Intervalni prekidac za zadnji brisac
+9
ricpe
jugota
13 posters
Strana 3 od 3
Strana 3 od 3 • 1, 2, 3
Re: Intervalni prekidac za zadnji brisac
Pa moze da se napravi da kad je upaljen zadnji brisac da kad ubacis u rikverc da odradi,posto je interval malo duzi pa ne odradi mozda u tom trenutku kad tebi treba..mozda bi trebalo da ubaci jos jedan relej koji ce se paliti kad ubacis u rikver,ali da je drugi uslov da je upaljen prekidac pa da se pali kad je sve to poklopljeno..al opet treba proveriti koja je struja za rikverc,ako je plus onda treba obrnuti polaritet prekidaca a onda treba promeniti polaritet i tajmeru..moze da se uradi,al meni trenutno ne igra ulogu..
- Broj poruka : 34887
Mislim da ako ti ukljucen stalno na intervalu da ce ti staklo biti onda dovoljno cisto da ti ne treba ponovo paliti samo za rikverc
Pa i to,a i bice ovo kad prskas da pali brisac pa ako bas treba stisnes ti dugme i obrise..al moze i automatski al trenutno mi je previse komplikacija
Odradjeno 😁 sad kad prskam pali brisac nazad nezavisno od tajmera..problem sa radiom je ko pre sto je bilo sa svim kad palim,los je kontakt negde usput,ko ce to naci nzm..radi i ne diram 😂
Radi, ne radi 😂
- Broj poruka : 2881
Sad lepo radi,malo problema sa masom malo sa osiguracima i sad radi solidno i bolje dosta
Malo je krtog ali radi 😂
» Prekidac grejanja zadnjeg stakla
» Zadnji brisac - ne vraca se u pocetni polozaj
» Intervalni rad brisaca florida
» Intervalni regulator rada brisaca IBS-2
» Prekidac svetla
» Prekidac svetla
Strana 3 od 3
