Podmazivanje kocionog sistema
Podmazivanje kocionog sistema Empty Podmazivanje kocionog sistema
Počalji od VPetar Ned 30 Jun 2019, 19:33
Nisam nasao temu o ovome na forumu, a verujem i da puno ljudi(svakako i majstora, uglavnom samoukih)zanemaruje to.. Ne mislim konkretno na kocnice na Zastavama vec generalno.. Znaci, podmazuju se pozadine plocica i ostali delovi gde se plocice dodiruju, bakarnom mascu, pa sa kojom imate iskustva, gde ste kupili itd.. Klizaci se podmazuju silikonskom mascu i pitanje je isto, gde ste kupili i kako ste zadovoljni Smile Da li podmazujete klip kada vracate u kljesta? Smile
Broj poruka : 7282
Podmazivanje kocionog sistema Empty Re: Podmazivanje kocionog sistema
Počalji od Aleko2141 Ned 30 Jun 2019, 22:00
Pa ono pločica pozadi ima onu plastiku ili gumu pa nisam mazao ( trw), tražio sam mast za kočnice i dobio Ate, e sad koja je ne znam, namazao sve i evo sad posle 3 godine menjam pločice i sve radi kako i prvog dana, klip ne bi trebalo da se podmaze jer mast i ulje nemaju istu strukturu, ako završi u sistemu valjda ce ozracivanjem da izadje jer koliko god da je to mala količina mast se ne sabija kao i hidro ulje, možda lupam al tako radim i sve radi :-D
Broj poruka : 2881
Počalji od YUgisa Ned 30 Jun 2019, 22:15
Ja namazem bakarnu mast na klizace plocice i stavim malo na zadnju stranu plocice, iskljucivo gde je dodirna povrsina sa klipom odnosno kandzom od klesta, grafitnu mast koristim za klizace a klip namazem tankim slojem kocione tecnosti pri montazi.
Broj poruka : 61554
Počalji od VPetar Ned 30 Jun 2019, 22:57
Pise da ne treba koristiti petroleum based masti za klizace jer lose utice na gumu..
Broj poruka : 7282
Počalji od YUgisa Ned 30 Jun 2019, 23:01
Pa do sada nisam imao problema Very Happy
Broj poruka : 61554
Počalji od VPetar Ned 30 Jun 2019, 23:09
Pa kao naduje se guma od klizaca ili kako vec..
Broj poruka : 7282
Počalji od YUgisa Ned 30 Jun 2019, 23:21
Nisam siguran ni da se proizvode od iste gume prahobrani i gumice oko klipa. Iskreno ja sam jedva iskopao bakarnu mast i litijumsku za lezajeve i to samo zato sto sam slucajno naleteo na neku sifru sto se kod mercedesa koristi za nesto (govorim za litijumsku), grafitnu mast nisam mogao naci neko vece pakovanje dok mi ti nisi uzeo...
Broj poruka : 61554
Počalji od VPetar Ned 30 Jun 2019, 23:27
Pa ima na netu "dosta".. A sve vrste sam nasao na kp kod nekog lika(i bakarna i silikonska i sve ostalo, ima cak i za gibnjeve neki sprej xD)
Generalno je problem sa grafitnom sto je valjda tecna vec na oko 70-80 stepeni, a to nije dovoljno bas okolo kocnica..
Ono sto mene buni je sto ovi "profi" stavljaju tu silikonsku na klizace, ali meni se ne isplati da kupujem za sebe vec bih stavio isto bakarnu, kao sto neki kazu da moze(isto je otporna na temp preko 1000 stepeni)
Broj poruka : 7282
Počalji od YUgisa Ned 30 Jun 2019, 23:36
Pa klizaci se ne greju sigurno koliko se greju diskovi i plocice, mislim moze i grafitna da se stavi u klizace samo sto je ona malo "lepljiva" pa je teze odrediti kolicinu, ako stavis previse jednostavno ne mozes da nabijes klizac u rupu, grafitna se istisne... S obzirom da je "zatvoren" prostor, mislim da tecnost u globalu ne pravi problem.
Broj poruka : 61554
Počalji od Aleko2141 Pon 01 Jul 2019, 19:51
Evo ja mast
Podmazivanje kocionog sistema Dsc_2211
Broj poruka : 2881
Počalji od VPetar Pon 01 Jul 2019, 21:00
E to sam ja mislio, mazes svuda? Very Happy
Broj poruka : 7282
Počalji od Aleko2141 Pon 01 Jul 2019, 21:52
Aha, čak i po novim diskovima i pločicama :-D
Kad stavljam prvi put diskove namazem nalegajuce površine, sve na klestima što ima vodjenje i hvala bogu ništa nije zaribalo ni zapeklo, uzeo sam Ate pločice za 407 i zadnje imaju samolepljulivu foliju da se zalepe da ne bi lupalo, ne znam koliko ce da traje.
Broj poruka : 2881
Počalji od ZAC Uto 02 Jul 2019, 00:08
Ja klizace podmazujem aluminijumovom tovatnom mascu, vrlo je "mekana' i dugo drzi masnocu. Na Logisi sam podamzivao pre 8 godina i jos je super.
PS A izdrzava i temperature do 160*C
Broj poruka : 14369
