Yugo 55 motor se pregreva/diže temperaturu
Pozdav.
Imam Yugo 55, menjao sam motor, i sad u vožnji od 5 minuta, on podiže temperaturu i pali se ventilator, radi 1-2 min.
Izvadio sam termostat, ali opet se greje.
Šta bi mogao da bude problem?
Ima vodu,antifriz pun je.
Pomagajte...
Pomagajte...
vukotastosic- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 20
Lokacija : Vranje
Datum upisa : 21.01.2018
Re: Yugo 55 motor se pregreva/diže temperaturu
Jel hladnjak protocan? Jel vruc ceo? Da li su creva od hladnjaka tvrda? Ako je nesto zapuseno,sipaj sode bikarbone u hladnjak,vozi malo pa promeni komplet vodu,mozda je nesto zapuseno. I da li je novi ili stari tip
- Broj poruka : 34891
Kao prvo, soba u kojoj si otvorio temu je predvidjena za brisanje, trebao si je otvoriti u kvarovima npr.. Prebacice je moderatori, da znas
Sta znaci podize temperaturu, kad postigne radnu samo nastavi da se podize ili? Ako je tako onda ili postoji neki "cep" ili vodena pumpa ne radi kako treba.. Sacekacemo nekog iskusnijeg da dopuni
Stari motor je bio 1994 godište, a novi motor koji sam stavio je 1984 godište - stavio sam novi tip hladnjaka koji je bio na starom motoru.
- Broj poruka : 20
Lokacija : Vranje
A da li si prebacio termostat i cev sa sve bocom sa starog motora?
Ceo hladnjak je prebačen.
- Broj poruka : 20
Lokacija : Vranje
Hteo sam ti reci da ako stavljas hladnjak novi tip,moras sve novi tip i obrnuto,ako nisi stavio sve sa starog motora,sto znaci i kuciste termostata i cev od vodene pumpe,prelivna boca i hladnjak,mora sve da bude isti tip
» motor dize temperaturu
» Paljenje vruc motor Yugo
» Motor zadnjeg brisaca Yugo
» yugo 2006 1.1 pezo motor
