Spustanje posude za rashladnu tecnost
Mozda malo glupo pitanje ali sta cu
Zanima me da li smem da spustim posudu u koju se sipa antifriz za par cm?
Sto se rashladnog sistema tice to je najvislja tacka a ako je spustim taman ce biti za 1-2cm vislja od vrha hladnjaka tj.njegove prelivne cevi na vrhu koja se vraca u tu posudu.
Jedino mi ona smeta da postavim pravu kosku pa zato pitam
- Broj poruka : 1098
Re: Spustanje posude za rashladnu tecnost
mislim da nema veze gde stoji zato shto je ceo sistem pod vakumom al bolje sacekaj josh nekog inace gde si uzeo kosku??
sykone- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 290
Datum upisa : 29.10.2008
Nisam kupio kosku nego cu sam da pravim,za moj auto i nema da se kupi.
Distanzeri za tockove razbuseni po meri srafova da moze da se montira i ozbiljnija okrugla besavna cevka ce biti zavarena popreko i to je to
Mozes spustiti ali bi trebao onda da umesto sadnjajeg nivoa koliko punis, punis za toliko vise koliko si spustio Sto znaci, obrtai paznju da ti to nedodje na nivo maximuma Ja imam obrnutu situaciju, meni je hladanjk nakrivljen i nizi pa je posuda malo praznija nego sto treba...
Tako sam i ja pretpostavljao ali reko da pitam. Svakako cim spustim posudu dole nivo ce se sam podici malo i posle cu taj nivo da odrzavam.
Bitno mi je da sam cuo da ti (ili neko drugi) imas isto takvu (tj.obrnutu) situaciju i da funkcionise bez problema
Hvala
Hvala
