Posuda za rashladnu tecnost
ricpe
Da li moze neko da mi objasni kako funkcionise ova posuda na slici. Ima dva cepa jedan je samo za zatvaranje bez ventila a drugi bi trebalo da ima oprugu po obliku mi se cini da je isti kao na starijim zastavama na kojima je bio direktno na hladnjaku, ako je takav cep nije mi jasno kako ispusta visak pritiska posto nema crevo sastrane kako stariji sistemi.
ricpe- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 441
Datum upisa : 23.09.2014
Re: Posuda za rashladnu tecnost
Ja koliko znam ta expanziona boca je pod pritiskom kao na novijim Yugicima,samo sto kod njih je cep posude sa ventilom. Kod tvoje posude je isti cep kao na starijim Yugicima sto se nalazina hladnjaku, i na njemu je ta opruga koja sluzi kao ventil pa tu i izlazi para ako prokljuca rshladna tecnost,na samommetalnom cepu...pa je plasticni cep za dolivanje,a taj metalni sigurnosni ventil,ali bolje neko jaci da se javi da potvrdi...
Jer kod starijih sistema kod bakarnih hladnjaka to su oni manji deblji hladnjaci,na njima je bio takav cep,kao kod mene sto je,a posuda nije pod pritiskom,kod tih je posuda cep kao na posudi za tecnost za vetrobran
- Broj poruka : 7059
Da jasno je meni samo ne znam na koji nacin ispusta visak pritiska posto je kod starijih jugica isao u prelivni sud a ovde nema toga cudno mi da vodu koja bi izasla sa vazduhom ispusti van posude.
- Broj poruka : 441
To je ustvari ekspanzicaoni sud,hladnjak nema regulaciju pritiska nego samo posuda,tj ceo sistem preko tog cepa..posuda se ne puni do kraja nego ima ladan nivo i dotle se max sipa
Znaci cep radi isto kao na bakarnom hladnjaku samo sto ispusta visak vazduha, a vodu ne ispusta zato sto nije napunjena vodom do vrha? Da li postoji neki otvor sastrane kroz koji cep ispusta vazduh ili je cep drugaciji nego na bakarnom hladnjaku, pitam zato sto ovo nije moj auto a tu bocu nemam kod sebe.
- Broj poruka : 441
Ispusta samo visak vazduha,i ima ventil kroz koji ulazi vazduh unutra ako treba kad se hladi..ne znam kakav je tacno cep tu,ali kod yuga imaju kanali.sa strane da ulazi i vraca se vazduh
Ja imam onu posudu sa crnim cepom na kojem se vide kanali sastrane za ispustanje. Juce mi je vec druga ili treca boca pukla i to jugova ove floridine ne vredi stavljati, hteo sam da stavim aluminijumsku
- Broj poruka : 441
Verovatno ventili zaribali
Verovatno ima neka fora sad kad razmislim,na samom grlu expanzilne posude gde je zavrnut poklopac hladnjaka... Mora da imaju neki kanali neki odusak,nesto...Kao sto na grlu starih bakarnih hladnjaka ima cevka na koju je prikaceno crevo sto ide do expanz,suda tj boce,pa kad se poveca pritisak u hladnjaku,cep tj poklopac otvori i pusti visak rashladne tecnosti u bocu,i obrnuto.
Tako bi trebalo, a mozda taj njegov cep i nije original od te boce? A znali bi mnogo vise da je slikao taj metalni cep sa druge strane..jer ovako ne znamo o kakvom ventilu i cepu se radi...pricamo napamet..
Vidjao sam na vise florida takve boce, ja tu bocu nemam ovo je slika sa interneta mene je ineteresovao naci rada cepa posto nisam vidjao takve cepove na bocama samo na hladnjacima, a oni su imali crevo za odvod viska vode(prelivni sud).
- Broj poruka : 441
Pa da. Tako je na mom Yugu,crvene boje crevo spojeno sa
posudom I cep koji ima ventil sa oprugom ...kao sto je taj cep na slici. Moj je bio originalan crn, ali mi je bio ruzan i ja stavio nov,i sad izgleda da imam problem sa tim cepom mada jos nisam 100℅ siguran...
Pozdrav svima jel novi tip posuda isti za Z101 i Yugo ? I sto ih ima bas slabo na internetu u ponudu,je l ima negde nova da se nabavi?
- Broj poruka : 58
Datum upisa : 15.08.2019
Ista je posuda,znam decka koji je stavio komplet sistem sa yuga na keca i pase..novih ne verujem da ima,nadji dobru polovnu i proveri cep da li je kompletan,posto obicno kad cep ne pusta pritisak pukne boca
Pre koji mesec je jos bilo novih u prodavnici kad sam se raspitivao.
Po radnjama sada sve teže čovek može da nađe neki deo za zastavino vozilo, a pogotovu yugo. Bar je tako moje iskustvo. Sada ja jurim delove za moj Yugo po otpadu, internet stranici Kupujemprodajem i Bubanj Potok. Preporuka da odeš na Bubanj Potok. Ja nameravam da idem opet sledeće subote pa ko želi može samnom. 😁
Petar Komnenić- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 158
Datum upisa : 09.03.2021
» Spustanje posude za rashladnu tecnost
» Ekspanziona posuda za Zastavu Koral In 1.1
» Tecnost za brisace
» Rashladna tecnost
» Rashladna tecnost
