Hladnjak ulja, pregrade u karteru i druga resenja za bolje podmazivanje motora
Hladnjak ulja, pregrade u karteru i druga resenja za bolje podmazivanje motora Empty Hladnjak ulja, pregrade u karteru i druga resenja za bolje podmazivanje motora
Počalji od Pedja taj Sre 22 Okt 2008, 14:22
Svi jaci motori (nama najblizi primer je verovatno Uno 1.3 turbo) imaju fabricki hladnjak ulja. Njegova svrha je razumljiva za jace (i/ili tunirane motore), jer im bolje hladjenje samo moze pomci.
Mene zanima ima li smisla stavljati ga na stock motor (1.1 ili 1.3)? Kontam da ne bi skodio, ali me interesuje (malo nezahvalno pitanje) kad se javlja realna potreba za njim? Dobija li se nesto po pitanju trajnosti motora, snage (nije mi logicno)...?  Od cega se sve moze uzeti hladnjak i adapter?
Inace montira se tako sto se ispred filtera ulja doda adapter na koji se povezuje hladnjak i mora se staviti kraci filter jer je standardni prevelik. Filter se moze uzeti od Renoa 4, 11 ili Dacie Logan.
Ovako izgleda potrebni adapter:
Hladnjak ulja, pregrade u karteru i druga resenja za bolje podmazivanje motora Adapt
Video sam na netu i ovaj tip hladnjaka ulja.
Hladnjak ulja, pregrade u karteru i druga resenja za bolje podmazivanje motora OilCooler
Verujem da je manje efikasan od "standardnog", ali se i lakse montira na postojeci filter. Sta mislite o njemu i ima li ih kod nas?
Poslednji izmenio Pedja dana Ned 01 Nov 2009, 06:14, izmenjeno ukupno 1 puta
SOHC 1116ccm EFI 63ks
Broj poruka : 1848
Lokacija : Zrenjanin-Novi Sad
http://zafc.forumsr.com
Hladnjak ulja, pregrade u karteru i druga resenja za bolje podmazivanje motora Empty Re: Hladnjak ulja, pregrade u karteru i druga resenja za bolje podmazivanje motora
Počalji od Miljan taj Sre 22 Okt 2008, 18:28
To se stavlja na turbo motore, ili na tjunirane atmosferske motore (sa preko 100KS po litru radne zapremine), na standardnim ili blago modifikovanim motorima nema efekta.
Broj poruka : 9514
Počalji od YUgisa taj Sre 22 Okt 2008, 22:02
Ja tj drugi tip u zivotu nisam video. Pa na fabriskom motoru netreba dodatni hladnjak, ali na nekim doradjenim treba. Sve zavisi od stila voznje, jer moze neko da ima i 100ks/l pri 8000 obrtaja, ako on vozi 90% pri 3000 manje ce da forsira motor u odnosu na nekog ko ima NPR standardni EFI (kao ja) i vozi 80% preko 4000 obrtaja. ima jos jedna vrsta mogucnosti hladjenja ulja, to koriste na golfovima. Kroz adapter prolazi voda tj tecnost za hladjenje i ona hladi ulje. Jeino ne znam da li taj adapter pase na 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 motore. Znam da moze na 45icu. Miljane, isti su filteri na 1.0 i 1.1 motoru? Isti je navoj?
Broj poruka : 49009
Počalji od Miljan taj Sre 22 Okt 2008, 22:39
Isti je navoj.
Broj poruka : 9514
Počalji od Pedja taj Sre 22 Okt 2008, 23:13
Koja generacija Golfa to ima? Zar ne bi to bilo, hm, previse za antifriz i hladnjak?
Broj poruka : 1848
Počalji od YUgisa taj Sre 22 Okt 2008, 23:34
Cini mi se da ima prva, druga i treca genercija. i da imaju i benzici i dizelasi, valjda je cesto to ugradjivano na razne motore. pa ako moze da radi na golfu onda nema razloga da bude previse na Yugu.
Broj poruka : 49009
Počalji od Nisevic taj Pon 27 Okt 2008, 11:09
Nema potrebe kupovati filter ulja za neki drugi auto(ukoliko se koristi adapter sa Una Turbo), jednostavno tražite u prodavnici filter sa istim navojem samo manje zapremine.
Nisevic
Broj poruka : 33
Lokacija : Batajnica,Zemun
Datum upisa : 27.10.2008
Počalji od YUgisa taj Uto 14 Jul 2015, 23:01
Jeste da je matora tema, ali slucajno sad naleteo na nju, pa mozda bude nekom zanimljivo. Hladnjak ulja sa 1.4T Punta na Yugu 1.1:
Hladnjak ulja, pregrade u karteru i druga resenja za bolje podmazivanje motora CAM02374
Hladnjak ulja, pregrade u karteru i druga resenja za bolje podmazivanje motora CAM02380
Hladnjak ulja, pregrade u karteru i druga resenja za bolje podmazivanje motora CAM02384
Kako to izgleda u standardu:
Hladnjak ulja, pregrade u karteru i druga resenja za bolje podmazivanje motora CAM02305
Hladnjak ulja, pregrade u karteru i druga resenja za bolje podmazivanje motora CAM02308
Hladnjak ulja, pregrade u karteru i druga resenja za bolje podmazivanje motora CAM02309
Broj poruka : 49009
Počalji od YUgisa taj Uto 10 Sep 2019, 07:46
Evo i boljeg resenja umesto selni, napravljeno sa AN spojkama Cool
Hladnjak ulja, pregrade u karteru i druga resenja za bolje podmazivanje motora 48608180013_244d9ea620_z
Hladnjak ulja, pregrade u karteru i druga resenja za bolje podmazivanje motora 48608180408_0e19675666_z
Hladnjak ulja, pregrade u karteru i druga resenja za bolje podmazivanje motora 48608541266_d12cc523ac_z
Pored toga sto mogu da menjam creva ukoliko se ostete za razliku od fabrickih, spojke su i lakse (aluminijum umesto fabrickih celicnih) plus je napravljeno da mogu da rotiram na spoju sa hladnjakom, tako da mogu da podesim tacno kako meni odgovara Wink
Broj poruka : 49009
Počalji od junior45 taj Uto 10 Sep 2019, 14:11
Svaka cast
SOHC 1372ccm Turbo 134ks
Broj poruka : 26591
Počalji od Sultan taj Uto 10 Sep 2019, 15:46
Comander Tucker Chief Engineer zvani Trip , iz Star Trek Enterprise serije bi ti pozavideo na hladnjaku...
Njemu bi znacio takav jedan za hladjenje Warp Drive -a,da moze da ga overklokuje na Warp-6,5 brzinu...trenutno su na 4,85 i tu im se ceo brod trese...
Laughing Laughing Laughing Naughty Naughty Naughty
Ok,shalu na str,a zbilju na put,mnogo dobro izgleda,od fabricke gvozdjurije,prelaz na ALU spojke je gospodski...
Meni je bilo cudno sto niko nije na ovoj temi pisao nista novo.
Ne znam mnogo ljudi da je ugradjivalo hladnjak ulja na standardni Yugov motor...zato mi je i drago da tema malo ozivi...
Very Happy
Broj poruka : 3731
Počalji od YUgisa taj Uto 10 Sep 2019, 21:19
Pa nema ko da pise u temi, iskreno ja sam za 15 godina video mozda 10 Zastava sa funkcionalnim hladnjakom ulja u Srbiji. Ako uzmemo u obzir cenu i verovanje ljudi da je potreba za hladnjakom nekako vezana iskljucivo sa snagom po litri zapremine, tesko da ce ikad biti nesto specijalno aktuelna Wink
Broj poruka : 49009
Počalji od Aleko2141 taj Uto 10 Sep 2019, 21:51
Meni bi mozda trebao hladnjak ali pre mi treba prepravke kratera da drzi ulje u krivinama ili na kocenju, kad stisnem kocnicu meni nije dobro a ne ulju 😁
Broj poruka : 565
Počalji od YUgisa taj Uto 10 Sep 2019, 23:10
To upravo pokusavam ja da resim kod mene Laughing
Broj poruka : 49009
Počalji od Aleko2141 taj Sre 11 Sep 2019, 11:00
Znam za jedno resenje al za nesto drugo ne, ogradi se usis pumpe sa par rupa u dnu cisto da nije sve zatvoreno, ulje moze da cirkuliše al ga vise ostane, nemam slike al kad budem kod mene odradio slikacu, sad mi ulje na max i kada nabodem kocnicu upali mi lampicu za ulje, znaci 3-4l se podigne 😁
Broj poruka : 565
Počalji od VPetar taj Sre 11 Sep 2019, 11:33
To je jedan nacin, a Yugisa radi drugo, sa dodatnim eksternim rezervoarom za ulje(imas u njegovoj temi, ne secam se da li si komentarisao).. Ovaj drugi je bolji iz razloga sto moze da se koristi i da se resi "suvi" start Smile Mana je dodatan zauzet prostor, a kod prvog nacina je mana sto opet treba "odrediti" koliki protok je dovoljan da to ulje ne izlazi, a opet bude ga dovoljno..
Broj poruka : 4012
Počalji od Aleko2141 taj Sre 11 Sep 2019, 12:24
Pa ako je karter oblika npr 350x200 mm kod mene je dubina najveca u zadnjem delu npr 200x200mm, ima prelaz.
Broj poruka : 565
Počalji od VPetar taj Sre 11 Sep 2019, 12:39
Ako sam te dobro razumeo, hoces da pregradis mesto gde se uzima ulje u karteru?
Broj poruka : 4012
Počalji od Aleko2141 taj Sre 11 Sep 2019, 18:45
Krater je do menjaca dubok, ima lim preko i samo otvor kroz koji se ubaci pumpa, savicu od lima neku pregradu da drzi ulje tih par sec, probacu par nacina, rasecem pri dnu, ili perforiram u krug, sipam ulje u karter i probam u rukama sta se desava.
Hladnjak ulja, pregrade u karteru i druga resenja za bolje podmazivanje motora Screen10
Broj poruka : 565
Počalji od YUgisa taj Sre 11 Sep 2019, 20:09
Moj ti je predlog da ne komplikujes previse, nego uradis ono sto i rade profesionalci u inostranstvu, zatvoren prostor oko pumpe sa klapnama na sarkama koje propustaju ulje unutra, ali ne dozvoljavaju da izadje napolje Wink
Hladnjak ulja, pregrade u karteru i druga resenja za bolje podmazivanje motora 5707_3_
Broj poruka : 49009
Počalji od Sultan taj Sre 11 Sep 2019, 20:16
Nesto kao nepovratni klapna ventili....
Ne treba cak ni opruga posto je ulje dovoljno gusto da pritisne a da ne curi...
Prosto i jednostavno i pri tom efikasno resenje!
Najludje je sto je ovo ultralako da se napravi...dve velike vinkle iz Uradi sam,i cetiri sarkice ,jedna malecna vinklica da drzi na mestu,pleh saraf i deset popnitni...
Broj poruka : 3731
Počalji od YUgisa taj Sre 11 Sep 2019, 20:27
Pa nije tako lako bas jer nasi motori nemaju karter ko V8 motori kao sa slike. Kod Yuga ovo prakticno ne mozes uraditi bez da pocupas sve sto fabricki ima (govorim za SOHC, ne secam se kako je kod 45ice), plus nemas nigde mesto da srafis pa bi trebalo variti, jer ne bih bas busio karter da zasrafim Wink Eventualno neki lepak za lim koji bi drzao temperaturu i ne smeta mu ulje. Plus su male ravne povrsine, tako da je tesko sve uklopiti da bude na ravnom delu i da staje pumpa, a kod Yuga je stvar i da u zavisnosti kako to resis, moze biti problem da stavis karter jer i ovako tesno prodje od menjaca Wink Kad kazem Yugo, mislim na Zastave u globalu, ali ono Yugo je najcesci koji se modifikuje Wink
Broj poruka : 49009
Počalji od VPetar taj Sre 11 Sep 2019, 20:28
A sta ces ako se od vibracija popusti popnitna? Very Happy
Broj poruka : 4012
Počalji od Aleko2141 taj Sre 11 Sep 2019, 21:45
Kod mene je lim pregradni preko karter i otvoren fi samo da prodje pumpa, ovo je ok resenje gde moze da stane 😁
Broj poruka : 565
Počalji od YUgisa taj Sre 11 Sep 2019, 22:16
Pa mislim da je to jedino ispravno resenje kad je u pitanju prepravka kartera Wink Jel znas na kojem pritisku davac pali lampicu? Jer kod mene sam ja merio na 0.2 bara sto je ono besmisleno uzeti kao reverencu ako prestane da pali lampicu nakon prepravke Wink Moj za neko divno cudo ne pali lampicu iako znam da mnoge Zastave upale, ne znam jel to samo iz nekog razloga zbog toga sto nije originalna tabla, mada nisam siguran da li signalna lampica ima smisla u toj situaciji, posto je to samo masa koja pali lampicu.
Broj poruka : 49009
