Intervalni prekidac za zadnji brisac
+9
ricpe
jugota
13 posters
Strana 1 od 3
Strana 1 od 3 • 1, 2, 3
Dosao sam na ovu ideju posto mi je smor da palim stalno zadnji brisac,pa me interesuje da li postoji neko kolo koje moze da se spoji da odprilike na svaki minut upali zadnji brisac kad ima napon na ulazu,znaci potrebno mi je nesto sto prekida napon i salje impluse na sekund dva na odredjeni vremenski period..da li neko zna za tako nekakvo kolo?
- Broj poruka : 34872
Re: Intervalni prekidac za zadnji brisac
Bilo je nekih tajmera koji se mogu programirati na Kupindu. Na ovaj fazon:
https://www.kupindo.com/Elektronika/48801281_%E2%99%A6-Tajmer-naponska-zastita-i-kombinovano-%E2%99%A6
Ja mislim da bi meni odgovaralo nesto jednostavnije,posto ovo mi dwluje kao da zahteva stalan napon,a meni treba sa potenciometrom,nesto manuelno
Relej sa golfa 2,sa zadnjeg brisaca,palice ti na 5-6 sekundi... po potrebi dodati i obican relej... aktiviras ga prskalicom,a deaktiviras isto prskalicom,samo tri puta stisnes.
jugota- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 643
Datum upisa : 23.08.2015
Cini mi se da je taj intervalni prekidac za prednje brisace davnih dana Miljan postavio na svoju Skalu ako se ne varam tipa od Opela ili tako necega,predpostavljam da se tako nesto da uvezati i za zadnji brisac samo ne znam kako,verovatno jednostavnije nego za prednje,jer prednji imaju dve brzine plus taj intervalni zez koji valjda prvu "sece" na periode...
- Broj poruka : 7057
Mozes da probas da iskoristis resenje sa Peglice, ona ima potenciometar za prednje brisace, pauza cini mi se da moze da ide do pola minuta.
http://autodelovizastava.com/wp-content/uploads/2016/12/regulator-brisaca-126p.jpg
nikola031- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 356
Lokacija : Užice - Kragujevac
Datum upisa : 22.02.2015
Znam za sva ta resenja,al meni treba drugo nesto,nesto sto na ulaz od 12v pokrece na odredjeno vreme zadnji brisac,posto hocu da spoj na prvu brzinu od prednjih..tj ako je prednji brisac upaljen na prvu,da se intervalno pali i zadnji, ako palim sa palicom ponekad da pali i zadnji..vec godinama trazim neko takvo kolo,doduse na intervale 😁
https://m.aliexpress.com/item/32958121303.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=32958121303&productSubject=32958121303&tt=Copy+to+Clipboard&aff_platform=default&cpt=1548975208688&sk=bn0VRaD6&aff_trace_key=ae8f44a9c3a84ed3ab4520ebced8e57c-1548975208688-04029-bn0VRaD6&terminal_id=16bf64c53d5e47fc80e43b5c82600f3a
Ovo za sad najblize pristaje karakteristikama,cak ima i relej u sebi,ne moram da kupujem
Pravio sam ja za brisace intervalni tajmer, kad ima napon on upali relej na sekund dve samo da pokrene brisac i tako ponavlja na odredjeno vreme, postoji potenciometar za stelovanje vremena pauze.
ricpe- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 441
Datum upisa : 23.09.2014
Sta,kako,seme neke...
- Broj poruka : 441
Fala,imam intervalni od lade,al ne radi nesto
Nema na cemu. Taj od lade jedino da se otvori pa da se vidi sto ne radi. Ja sam ovaj pravio radi dobro samo mora da bude relej za elektroniku posto ovaj tajmer nema jak izlaz.
- Broj poruka : 441
Ja to imam na prednjim brisacima,pali ga na 5-6 sekundi,mozda i 8,nisam merio... najpodesniji je taj zadnji relej sa golfa dvojke... za zadnji brisac mislim da moze sam relej(ima oznaka za njega,zaboravih),al za prednje treba dodatni obican relej da bi radio kako treba... ima neke bagove ako se ne stavi dodatni. Miljan je stavljao bas taj sa golfa.
- Broj poruka : 643
Pa @Nikola031 ti je vec ponudio gotovo resenje, taj prekidac sa potenciometrom za Peglicu...zakacis njega da dobija napon (da se aktivira) onda kada ukljucis prednje brisace I brzinu...a potenciometrom podesis duzinu pauze...
- Broj poruka : 14367
Da da od Golfa,na taj sam mislio,znam da to na prednjim radi. Ali ne znam kako to moze da se veze na zadnji tj preveze. Npr negde,fizicki,blizu samog motora za zadnji brisac,sam taj relej,ali ako se tu postavi kako onda potenciometar da bude pri ruci?
Ili da se postavi na tablu,gde ima mesta npr ispod ili iznad prekidaca za zadnji brisac?
Ili nisam sve dobro shvatio? Da nije poenta da zadnji brisac palis istovremeno sa prednjim brisacima?
moracu opet da pocnem da cackam,staro je to verovatno je kondezator los ili tranzistor,nzm ni sta imaricpe ::Nema na cemu. Taj od lade jedino da se otvori pa da se vidi sto ne radi. Ja sam ovaj pravio radi dobro samo mora da bude relej za elektroniku posto ovaj tajmer nema jak izlaz.
Zac,jeste gotovo resenje,ali mislim da je previse glomazno,da nemam gde da ga uglavim, poaro je tamo iza i alarm i svasta..ima svoj relej i sve,ali jednostavno nedostupnost elektricnih komponenti ovde jednostavno nikad nisam pokusao da popravim taj ladin,koji je na isti fazon kao i taj peglicin..a da li se i isplati da se popravlja,3e sa dostavom iz kine sa sve relejom,ovde toliko samo relej kosta..
Jeste, ali pitanje je taj kineski koliko je kvalitetan...iz iskustva znam za lezajeve...recimo kuglicni lezaj iz kine 608 kosta 100 dinara, a recimo SKF ili FAG u toj dimenziji kosta 500-700 dinara.... i nije skup...zasto, zato sto FAG ili SKF traju 15 godina i ispunjavaju fabricke norme...vrte se na 42 000 o/min u ulju i 34 000 podmazani mascu...kineski ako zavrtis na tu brzinu raspada se kavez vec na 20 000 obrtaja...znaci i ako je 100 dinara preskup je, posto nije nizasta.
da,ali sad sve te komponente su iz kine,dok kupim da izmenim sve na ploci dodje mi isti kao i kineski..
U pa dobro je ako moze da uopste istrpi 20.000 rpm,bar na sekund dva...
Ladin automat kazes? mhmmm
Da li bi neko mogao da ode do neke radnje da mi uzme te neke komponente sto bi mi trebale za pravljenje I za remont tog ladinog intervalnog prekidaca? Ako je nekome usput,ppsto vidim da je.cena smesna..pa za slanje Ili da dodjem po to kad mi bude usput nekad..
Sultan ::Da da od Golfa,na taj sam mislio,znam da to na prednjim radi. Ali ne znam kako to moze da se veze na zadnji tj preveze. Npr negde,fizicki,blizu samog motora za zadnji brisac,sam taj relej,ali ako se tu postavi kako onda potenciometar da bude pri ruci?
Ipak ti to nisi najbolje pohvatao
Ovako... ako ti je dovoljna opcija da ti se zadnji brisac pali na tih 7-8 sekundi i odradi jedan interval,treba ti samo taj golfov relej(on fabricki i stoji na zadnjem brisacu,samo sto smo mi to zbudzili za prednji)... postavljas ga u vrata,pre motora (posle ni ne mozes ),u sustini zice sa releja idu na motor i to je to... ako se dobro secam,aktiviras ga vec postojecim fabrickim prekidacem,ali kad ukljucis brizgaljku... meni su napred brisaci u normalnoj funkciji,a aktivira se interval kad aktiviras brizgaljku.
Ako hoces potenciometar,njega moras dodatno da instaliras i da mu nadjes gde ce da stoji.
- Broj poruka : 643
Ako ti trebaju komponente mozes ih naruciti preko interneta,ja duze vreme
narucujem u pro electronic radnji. Imaju prilicno veliki asortiman elektronskih komponenata ,pribora i alata za elektroniku.
slobokv88- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 646
Datum upisa : 06.04.2014
kako ide dostava?naplacuju po masi ili fiksno?
Mislim da je fiksno. Uvek mi ispadne oko 300 din postarina
- Broj poruka : 646
Vazi,hvala videcu ko ima najvise delova koji su mi potrebni pa cu naruciti od njih
» Prekidac grejanja zadnjeg stakla
» Zadnji brisac - ne vraca se u pocetni polozaj
» Intervalni rad brisaca florida
» Intervalni regulator rada brisaca IBS-2
» Prekidac svetla
» Prekidac svetla
Strana 1 od 3
