Konvertor korozije
Re: Konvertor korozije
Imam dosta problematicnih delova
Na rubovima npr se podize boja, jos nema rupe...
Yugo_45- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 200
Datum upisa : 15.06.2019
Pa onda je pravo vreme da saniras, samo treba da vidis da nema slicno tako i sa unutrasnje strane.
Zato i prikupljam informacije😀
Resio sam da to sredim
Postupak je sledeci?
1.obrusim to
2.antirost
3.epoxy ili osnovna boja
4.git.
5.spric git
6.sprej
Jel tako
1.obrusim to
2.antirost
4.git.
5.spric git
6.sprej
Jel tako
- Broj poruka : 200
Tako je Mada ako uzmes dobar epoksi i uradis lepu pripremu, mozes i njega da koristis umesto spric gita
Koji da uzmem, preporuci mi😀
- Broj poruka : 200
Ehom farbare po bg-u
- Broj poruka : 2881
Moze da ga koristi da bude jednaka boja, ali je dosta tanji sloj od spricgita
Pa zato kazem da ako uradi dobru pripremu Ja imam super iskustva sa ovim prajmerom:
Odlicno, njega cu uzeti, hvala puno
E sad ako ima rupica - vrata npr
Da li ima svrhe ocistiti i ovaj postupak primeniti sa obe strane?
Sa unutrasnje samo osnovna naravno
- Broj poruka : 200
Moje misljenje je da ako ima rupa, treba zavariti, ali sad to ne znaci da mora, to je samo da li hoces redovno da uradis ili da "zamazes" da drzi vodu dok majstori odu. Greska je i da ide samo osnovna sa unutrasnje strane jer su osnovne boje i prajmeri porozni kako bi se boja "uhvatila", a samim tim iako ce usporiti vlagu, vremenom ce probiti, tako da treba ofarbati.
Osnovna/epoksi prajmer sluze kao podloga za boju da se bolje "drzi".. Ako ne ofarbas preko opet ce rdjati ispod osnovne boje Boja sluzi da ne rdja vise lim
E sad mi je sve jasno
Hvala svima😀
Hvala svima😀
- Broj poruka : 200
