problem nece yugo efi da upali Bosch Motronic MP 3.1
problem nece yugo efi da upali  Bosch Motronic MP 3.1 Empty problem nece yugo efi da upali Bosch Motronic MP 3.1
Počalji od templar13 taj Sub 07 Sep 2019, 17:36
Drugari potrebna mi je pomoc nemogu da ga upalim.Problem je u tome sto na dzek od dizni ima dva plusa,jedan treba da je plus a jedan minus(od racunara), a interesantno kada sam skinuo sa dizni sva cetri dzeka onda je bilo jedn plus a jedan minus(naravno komp sam iskljucio),onako kako treba,cim jedan dzek stavim odma dobije dva plusa(na bilo kojoj dizni),glavni relej je ok,struja ide kako treba,samo neznam odakle ova druga struja.DALI NEKO OD VAS IMA PREDLOG I RESENJA STA RADITI DALJE. Sad Svi senzori su ok DALI KOTAKT BRAVA MOZE DA ZEZA
templar13
Broj poruka : 13
Lokacija : zrenjanin
Datum upisa : 27.07.2019
problem nece yugo efi da upali  Bosch Motronic MP 3.1 Empty Re: problem nece yugo efi da upali Bosch Motronic MP 3.1
Počalji od VPetar taj Sub 07 Sep 2019, 17:49
Otvorio si temu u pogresnoj sobi, prebacio sam je na mesto namenjeno za efi Smile
Jel si proveravao nesto osim sto si nasao da je plus na obe zice? Smile
Broj poruka : 4465
Počalji od templar13 taj Sub 07 Sep 2019, 17:58
GLEDAO SAM SVU INSTALACIJU SVE JE OK,VALJDA.MISLIM SVE DZEKOVE STRUJA IDE KAKO TREBA
templar13
Broj poruka : 13
Počalji od VPetar taj Sub 07 Sep 2019, 17:59
Nemoj pisati velikim slovima, ispada da vices Wink
Pa kako ide struja kako treba ako imas plus na obe zice? Proveravao si dal ima negde prekid?
Broj poruka : 4465
Počalji od templar13 taj Sub 07 Sep 2019, 18:01
slucajno sam stisnuo da pise velikim slovima No No
e to imeni nije jasno,svugde kad gledas je ok,kad pogledas semu tebi struja plus ide od glavnog releja a minus od kompa kontakt 14,po semi nista dalje se nekaci na njega samo dizne i to je minus Sad Sad
EDIT: Spojene 2 poruke u jednu. YUgisa
templar13
Broj poruka : 13
Počalji od VPetar taj Sub 07 Sep 2019, 18:08
Ok, jel si proverio dal je cela zica od kompa do dizni?
Broj poruka : 4465
Počalji od junior45 taj Sub 07 Sep 2019, 18:14
To je verovatno yugo sa razvodnikom,3.1 sistem.. posto kod njega pale u isto vreme sva 4 dizne,zato dobije masu na sve dzekove u isto vreme,a ti kad spojis jednu diznu relej ujutar dizne sprovede napon na drugu stranu posto je jako niska otpornost
SOHC 1372ccm Turbo 134ks
Broj poruka : 27150
Počalji od templar13 taj Sub 07 Sep 2019, 18:29
evo sad sam probao(valjda tako ide).Pustio sam direkt struju na dzeku dizne,struje nije dosla so kompa,a kad stavim na akomulator kleme,kontakt dam nevalja.INTERESANTNO
Jeste
i kad spojim sve cetri dizne je isto
Unsure
EDIT: Spojene 4 poruke u jednu. YUgisa
templar13
Broj poruka : 13
Počalji od ricpe taj Sub 07 Sep 2019, 19:14
junior45 ::To je verovatno yugo sa razvodnikom,3.1 sistem.. posto kod njega pale u isto vreme sva 4 dizne,zato dobije masu na sve dzekove u isto vreme,a ti kad spojis jednu diznu relej ujutar dizne sprovede napon na drugu stranu posto je jako niska otpornost
Tacno zbog toga dobije napon na oba pina na konektoru, upitanju je namotaj u dizni koji se sad ponasa kao obican provodnik, ukoliko se ispituje sa probnom lampom moze i da pregori. Koliko se secam taj sistem moze preko dijagnostike da prodje proveru aktuatora prespajanjem odredjenih pinova na konektoru za dijagnostiku. Moze da bude i da je crkao senzor radilice pa da ne vidi da se motor okrece, treba ispitati i masu kompjutera.
ricpe
Broj poruka : 431
Datum upisa : 23.09.2014
Počalji od junior45 taj Sub 07 Sep 2019, 20:40
A sta se ustvari desava,auto ne pali ili?
Broj poruka : 27150
Počalji od templar13 taj Sub 07 Sep 2019, 21:03
pazi druze iscitavao sam greske nepokazuje nista,a za senzor radilice sumnjam posto sam stavljo drugu isto se desava,drugo dizne sam probao rucno cuju se kako rade otpor je ok i senzoru je otpor ok,E TO JE MISTERIJA STA DALJE
promenuo sam tri kompa isto,tu struju ima na dzeku kad skines komp ikad ga stavis Sad
templar13
Broj poruka : 13
Počalji od junior45 taj Sub 07 Sep 2019, 21:16
Napon dobija sa releja,ne sa kompa,trebas da promenis senzor radilice ili da ocistis ako je mozda mastan..imal varnice? Pumpa gura?
Broj poruka : 27150
Počalji od ricpe taj Sub 07 Sep 2019, 21:21
templar13 ::pazi druze iscitavao sam greske nepokazuje nista,a za senzor radilice sumnjam posto sam stavljo drugu isto se desava,drugo dizne sam probao rucno cuju se kako rade otpor je ok i senzoru je otpor ok,E TO JE MISTERIJA STA DALJE
Nisam mislio da iscitas greske nego da pustis da kompjuter preko dijagnostike redom ukljucjuje sve aktuatore i da vidis da li je sa te strane u redu. Mora se cela instalacija prekontrolisati, meni se desavalo da udje voda u pinove za dijagnostiku i nije hteo da upali. Najbolje je da se sve proverava na konektoru za kompjuter, da li se pali pumpa za gorivo?
ricpe
Broj poruka : 431
Počalji od junior45 taj Sub 07 Sep 2019, 21:32
To sa vodom hoce kod 4.6, i meni se to desilo..
Broj poruka : 27150
Počalji od templar13 taj Sub 07 Sep 2019, 21:59
payi videcu sutra senzor radilice,vidis pogledacu i taj konektor za iscitavanje to nisam gledao,ali mi nije jasno da skinut komp i na konektor ima struju gde treba komp da da masu,a za relej ok on daje 12 v to  da ali neznam,varnicu ima .komp njemu neda da upali jer on treba da da masu a on dobije struju Unsure Unsure Unsure
radi pumpa za gorivol ,DALI MOZE KONTAKT BRAVA BITI PROBLEM
templar13
Broj poruka : 13
Počalji od ricpe taj Sub 07 Sep 2019, 22:13
Relej koji daje napajanje dizni se ukljucuje na kontaktu nema veze sa kompom, a posto dizna ima namotaj u sebi kada se prikljuci konektor na nju taj namotaj se ponasa kao provodnik zato na drugom kraju postoji napon kada bi se dovela masa na taj kontakt struja bi protekla kroz namotaj posto on ima neki otpor i dizna se otvara. Taj napon na tom drugom pinu je samo zato sto ne tece struja kroz namotaj, merio si izmedju tog pina i mase pa postoji napon, probaj da obe pipalice instrumenta ubodes u taj konektor od bilo koje dizne i nece biti napona, a kad bi se zaverglao kako bi kompjuter ukljucivao masu tako bi se napon pojavljivao ali ovde nece posto koliko sam shvatio komp iz nekog razloga ne pali dizne.
ricpe
Broj poruka : 431
Počalji od templar13 taj Ned 08 Sep 2019, 11:43
druze pre samog spajanja sa kompjuterom ima struje,ali mi nije jasno da tri kompa isto pokazuju
templar13
Broj poruka : 13
Počalji od ricpe taj Ned 08 Sep 2019, 12:29
Na oba pina na konektoru dizni ma napona(jedna dizna je prikljucena na konektor) bez obzira dal je spojen kompjuter ili ne samo je dat kontakt?
ricpe
Broj poruka : 431
Počalji od templar13 taj Ned 08 Sep 2019, 13:50
sad mi reci sta raditi,nerazumem ,u cemu je problem
templar13
Broj poruka : 13
Počalji od ricpe taj Ned 08 Sep 2019, 14:39
Napisali smo i junior45 i ja iznad zasto se to desava kada je motor ugasen a stoji na kontaktu i da je to normalno, sa tim nema veze kompjuter. Zasto komojuter ne ukljucuje dizne tj ne dovodi masu to je druga, posto je promenjen kompjuter i senzor radilice i idalje ne ukljuce dizne treba pretresti komplet instalaciju. Ja bih za pocetak poceo preko dijagnostike sa testom aktuatora koliko se secam taj sistem to moze da uradi.
ricpe
Broj poruka : 431
Počalji od templar13 taj Ned 08 Sep 2019, 15:59
jesam probao sam iscitavao i nepokazuje ni jednu gresku,sve sam skontao sta vi govorite,dali je moguce instalacija da je u prekidu,ima oci da mi ispadnu,imam ja komplet drugu instalaciju i video sam gde zice prolaz sad cu nesto da probam pa ti se javim
templar13
Broj poruka : 13
Počalji od junior45 taj Ned 08 Sep 2019, 21:02
A varnica i gorivo? Ima li varnice?
Broj poruka : 27150
Počalji od junior45 taj Sub 05 Okt 2019, 12:51
Popravljen yugo,gazda ce pricati sta je bilo 😁
Broj poruka : 27150
Počalji od Sultan taj Sub 05 Okt 2019, 15:33
Pa da,pocupano sbe staro,stavljeno sve novo,... Laughing
Kako coveka izbaci iz takta kad se ovako nesto izdesava.
Sve sam ispratio,ali posto nista ne znam oko EFI sistema,nista ( hvala bogu) nisam ni pisao.
Rekoh,samo da pozdravim opravku,i vaskrsnuce!
Cheers
Broj poruka : 4092
Počalji od junior45 taj Sub 05 Okt 2019, 15:42
Nista nije cupano,samo malo nesto odradio
Broj poruka : 27150
