Gasenje pri kocenju
Gasenje pri kocenju
Pozdrav svima. Imam problem sa yugom 55 do pre neki dan je radio bez problema i od jednom se desilo da se gasi kad hocu da stanem naprimer na raskrsnici,samo se ugasi i posel tog odma upali bez gasa kao da nista nije bilo.Prima gas navlaci bez problema.
inace stavio sam novu pumpu goriva gorivo dobia.
Jel zna neko sta moze da bude problem?Hvala svima.
Milovan- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 78
Godina : 24
Lokacija : Melenci
Datum upisa : 26.08.2019
Re: Gasenje pri kocenju
Samo kad kocis se ugasi na leru?
Ne gasi se na leru.
- Broj poruka : 78
Godina : 24
Lokacija : Melenci
A kad povucem malo sauh pri kocenju onda se ne ugasi.
- Broj poruka : 78
Godina : 24
Lokacija : Melenci
Ako na praznom hodu pritisnes pedalu kocnice do kraja koliko moze da ide i otpustis je naglo, da li dolazi do promene broja obrtaja?
vukiclab- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 555
U prevodu, ako auto stoji i radi u leru, dal se nesto desi kada pritisnes kocnicu?
Ne dolazi do promene obrtaja.
- Broj poruka : 78
Godina : 24
Lokacija : Melenci
Uobicajeno je da se broj obrtaja blago poveca pri pustanju pedale kocnice. Najjednostavnije i najjeftinije je da krenes dijagnostiku od bespovratnog ventila za vakuum za servo kocnicu. Taj ventil je na servo uredjaju na kraju creva koje vodi od usisne grane do servo uredjaja. Mada to nije kompletna dijagnostika za taj ventil, ja bih ga skinuo i pokusao da vidim da li je protocan u oba smera ili blokira protok u jednom smeru kako bi i trebalo (to jest, prohodan je samo od servo uredjaja prema usisnoj grani).
- Broj poruka : 555
» sta je u pitanju? yugo 55 lupka pri kocenju.
» Nesimietricna glavcina,uzrok vibracija pri kocenju?
» Gasenje motora
» Gasenje u voznji
» Gasenje u toku voznje...
» Gasenje motora
» Gasenje u voznji
