Konvertor korozije
Konvertor korozije
Zanima me vase mislienje o konvertorima korozije
Jesu li efikasni?
Da li preporucujete?
Ima ih u spreju i u bocicama za mazanje cetkom
(Wurth, presto...)
Jesu li efikasni?
(Wurth, presto...)
Yugo_45- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 200
Datum upisa : 15.06.2019
Re: Konvertor korozije
Koristio sam Presto na celom autu i ono ne znam sta da ti kazem, pojavila se negde opet korozija ali to mislim da je ona sto je bila duboko u lumu, nije bas svemocan da bas blokira da vise ne ide, vise mi je da cuva zdrav lim, kad gledam neke restauracije i oni ga koriste.
- Broj poruka : 2881
Da li da ocistim rdju bas totalno da je nema ni malo pa onda da nanesem konvertor ili ipak mora da bude malo rdje da bi on mogao da deluje?
- Broj poruka : 200
Na internetu postoje razna misljenja.. Neko kaze da radi, neko kaze da je sranje (konkretno za Wurth su pisali).. Ja sam se odlucio da ne koristim iz tog razloga
Ja sam cistio do golog lima da se sija, on nije kako bi ti rekao skidac korozije, on je blokator, da ne ulazi vlaga.
Onda neki zakljucak bi bio da je najbolje ocistiti sve pa jos dodatno preci antirostom pa tek onda taj konvertor korozije kao zastita
- Broj poruka : 200
Mozda potraziti neki bolji antirost, on mora dobro posle da se ocisti pa onda ostalo
Ja se ne slazem sa tim. Na ovom linku ima nekih informacija, pa odluci. Nema smisla koristiti oba, a konvertor rdje nije blokator da ne udje vlaga(bar ne na duze staze).. Za to sluzi boja.. Poenta konvertora je da se ne desi da ostane negde rdja i da radi "ispod boje" ili ako neces ofarbati bas odmah.. Kada lim ofarbas prajmerom, pa bojom, vlaga nece ni moci doci do lima
Edit: Moj zakljucak je da zavisi od mesta gde se koristi.. Ako je ravna povrsina koja moze lako da se ocisti, izmedju ostalog i zbog cene, definitivno antirost.. Ako je teze za ocistiti, mozda ipak konvertor.. Povrsina u oba slucaja treba biti cista, suva i odmascena
A antirost da ocistim nitrom kad odradi ili da ga ostavim?
U uputstvu pise da je to kao zastitni sloj
- Broj poruka : 200
Ocistis ga nitrom da bi skinuo onaj beli prah sa njega.
Petre, na kom linku 😁
Imam jos jedno pitanje
Go lim predjem osnovnom bojom, jel sme git preko osnovne ili git mora na go lim?
- Broj poruka : 200
Vecinom se nanese prajmer da bi se dobio neki kontrast koliko je lose i onda git i onda kad osmirglas ponovo prajmer. Tako da ti na kraju git bude izmedju dva sloja.
Prajmer je u stvari spric git
To je isto?
To je isto?
- Broj poruka : 200
Epoksi, on je veza za lim i za git ili farbu
Ne, Epoksi je prvi sloj a spric git poslednji.
Pazi ovako, epoksi prajmer nije neophodan.. Mozes gitovati na lim, pa farbati preko "sarenog" gita i lima i sve okej.. Epoksi prajmer ide kao prvi sloj jer se bolje "drzi" za lim sve sto ide preko epoksija.. Kada gitujes i osmirglas na zeljeni "oblik" onda preko gita ide spric git (primer filler) iz 2 razloga, prvo je da dobro popuni sitne rupice, riseve od smirgle i lako se smirgla (npr ako spric git popuni riseve od P400, kada bi farbao preko toga videlo bi se), a drugi razlog je ujednacenost boje.. Neke nijanse pokrivaju bolje, neke losije, a ako nije sve iste boje moze da se desi da izgleda sareno ispod.. Sustinski dobijas bolji rezultat sa manje slojeva boje.. preko spric gita ide dalje akril ili baza/lak
http://dragicevicauto.rs/product/mipa-p96-anti-rust-antikorozivni-git-crveno-braon-2kg/
Ima li smisla ovo uzeti?
Znaci ocistiti koroziju i naneti ovaj antikorozivni git preko?
- Broj poruka : 200
Iskreno nisam koristio to, ali sta god sam ja video da je 2/3 u 1, nista me na kraju nije bas odusevilo nakon provere posle nekog vremena.
Ja nisam ni znao da ovo postoji
Pise da je kao obican git ali ima nesto antikorozivno u sebi pa moze da ide na go lim umesto osnovne boje ili neke druge zastite
- Broj poruka : 200
Svasta ima, ali ja ne bih koristio Mislim ako zelis trajno da resis, 3u1 Irkom boju npr dosta hvale, a jedina prednost je sto kad krene rdja da odvaljuje mozes lako da zatackavas da sve bude iste boje
Kad ocistim koroziju cime onda da predjem go lim
Zvezdinom osnovnom onom najobicnijom ili je tu bolji irkom 3u1?
- Broj poruka : 200
Epoksi prajmer je najbolji
Sta konkretno ti farbas? Kad ocistis lim mehanicki, onda ga tretiras hemijski pod uslovom da nije nastala rupa ili je jako stanjeno. Nakon toga to ocistis da ne bude masno i prasno i predjes prajmerom i onda ides git itd..
