55 - rad pod sauhom
» voznja pod sauhom
» Weber sa automatskim sauhom-struja
» voznja pod sauhom
