yugo 2006 1.1 pezo motor
nemam dovod plusa do elektro pumpe za gorivo ona je ispravna u rezervaru
emilija- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 76
Datum upisa : 02.06.2013
YugoM55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 746
Re: yugo 2006 1.1 pezo motor
A da li taj auto ima sigurnosnu sklopku, u slucaju udesa...na nekim automobilima ona iskljucuje benzinsku pumpu???
- Broj poruka : 14367
Relej, osigurač, plus posle kontakta (džekovi oko kontakt brave).
Ma to je nemoguce, pa L se ne kvari nikad, da nije ovo skrivena kamera
Ako je relej ispravan, i dobija + kad das kontakt (preko inercijalnog prekidaca), onda ECU ne salje masu kad pocnes da verglas (kad senzor radilice ocita broj obrtaja veci od 20).
Ako je takvo stanje, otisao je izlazni tranzistor u ECU, i to retko ko zna da popravi, a problem moze da se resi tako sto dovedes masu na relej i pumpa ce raditi cim das kontakt.
Pa nije PSA pravio instalaciju. Snaja je skoro imala taj problem i ustanovljeno je da je izgoreo džek kod kontakt brave.
Možda je samo iskočio inercijalni prekidač (i to mi se jednom dogodilo).
momci hvala puno
- Broj poruka : 76
imam jos jedan komp dali smem da ga sam zamenim znam da ima samo 3 djeka i 4 srafa koja ga drze
- Broj poruka : 76
Smes slobodno, ako je isti.
ok hvala
- Broj poruka : 76
DA I RADI
ZAC ::A da li taj auto ima sigurnosnu sklopku, u slucaju udesa...na nekim automobilima ona iskljucuje benzinsku pumpu???
- Broj poruka : 76
» Motor zadnjeg brisaca Yugo
» Motor trosi vodu - Yugo 45
» Paljenje vruc motor Yugo
» Kupovina kaisa za motor Yugo Koral in
