Ugradjivanje snaznijeg kocionog sistema i ABSa
Ugradjivanje snaznijeg kocionog sistema i ABSa Empty Ugradjivanje snaznijeg kocionog sistema i ABSa
Počalji od Black Storm taj Uto 11 Mar 2008, 15:08
U planu mi je sad da menjam kocnice na FLORIDI posto su sve standardne, pa sam u nedumici pa neznam sta sta vise odgovara dobro bi mi dosao savet, dal da menjam komplet kocioni sistem (servo, klesta, diskovi itd.) tj. staviti od FIATA ili LANCIE sa diskovima napred i pozadi sa ABS-om ili samo menjati zadnji kocioni sistem bez ABS, dal je izvodljivo da se ugradi ovakav sistem sa ABS-om??? CENA se tu ne pita!!!????
Black Storm
Black Storm
Broj poruka : 168
http://www.x3m-club.de
Ugradjivanje snaznijeg kocionog sistema i ABSa Empty Re: Ugradjivanje snaznijeg kocionog sistema i ABSa
Počalji od Miljan taj Uto 11 Mar 2008, 15:29
Servo i glavni kocioni ne trebas da menjas jer i mnogo veci i jaci Fiati, Alfe i Lancie koriste isti. Glavno kocioni imas i sa precnikom 22,2mm spolja je potpuno isti, mozes i njega da stavis, ali mislim da nema potrebe.
Celjusti, nosace i diskoce mozes 257mm pune ili ventilirajuce (min 14'' felna) ili 284mm ventilirajuce (min 15'' felna).
Broj poruka : 9514
Počalji od Black Storm taj Sre 12 Mar 2008, 11:42
od kog auta odgovara 284mm ventilirajuce (min 15'' felna) posto mi bas te trebaju??
Black Storm
Black Storm
Broj poruka : 168
Počalji od Yugo cabrio taj Sre 12 Mar 2008, 13:41
Fiat croma......
Yugo cabrio
Yugo cabrio
Broj poruka : 329
Lokacija : Beograd-Avala
Datum upisa : 07.03.2008
Počalji od Miljan taj Sre 12 Mar 2008, 15:41
Tipo 2,0 16v
Broj poruka : 9514
Počalji od Black Storm taj Sre 12 Mar 2008, 15:46
Miljan ::Tipo 2,0 16v
Auu gde nadje njega, tesko se nalaze jer trazim i motor od njega!!!
Black Storm
Black Storm
Broj poruka : 168
Počalji od Buly taj Pet 14 Mar 2008, 01:18
Jel to onaj model grndturismo,ako jeste mogao bih ja kada odem kuci da pogledam ima u Cacku DOBAR otpad zove se Njegos i drzi iskljucivo italijane znaci sta kome treba pogledacu kada odem.Tako da ako ima potrebe sastavite spiskove pa da vidimo.Mislim da sam videojednog razvaljenog 2,0 u Mrcajevcima na otpadu
Buly
Broj poruka : 24
Lokacija : Cacak-Beograd
Datum upisa : 06.03.2008
Počalji od Pedja taj Čet 16 Apr 2009, 01:26
Malo vadim temu iz naftalina, ali sta cu, radoznalost... Very Happy
Kad se vec stavljaju recimo komplet kocnice sa Tipa (na primer), koliki je problem prebaciti i ABS?
SOHC 1116ccm EFI 63ks
Broj poruka : 1848
Lokacija : Zrenjanin-Novi Sad
http://zafc.forumsr.com
Počalji od djzecky taj Čet 16 Apr 2009, 23:38
Ufff ja sam citao na vise foruma da je bas zahebano i ima mnogo budzenja i da na kraju nije sigurno da ce sve to raditi kako treba. Ne znam iz licnog iskustva,samo prenosim ono sto sam i ja trazio pre
Broj poruka : 1101
Počalji od YUgisa taj Čet 16 Apr 2009, 23:43
Da i ja sam citao ovako nesto slicno... danas sam trazio ali bezuspesno, bila je jedna tema na nekom forumu kad je lik sa golfa 3 valjda pokusao prebaciti na golf dvojku ili kec, i sve je bilo u fazonu pase sraf na sraf, ali treba menjati i glavicine vlaljda i tako brdo stvari ako se nevaram, i tesko je sve delove pokupitii, uglaviti... mada ovo pisem samo koliko se prisecam teme... Mada iskreno, dobrom vozacu netreba ABS Wink
Broj poruka : 49756
Počalji od Nisevic taj Sre 22 Apr 2009, 14:55
Koja je svrha prebacivanja ABS-a?
Nisevic
Broj poruka : 33
Lokacija : Batajnica,Zemun
Datum upisa : 27.10.2008
Počalji od Pedja taj Sre 22 Apr 2009, 15:52
Nije da ima svrhe, ali pitao sam iz ciste radoznalosti, kao sto napisah gore. Wink
Broj poruka : 1848
Počalji od Nisevic taj Sre 22 Apr 2009, 16:57
Heh...mnogo si radoznao, drzi se proverenih stvari Smile
Nisevic
Broj poruka : 33
Počalji od Pedja taj Sre 22 Apr 2009, 17:13
To mi svi kazu. Very Happy
Broj poruka : 1848
Počalji od djzecky taj Sub 21 Maj 2011, 20:04
Moze mala pomoc?
Glavni kocioni cilindar sa Floride:
Ugradjivanje snaznijeg kocionog sistema i ABSa Th_DSCN4195
- da li u ovom zaokruzenom otvoru treba da ima nesto, osim gumice koja drzi posudu za ulje?
Tripujem se da je onaj na otpadu pogubiio nesto odatle. U prednjem izvodu ima ono metalno "sito" (ili kako vec da ga nazovem) koje se vidi na slici,a u ovom nema nista.
- koji deo cilindra, koji izvodi su za prednje cevi kocnica? Onaj deo do serva sto ide ili ovaj prednji, prema motoru?
Broj poruka : 1101
Počalji od YUgisa taj Ned 22 Maj 2011, 08:26
Ja nemam nikakvo sito ni u jednom ni u drugom na mom i sve ok radi, mada evo pogledao svoj original kocioni sto sam dobio uz auto i tamo imam oba sita...
A ovi do protivpozarnog zida su za prednje a oni prema napred su za zadnje tockove Wink
Broj poruka : 49756
Počalji od Aki91 taj Pet 27 Maj 2011, 16:10
Sta se desava kad debili stave stari tip diskova na floridu Cekic
Ugradjivanje snaznijeg kocionog sistema i ABSa 27052011068
Broj poruka : 1118
Datum upisa : 07.01.2010
