Startovanje pri hladnom vremenu - kec upali pa se brzo ugasi, nekoliko puta verglam - sta je problem ?
sasacv68
Ajd da zamolim za misljenja i dijagnostiku ...
Poceo je da mi se javlja problem sa paljenjem, u poslednje vreme - cim je malo zahladnelo. Do skoro nisam imao taj problem iako sam uglavnom auto palio na sauh.
Kad kazem otezanog, mislim na to da auto upali nakon kratkog verglanja, ali se ubrzo i ugasi, pa moram par puta da verglam da bi auto definitivno upalio.
Sta je tu problem ?
Paljenje pri hladnijem vremenu (jutros je bio slab mraz) - opis:
Naspricam gorivo par puta, povucem sauh do kraja, pa tek onda zaverglam.
Auto upali, ali se skoro odmah i ugasi. Zaverglam ponovo, ponovo odmah upali, ali se ubrzo i ugasi ...
Onda kao dal oce dal nece, krene da se ugasi ali "povuce" i nastavi sa radom.
Tek je iz treceg puta jutros "uhvatio", nekad to bude nakon drugog, nekad nakon prvog - nema pravila ... pogledajte video
Kao sto rekoh, do skoro nisam imao ovakav problem, znaci tek kada je pocelo hladnije vreme. Definitivno nije problem da se benzin "vraca" iz karburatora, jer mi je pumpa relativno nova, a dodatno sam ugradio iza nje i nepovratni ventil. Generalno nisam primetio neki problem u voznji, auto relativno dobro vuce i prima gas, trosi oko 8.5l/100km. Doduse malo teze prima gas, kada vratim sauh, a auto jos nije bas potpuno zagrejan - ali je to valjda normalno. Oko karburatora je suvo, nisam primetio neko curenje. Ovo se uglavno desava ujutru - kad podjem na posao npr, a kasnije kad palim auto, uglavnom se ne ugasi iako palim na isti nacin.
Sta je tu problem ?
sasacv68- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 123
Lokacija : Kladovo
Datum upisa : 06.12.2013
Re: Startovanje pri hladnom vremenu - kec upali pa se brzo ugasi, nekoliko puta verglam - sta je problem ?
Probaj bez sauha, ili na pola sauha, ako tad bude dobro, onda membrana.
Zeza te karburator, standardna boljka novijih IPM-a...Probaj prilikom paljenja da vratis sauh za par milimetara....ako tada upali bez gasenja do karburatora je 99%
baki001- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 102
Datum upisa : 28.10.2012
Ili naspricaj vise.
Tako ces utvrditi kad najbolje pali, ali iz iskustva uvek bolje pali kad se vise nasprica.
karb ostane bez goriva,vidi dal nije menbrana procurela ili je mozda cak i pumpa malo popustila..
- Broj poruka : 34891
@junior45
Pise u prvom postu: "Oko karburatora je suvo, nisam primetio neko curenje. Definitivno nije problem da se benzin "vraca" iz karburatora, jer mi je pumpa relativno nova, a dodatno sam ugradio iza nje i nepovratni ventil".
- pa ako i dalje mislis da karb ostaje bez goriva - obrazlozi to malo detaljnije.
@svi
Probah od jutros sa vise spricanja i prvo potpuno zatvorenim sauhom - opet se ugasio.
Odmah sam odskrinuo malo sauh i bez dodatnog spricanja probao - nece ni da cuje.
Zatvorih sauh ponovo potpuno i upalih - evo i videa sta se desava - sa karburatorom - mislim da membrana funkcionise, kako treba:
Ipak primetih nesto, pa da napomenem - mozda je bitno:
Pre nego sam uopste upalio - bacih oko u karburator i videh (slika 1) da su zamascene brizgaljka i rasprsivac (i brizgaljka na vrhu), ali je karburtator u dnu suv - pa mislim da ne "preliva", a i nemam problem kad palim topao motor.
Cim malo radi motor, to se prosusi (slika 2), ali kad ga ugasim i malo odstoji pocne da vlazi ponovo (slika 3)
@svi
- Broj poruka : 123
Lokacija : Kladovo
meni je tako y45 sa ipm palio stalno,uglavnom posle treceg puta upali,takav je ipm,sa njim je tako radio..dok sa weberom je palio normalno..jednostavno,dok se ne napuni gorivom nece da radi..sad na 45ici imam pumpu od lade i kad trebam da palim posle par dana,malo nadrukam i upali odmah..
Da ne fali benzina u karburatoru, kao da ga udusi?!?!?
automehanicar- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 88
Datum upisa : 23.08.2016
pa fali,zato se i gasi
Tako je i meni Jugo palio sa fabrickim..od prvog dana..kupljen NOV...pa do 2012 dok nisam stavio drugi IPM sa difuzorom 24 mm..zatim sam tati kupio Nov Dellorto cini m ise 2013..i sa njim radi perfektno..pali na dodir kljuca....
Zato sam ti i napisao u prvom svom postu u ovoj temi da ej do karburatora..jednostavno je los...
Tako je i meni palio od prvog dana, nov, sve dok nisam zamenio karburator.
ima veze i el pumpa,kad napuni karb,moz da nasisaj koliko hoces,a ovako i to malo benzina kad sipas u karb,ne ostane nista za glavne dizne..
Ma da junior ja mislim da je to karb
- Broj poruka : 88
» Skripa na prednjem trapu pri hladnom vremenu
» problem nece yugo efi da upali Bosch Motronic MP 3.1
» benzin,sauh i startovanje...
» Pali pa se ugasi
» Pali pa se ugasi
