Signal nevezanog pojasa
Jedna od stavri koje sam uradio na svom Yugu je i ugradnja signala za nevezan pojas. Ovo vecina modernih automobila ima fabricki, a imali su i neki modeli Yuga za americko trziste pre 15-20 godina.
Neke to iritira, ali ja smatram korisnim jer mi se desava da zaboravim da vezem pojas, a posto cuvari reda jedva cekaju da nas cimaju zbog necega, lepo je da im bar ovu mogucnost eliminisem.
Krenuo sam od kopci izmedju sedista. Skinuo sam onu gumicu ispod koje je sraf (17), odsrafio ga i skinuo te dve kopce (spojene jednom sajlom savijenom ispod srafa). To sam odneo u garazu, otvorio vozacku (samo se zavuce srafciger u mesto gde ulazi "sajla", tj. "odozdo") i proucio mehanizam. Onda sam se vratio do kola da vidim sta se desava kada se pojas zakopca. Jednostavno je-postoji mali spic od crvene plastike koji se spusti kad se pojas zakopca i podigne gore kad se pojas odkopca.
Resio sam da tu ugradim mali taster. Nasao sam neki iz nekog rasturenog kineskog telefona (Panaphone ili tako neki). Ima 6 kontakata. Njega sam pricvrstio (ne pitajte kako) za metalni deo u kopci, tako da on bude pritisnut kada se pojas zakopca (pritiska ga spic od crvene plastike). Za kontakte (prva dva gornja) sam zalemio dvozilnu zicu (crna/crno bela), verovatno svima poznata sa "adaptera" za radio-prijemnike, sintisajzere itd. Nju sam provukao ispod tepiha pre nego sto sam zasrafio kopce nazad na mesto, do centralne konzole, zatim ispod volana do prekidaca (onih gde se pali svetlo, 4 zmigavca itd). Poznato vam je da tu postoji onaj "rezervni prekidac", gde uglavnom ugradjuju LED za alarm. Ja sam tu ubacio LED crvenu 5mm. Plus mozete uzeti sa bilo kog mesta gde ga ima nakon davanja kontkta, preko osiguraca. Ta + zica ide do otpornika, a sa otpornika zica do LED (ili se odmah zalemi otpornik za LED). Jedan kraj dvozilnog provodnika vezuje se na masu, a drugi na drugi izvod LED.
Naravno, samu LED mozete montirati i negde drugde, po svojoj zelji.
Re: Signal nevezanog pojasa
To bi ja voleo da odradim, ako ti nije problem posalji mi sliku prekidaca i princip montaze istog na pp ili ovde u temi. Hvala
Za ovo treba da imas one amerika pojaseve.
Moze li neka slika da vidim kako izgledaju? Mozda naletim na nekog spucanog juga cu skinem
ne znam jesi crazy128 slao na pp slike izrade ovog, ali ako jesi, da li bi molim te mogao i meni poslati..
Hvala
Hvala
Serafciger- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 4
Lokacija : Cazin, BiH
Datum upisa : 18.01.2014
» Signal neispravnosti sijalica
» Popravka blokiranog pojasa (Punto MK 2, zadnji desni pojas)
» signal termodavaca
» Signal zaboravljenog svetla
» Signal izvucenog sauga
