Nesimietricna glavcina,uzrok vibracija pri kocenju?
Nesimietricna glavcina,uzrok vibracija pri kocenju? Empty Nesimietricna glavcina,uzrok vibracija pri kocenju?
Počalji od bukusa Sre 19 Sep 2012, 19:46
Koji moze da bude uzrok sto mi je nesimetricna(baca) glavcina,jer kad kocim trese levi tocak,nije do diskova problem,jer kad monitram felnu negde pridje u odnosu na onaj PRSTEN blize negde dalje? Kako da resim ovaj problem?
Poslednji izmenio YUgisa dana Čet 20 Sep 2012, 19:13, izmenjeno ukupno 1 puta (Razlog : Izmenjen naslov teme da bi bi bolje opisala problem.)
Broj poruka : 756
Nesimietricna glavcina,uzrok vibracija pri kocenju? Empty Re: Nesimietricna glavcina,uzrok vibracija pri kocenju?
Počalji od ZAC Sre 19 Sep 2012, 19:52
Mislis na prsten koji se montira preko diska, na koji naleze srce felne?
Da li ti se trese kada ne kocis?
Da li ima lifta u tom lezaju tocka?
Broj poruka : 14369
Počalji od bukusa Sre 19 Sep 2012, 20:09
Ne nego na CENTRALNI PRSTEN,pa nezz cini mi se da se ne trese
Broj poruka : 756
Počalji od ZAC Sre 19 Sep 2012, 20:27
Aha..znaci na centralni ispusteni deo glavcine, cekaj da li si menjao tu glavcinu ili ti se to desava od uvek...moras znati da li je nesto radjeno na tom tocku.
Takva ekscentricnost navodi na losu glavcinu (losa obrada prilikom proizvodnje, do duse male su sanse) , na krive zavrtnjeve, ....
Broj poruka : 14369
Počalji od bukusa Sre 19 Sep 2012, 22:54
nije menjata,menjati su diskovi,al to sam skoro primetio...nije eksetricnost,ovo je po osi (aksijalno)...sta drzi glavcinu,lezajevi ili sta?
Broj poruka : 756
Počalji od ZAC Sre 19 Sep 2012, 22:59
Pa lezajevi, i zategnuti su preko homokinetickog zgloba navrtkom.... mozda ti se lezaj raspao pa ima suvise lufta, ne vidim drugi razlog zasto bi se to desavalo.
Broj poruka : 14369
Počalji od bukusa Sre 19 Sep 2012, 23:00
Pa mislis da je samo na jednom lezaju?
Broj poruka : 756
Počalji od ZAC Sre 19 Sep 2012, 23:07
To je jedan dvoredi radi-aksialni lezaj. na njemu se vrti prednji tocak.
Broj poruka : 14369
Počalji od bukusa Čet 20 Sep 2012, 00:13
videcemo,ispitacu Very Happy
Broj poruka : 756
Počalji od cunji Čet 20 Sep 2012, 09:41
otisao lezaj na glavcini sigurno, imao sam taj problem, identicno, i jeftinije ti je da na otpadu nadjes novu glavcinu nego da nosis na presu da izbijaju lezaj, ja sam glavcinu sa slupanog juga skinuo za 1000din, obrati paznju kakvu kupujes tj da je indetinca tvojoj,
cunji
cunji
Broj poruka : 17
Datum upisa : 19.09.2012
Počalji od bukusa Čet 20 Sep 2012, 19:58
@cunji nije problem za presu,a otpad mi ne treba imam ja 128 za rezervne delove Very Happy Videcu ipak cu proveriti diskove na strugu pa cemo videti sta dalje
Broj poruka : 756
Počalji od ZAC Čet 20 Sep 2012, 22:51
Nikako ne kupuj ili slicno stari lezaj sa glavcinom, nov lezaj SKF-ov mozes kupiti za 800-1000 din. Novo je novo.
Presa je najmanji problem ima je skoro svaka radionica. Cheers
Broj poruka : 14369
Počalji od bukusa Čet 20 Sep 2012, 23:17
Ma znam,ovaj nam se skoro priduzio,naucice ponesta Very Happy
Broj poruka : 756
Počalji od cunji Pet 21 Sep 2012, 07:12
da naucicu, negovorim sa losom namerom i zelim da naucim, ali nisam rekao da sam zamenio oba ramena, poluosovinu, balans stanglu gumice na balans stagli, nosace balans stangle, i Glavcinu za 2000din sam prepakivajuci, sobzirom da mi je jugo drugi auto i sluzi za da nebrinem o tome gde ga ostavim i kako, nemam bas nesto love da ulazem u njega a opet mi je pouzdan celo leto nigde me nije ostavio a isao sam u radiusu od 100km, tako da neznam kolko je glavcina ali kad sam je uzeo djuture i sobzirom koji mi je problem pravila nije skupa.....
i sobzirom da sam serviser racunara i tonske opreme, naravno da neznam nego pricam izi iskustva i nisam kompleks na forum sam se pridruzio da bi naucio i podelio iskustvo, i imam nadimak cunji... jos jednom nista lose sretno u resavanju problema
EDIT: Koristi opciju EDIT, nemoj da pises dve poruke jednu za drugom u roku od par minuta. YUgisa
cunji
cunji
Broj poruka : 17
Počalji od bukusa Pet 21 Sep 2012, 10:38
pa dobro,cunji svako se prilagodjava svom dzepu Wink
Broj poruka : 756
Počalji od cunji Pet 21 Sep 2012, 12:38
pa ako imas dubok dzep nevidim razloga sto si na forumu nego oteraj ga kod majstora i nek ti sredi problem Very Happy
cunji
cunji
Broj poruka : 17
Počalji od bukusa Pet 21 Sep 2012, 18:50
Malo je majstora koji oce posteno da urade kola ,a ako mu doteras Zastavu ili Yugo ko da si mu dotero TENKA da radi,nece slabo ko da petlja...al ja sam uvek za neke stvari sto nisu skupe NOVE nego polovne....Oko svojih kola treba znati sam raditi...Necemo sad polemisati oko toga koko je kome dzep dubok,al ja jos nemam ni poso za razliku od tebe koji se bavis racunarskom tehnikom...
Broj poruka : 756
Počalji od ZAC Pet 21 Sep 2012, 20:14
Lezaj se moze izbiti i bez prese i cekica. Pomocu duzeg zavrtnja M14 i kombinacijama podloski i parcica cevi (cev mora odgovarati spoljasnjem precniku lezaja. Wink
Broj poruka : 14369
Počalji od YUgisa Pet 21 Sep 2012, 20:23
Moze i sa parcetom cevi i na stonoj/bravarskoj stegi - mengele Very Happy
Broj poruka : 61553
Počalji od ZAC Pet 21 Sep 2012, 20:35
ThumsUp Tako je.
Broj poruka : 14369
Počalji od bukusa Pet 21 Sep 2012, 22:32
A moze i sa hidraulicnom dizalicom Very Happy al najlakse je presom Very Happy
Broj poruka : 756
Počalji od cunji Pet 21 Sep 2012, 22:58
al da nesirimo pricu najbolje bi bilo da je nesto sitnije, da sto manje treba love da se odradi i da ti netrese prilikom kocenja, sve najbolje
cunji
cunji
Broj poruka : 17
Počalji od bukusa Pet 21 Sep 2012, 23:02
Cheers to nam je svima cilj Very Happy
Broj poruka : 756
