Problem sa zmigavcima.
Problem sa zmigavcima. Empty Problem sa zmigavcima.
Počalji od AlenTZ taj Sre 03 Apr 2013, 12:06
Ovako nezz da li se neko prije susretao s ovim ali u toku voznje kad koristim zmigavce zna mi se cesto desiti da se cuje zujanje tipa kao da struja blago "cvrči" i onda mi stanu zmigavci raditi tek kada ugasim auto i ponovo upalim pocnu radit. Sta bi to moglo biti? Neki osigurac da pravi neko *ranje ili nesto? Hvala.
AlenTZ
AlenTZ
Broj poruka : 111
Lokacija : Tuzla
Datum upisa : 11.04.2012
Pogledaj profil korisnika
Problem sa zmigavcima. Empty Re: Problem sa zmigavcima.
Počalji od miljanxXx taj Sre 03 Apr 2013, 12:30
meni se to desavalo...
ali meni je zaglavljivao prekidac za sva cetri zmigavca...
i kad ga otkljucam/zakljucam pocne da cvrci... Wink
proveri prekidac...
a na sva cetri mi je radela samo desna strana... Smile
Broj poruka : 10126
Počalji od AlenTZ taj Sre 03 Apr 2013, 12:35
Kod mene zeza na desno lijevo zmigavce.. a za sva cetri neznam nisam pokusavao. Morat cu sutra ujutro pogledat da nije sta gdje se zaprljalo tako me jednom iznerviralo i kada sam lupio sakom od tablu iznad brzinomjera pocelo je raditi pa sad kontam da nije negdje neki prekid da zica ne otpusta ili nesto :/
AlenTZ
AlenTZ
Broj poruka : 111
Lokacija : Tuzla
Počalji od YugoM55 taj Sre 03 Apr 2013, 13:47
Prekidač od sva 4 žmigavca.
Broj poruka : 656
Počalji od srki79 taj Sre 03 Apr 2013, 22:20
Proveri automat , hoce i on da zalepi pa da ne zmiga .\
srki79
srki79
Broj poruka : 87
Lokacija : Cuprija
Datum upisa : 26.02.2013
Počalji od AlenTZ taj Sre 03 Apr 2013, 23:03
Sutra provjerim prekidac od sva 4 zmigavca Very Happy A di je taj automat? Pa da mogu i to pogledat usput! Smile) hvala momci Cheers
AlenTZ
AlenTZ
Broj poruka : 111
Lokacija : Tuzla
Počalji od NikolaBoss taj Sre 03 Apr 2013, 23:04
iznad papucice kocnice cini mi se
Broj poruka : 1112
Godina : 22
Lokacija : Crna Gora
Datum upisa : 17.09.2012
Počalji od AlenTZ taj Sre 03 Apr 2013, 23:19
Okay Smile Hvala stari. Pogledam to sutra. Cheers
AlenTZ
AlenTZ
Broj poruka : 111
Lokacija : Tuzla
Počalji od junior45 taj Sre 03 Apr 2013, 23:49
ja sam imao isti problem..naime kod mene je jedan od kondezatora na automatu nije bio zalemljen kako treba,pa sam to prelemio i sad radi ko zmaj..
KLJUGI
Broj poruka : 26329
Počalji od Kusto taj Pon 29 Apr 2013, 22:07
Imam problem sa zmigavcem. Desni zmigavac radi normalno, dok levi toliko radi ubrzano kao da ce da iskoci. Na koji nacin mogu to korigovati da mi radi normalno? Pozdrav
Kusto
Broj poruka : 5
Lokacija : Lovcenac
Datum upisa : 29.04.2013
Počalji od junior45 taj Pon 29 Apr 2013, 22:08
da ti nije pregorela sijalica na levoj strani?
KLJUGI
Broj poruka : 26329
Počalji od YUgisa taj Pon 29 Apr 2013, 22:08
Jel si proverio sijalice, treptanje radi brze ukoliko sijalica pregori Wink
EDIT: Pretekao me junior Very Happy
Broj poruka : 48646
Počalji od srki79 taj Pon 29 Apr 2013, 22:50
Mozda je i do kontakta .A ko si skoro menjao sijalicu to je.Probaj da ocistis buksne i da pipak za + malo gurnes ka unutra
srki79
srki79
Broj poruka : 87
Lokacija : Cuprija
Počalji od Kusto taj Uto 30 Apr 2013, 11:59
Menjao sam sijalicu i opet ista stvar. Onda je verovatno do kontakta. Hvala
Kusto
Broj poruka : 5
Lokacija : Lovcenac
Počalji od ZAC taj Uto 30 Apr 2013, 18:42
100 % ThumsUp
Broj poruka : 13716
Počalji od mj789 taj Čet 29 Jan 2015, 14:41
Nisam vozio yuga 10-ak dana, i sinoc krenem i ne rade migavci. Ni levi, ni desni, ni sva 4, ni lampica na km satu. Jutros probam, sad rade, ali ne trepcu, nego sijaju stalno. I levi i desni, i sva 4, i ona lampica na km satu. Cini mi se da sve sijalice sijaju, tj da nijedna nije pregorela, mada ne bih smeo da se zakunem, nisam bas na to obracao paznju. Jel imate neki predlog?
mj789
Broj poruka : 7
Datum upisa : 13.12.2014
Počalji od mj789 taj Sub 31 Jan 2015, 16:12
Promenio automat, problem resen.
mj789
Broj poruka : 7
Počalji od grofmed taj Pon 15 Jun 2015, 19:50
nismo se dugo kuckali, vremenom imam problem sa sva 4 zmigavca, svako malo pa ne rade, mislio sam da je problem sa komandom i prekidacima ali danas otisao jedan, pa odmah i drugi osigurac posle pola minuta ukljucenih sva 4, OSIGURAC PRVI PO REDU(bocni zmigavci rade), mislio da je automat ali cudno je sto kad stavim osigurac non stop svetli stop svetlo, voleo bi da mi brzo odgovorite sta moze biti i koja je tu veza! Do danas sam bio ubedjen da su zmigavci na prvom osiguracu a stop svetla na drugom, tako i u uputstvu pise ali izgleda da nije! yugo koral in 2006.godiste
grofmed
grofmed
Broj poruka : 43
Datum upisa : 07.07.2013
Počalji od jelen66 taj Sub 20 Jun 2015, 18:06
Kupio sam Yugo Koral pre par dana 2006 god. Imam problem sa zmigavcima i to veliki. Isto mi cvrci automat iako sam kupio novi, znaci nekad rade, a nekad ne rade zmigavci. Da li je to problem do prekidaca 4 zmigavca? I jos nesto, kada upalim levi zmigavac u braniku mi pocne zmigati pozicija, a ne sijalica zmigavca, do cega je to? Hvala Smile
jelen66
jelen66
Broj poruka : 170
Datum upisa : 06.12.2014
Počalji od Srdjan taj Ned 22 Okt 2017, 16:06
Imam problem sa zmigavcima, sva 4 zmigavca rade lepo a kad na ablenderu upalim levi ili desni neradi nista. Sta li moze da bude??
Srdjan
Srdjan
Broj poruka : 36
Godina : 20
Lokacija : Pozega
Datum upisa : 10.09.2017
Počalji od srdjankoralnin taj Sre 28 Feb 2018, 13:01
Hmm...vidim da se koriste termini poput automat za migavce i relej. Da li postoji razlika izmedju toga ili ne? Sto se mog problema tice meni rade svi migavci, s tim sto rade ubrzano, a kada upalim sva 4 onda rade OK. Jel to do automata verovatno?
srdjankoralnin
srdjankoralnin
Broj poruka : 14
Datum upisa : 05.02.2018
