Problem sa migavcima
Pozdrav forume, iščitao sam dosta tema o migavcima medjutim nikako da rešim problem kod svojih.. pokušaću najbolje da opišem problem pa ako neko zna rešenje bio bih mu zahvalan..
Auto nije vožen neko vreme (istekla registracija) i jedino što ga deli od tehničkog su migavci. Naime pri prvoj vožnji leva strana je radila dok kad dam desni, radili su ubrzano i na tabli nije treptala lampica migavaca, vec lampica za rezervu goriva, koja inače svetli jer se vozi na plin.. sledeća vožnja migavci nisu radili uopšte, ni obični ni sva 4. Očistio sam sve 4 mase (levi far, na levom košu i pozadi u gepeku), proverio prekidač za sva 4, na njemu ima 12v i kad se klikne, napon dolazi do automata onog iznad papučice gasa.. tu staje znanje😂
Da li imate neki predlog šta gledati dalje?
Koral55- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 16
Datum upisa : 23.02.2020
Re: Problem sa migavcima
Jek si cistio sijalice,osigurace?
- Broj poruka : 34891
Nisam, uradiću to
- Broj poruka : 16
Sve sijalice imaju dobar kontakt kao i osigurači, međutim, kad sam utaknuo novi automat migavaca počeo je brzo da kliće / zuji i prestao da radi. Izgoreo je kao i stari. Šta to može biti?
- Broj poruka : 16
Verovatno postoji kratak spoj izmedju mase i plusa negde iza automata, jer ti automat ubrzano radi i crkava. Kakav je automat? (elektronski ili stari tip sa vlaknom koje se zagreva ). Posto kazes da je auto dugo stajao, zavisi gde je stajao, proveri kompletnu instalaciju, mozda su se uselili podstanari (pacovi ) pa napravili picvajz. Meni je auto bio parkiran blizo kontejnera pa su mi napravili veliku zajebanciju.
preza-trajce- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 122
Godina : 73
Datum upisa : 20.07.2011
Automat je stari tip sa vlaknom.. uspeo sam da zalemim drugi izgoreni automat i kad probam opet, levi migavci rade, desni rade ubrzano, a sa sva 4 zuji relej. Jel može da se zna otprilike u kom delu instalacije da gledam? Takođe uz desne migavce na tabli treperi lampica goriva...
- Broj poruka : 16
Ako leva strana radi onda je tu sve O.K. Kvar trazi na desnoj strani, proveri sijalice, mozda nisu odgovarajuce, proveri i instalaciju prema plovku za gorivo.
- Broj poruka : 122
Godina : 73
Da nisi mozda radio zadnje pragove pa da ti je izgorela instalacija kod levog kosa?
Rađeni su pragovi, bio je kod limara..e sad ne znam da li je instalacija izgorela.. jel na žice što idu ispod tepiha misliš?
- Broj poruka : 16
Da,posto idu do praga sa leve strane zice nazad,pa na zadnji levi rub..kad se prag radi nece da nagoru,al kad se rub radi ako ne paze hoce..
Rešen problem, kad sam vraćao sedište šraf je oljuštio izolaciju žice migavaca i kratko spojio sa masom, žica je izolovana i problem rešen. Zahvaljujem na savetima!
- Broj poruka : 16
Eto 😁 desilo se i meni jednom,samo sam ja zavio u zicu od pumpe,pa je goreo osigurac 😁
Cao, imao sam danas sledeci problem. U toku vožnje, umesto da isključim ventilator kabine sam ukljucio na prekidac sva cetri i odmah iskljucio. Posle toga su mi prestali raditi zmigavci na komandu sa volana, zaustavio sam se i proverio sve osigurače i sve je u redu. Nastavim do kuce i na putu uključim sva 4 ponovo na jednoj od raskrsnica da bi upozorio da imam problem i posle toga cudno mi opet prorade. Da li je neko imao sličan problem?
inn_cabrio- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 103
Datum upisa : 30.09.2019
Najverovatnije automat zmigavaca, tako sam i ja prosao, upalio sva cetiri i ne rade obicni, posle cimao tamo vamo pa proradilo ali posle kraceg vremena crklo skroz.
Posto neki signal za zmigavce dolazi od prekidaca za zmigavce moguce da je neki kontakt u prekidacu bio los pa se malo kao ocistio kad si stisnuo opet..
Uspeo sam da nađem kvar, problem je bio prekidač za sva 4, njega sam otvorio i očistio i onda je proradilo. Videćemo kako će biti, automat deluje ispravno, elektronski Ei iz 1991. fabrički i nisam hteo još da ga menjam
- Broj poruka : 103
Zapeko od nekoriscenja 😁
» problem sa migavcima
» Problem sa migavcima
» Problem sa zmigavcima.
» Predstavljanje
» Predstavljanje
