Zastita od korozije
Zastita od korozije Empty Re: Zastita od korozije
Počalji od ZAC Čet 26 Okt 2017, 21:38
Definitivno nisam video ni jednog jedinog Juga ili keca da je antikorozivno zasticen na novo, onako kako treba....ubedljivo imam jedinstvenog Juga u Srbiji, jer su sada vec i oni najmladji stari punih 9 godina....Jugo bez korozije ne postoji....osim jednog.
Broj poruka : 14369
Počalji od Miljan Čet 26 Okt 2017, 21:43
Video bi tvoj posle 284000km Laughing
Broj poruka : 9432
Počalji od ZAC Čet 26 Okt 2017, 21:45
Karoserija nema veze sa kilometrazom ako se redovno zasticuje i ako nije udarana...sto se tice korozije
Broj poruka : 14369
Počalji od Miljan Čet 26 Okt 2017, 21:46
Ima veze, zasto su oni sa 20-30 hiljada zdravi, a sa 100+ truli.
Broj poruka : 9432
Počalji od Miljan Čet 26 Okt 2017, 21:58
ZAC ::Jugo bez korozije ne postoji....osim jednog.
Osim dva Cool
Zastita od korozije IMG_5885  Zastita od korozije IMG_9199  Zastita od korozije IMG_9720
Broj poruka : 9432
Počalji od ZAC Čet 26 Okt 2017, 22:03
Masna karoserija i podvozje ne truli ni na 300 000
Dobar je i taj tvoj...samo slabo zasticen...zamasti bre to.. Very Happy
Broj poruka : 14369
Počalji od dimmu Pet 27 Okt 2017, 11:14
ZAC ::Masna karoserija i podvozje ne truli ni na 300 000
Sve je to ok, ali kako ćeš zamašćivati rubove, krila, prednji vezni, ivice haube koju često udare kamenčići pa odakle krene rđa i još par delova karoserije koji znaju biti problematični. Ok je to da se zaštiti patos i odole ali ko svoje Zastave vozi preko 100.000km zna šta je bitka sa rđom... Ma koliko god ti dobro zaštitio ona će izbiti na drugom mestu zbog nažalost loše pripreme i zaštite pre farbanja..
Broj poruka : 3895
Počalji od YUgisa Pet 27 Okt 2017, 12:29
Postoje i drugi auti tehnoloskog nivoa kao Zastave pa ima i onih sto propadaju i onih sto ne propadaju... Fabrika nije uradila sjajan posao, ali je prilicno ok i ako se obnovi na vreme nece biti problem. Problem je sto vecina ljudi ne obnovi ili kad obnovi misli da je sa 50e sve resila i da ako presprica preko rdje da nece istruliti... Ostecenja koja nastanu treba sanirati a ne cekati da propadne jos vise. Ja kad budem farbao svoj auto na prolece, materijal za farbanje i zastitu ce izaci minimum 400e i to se nadam da se nisam jako potcenio, pa mi je prilicno komicno kad mi ljudi pricaju kako ce im neko ofarbati i zastiti auto u fulu za 250e i kako je to normalno najbolji majstor u svom poslu... Jos kad se uzme u obzir da 99% ljudi nece da se sagne par puta godisnje i da ispere auto od dole nego voze 20kg blata i soli, ne moze se ni puno ocekivati. Moj auto nije u sjajnom stanju, ali je zastita komicnog stanja bila jos kad sam ga ja uzeo pre 10 godina, pa je i dalje bolji nego mnogi 2 godine nakon sto su vareni... Razlog za to je sto cim budem u situaciji da vozim kroz blato ili odmah nakon zime kad sam u mogucnosti, operem auto od dole.
Broj poruka : 61532
Počalji od ZAC Pet 27 Okt 2017, 16:28
dimmu ::
Auto ne truli od spolja vec iznutra...ivice haube stitis tako sto ubrizgavas vosak u sve supljine..iznutra...patos se nikada en stiti odozdo, vec iznutra...ako ga mazes sa spoljne strane neminovno ce zardjati...jel vlaga i so se zavlace ispod te zastite, koja vremenom popuca i efekat je jos gori..nema susenja, kao mokar beton pod najlonom leti na 40 stepeni...nece se osusi ni posle 5 dana.
Broj poruka : 14369
Zastita od korozije Empty Zastita od korozije
Počalji od YUgisa Pet 27 Okt 2017, 16:57
Tesko je ljudima objasniti da zastita spolja sluzi samo da kamencici ne tuku po farbi i na taj nacin "peskare" povrsinu lima. A ne kao zastita od vlage. Recimo Astra G od moje sestre ima zastitu od dole samo od praga ka unutra nekih 50ak cm i unutar blatobrana gde nema plastike. Kao i da osnovna farba ne moze da bude zavrsni sloj zastite lima od korozije.
Broj poruka : 61532
Počalji od Basko Pet 27 Okt 2017, 21:54
Ne postoji yugo i 101 bez hrđe?? haha
128 sam rastavio u dijelove nije imao piknjicu hrđe, čak ni površinske po vilicama nakon 27 god.
Zastita od korozije 1271138_10209204468776622_3524887753695257487_o
101 Ima površinske hrđe po podvozju i na haubi od kamenčića, ali potpuno zanemarive tj. još godinama neće stvarati probleme a ima 28 god.
Yugo ima 27 god. ima dvije piknjice na rubnjaku koje još nisu probile otkad je kod mene ostatak 100% bez hrđe. Uz to svi ti auti su većinom još u prvoj boji pa nema zamaskirane truleži.
Ni Yugo ni 128 ni 101 nisu nikada bili garažirani.
Fićo još ima original limariju a tek mu je 35 god.
Kod mene u Rijeci se bez problema nađe Yugo sa odličnom limarijom, bez ikakvih rupa od truleži i slično, pa čak i bez površinske hrđe odispod ako se malo bolje upusti u potragu za nikakve novce (a svi su modeli od 91' na starije) znači auti 25+ god. ali završavaju na reciklaži ili eventualno za maškare jer ih nitko više ne vozi...
Basko
Broj poruka : 315
Datum upisa : 14.01.2014
Počalji od Milos55 Pet 27 Okt 2017, 22:11
Da, ali Rijeka je grad na primorju, vi tamo nemate snega niti soli i rizle po putevima zimi.
Broj poruka : 626
Godina : 24
Datum upisa : 19.04.2014
Počalji od ZAC Pet 27 Okt 2017, 22:14
U Rjeci nemate soli po putevima... u centralnim kontinenelnim predelima zimi ima dosta snega i bacaju so, ako auto nije dobro zasticen, so ga pojede za par godina.
Kod nas Kec iz 2007 vec odavno menjao sajtne i rubove...a rupe na patosu vario fleke od novog lima.
Tako je YUgisa...zatita odozdo treba samo da je trajno elasticna i da odbija kamencice... patos truli od soli i vlage koja se zimi unosi na cipelma.
Broj poruka : 14369
Počalji od Basko Pet 27 Okt 2017, 22:33
Znam to, zato pri kupnji auta ni ne gledam oglase iz kontinetalnog dijela zemlje ni za novije aute, a kamoli ove 20, 30+ god. Iako većinom puno jeftinija to su 99.9% groblja Smile
Basko
Broj poruka : 315
Počalji od ZAC Pet 27 Okt 2017, 22:41
E pa to, onda znas i zasto su zastave u tvom kraju u odlicnom stanju... Wink
Broj poruka : 14369
Počalji od strelok89 Pon 13 Dec 2021, 13:15
Menjao sam zadnju gredu na jugu, stavio sam novu na kojoj je vec fabricki naneta osnovna boja.Namazao sam preko zastitu body 930
Da li da preko te zastite nanesem npr i ulje, da zamastim celu gredu ili nesto drugo ili da ne nanosim nista?
strelok89
strelok89
Broj poruka : 426
Datum upisa : 24.02.2018
Počalji od YUgisa Pon 13 Dec 2021, 14:19
Spolja ili unutra?
Broj poruka : 61532
Počalji od strelok89 Pon 13 Dec 2021, 14:37
spolja a unutra mogu samo krozone 4 rupe iz kabine ispod tepiha
strelok89
strelok89
Broj poruka : 426
Počalji od YUgisa Pon 13 Dec 2021, 14:43
Pa spolja si realno zeznuo jer sad cim negde napukne ta zastita, ima vlaga da se uvuce iza i da krene da truli, to je i fabricki problem sto su zastitu nanosili na osnovnu farbu koja ja porozna umesto da se naneo zavrsni sloj farbe izmedju osnovne i zastite. Jer farba stiti lim od korozije, a zastita stiti od fizickog ostecenja farbu. A takodje slabo su zastitili supljine iz unutra gde se sakuplja kondenz i truli na taj nacin.
Mislim da najbolje sto mozes da uradis sa tim sto predlazes je da to ulje uspricas kroz te rupe u samu gredu.
Broj poruka : 61532
Počalji od strelok89 Pon 13 Dec 2021, 16:10
Hvala na savrtu, uspricacu samoulje kroz te rupe.
strelok89
strelok89
Broj poruka : 426
