Menjanje dihtunga na karteru?
Menjanje dihtunga na karteru? Empty Menjanje dihtunga na karteru?
Počalji od rmiki922 Sub 22 Okt 2016, 08:46
Dobar dan ljudi, curi mi ulje oko dihtunga na karteru, moze li mi neko objasniti koji je proces zamene tog dihtunga i da li mora nesto okolo da se skida ili samo se srafovi okolo dihtunga odvrcu? Ako je komplikovano, koliko bi okvirno kostalo kod majstora to uraditi?
rmiki922
rmiki922
Broj poruka : 41
Datum upisa : 11.11.2014
Menjanje dihtunga na karteru? Empty Re: Menjanje dihtunga na karteru?
Počalji od YUgisa Sub 22 Okt 2016, 14:18
Nije nista komplikovano, samo nije bas posao da se radi bez kanala. Mora da se skida, mora da se skine nosac motora sto kod Z101 podrazumeva da potpacis menjac pre skidanja, mora da se skine ili pomeru i stranu sanka ako ih imas namontirane i onda mozes skinuti dihtung odvrtanjem brdo srafova, obrati paznju samo pri skidanju kako si okrenuo karter da ga svuces sa uljne pumpe, jer ako budes koristio silikon (sto ti preporucujem) pri montazi nazad, da znas kako da ga okrenes i vratis brzo nazad pre nego sto se pocne susiti silikon Wink Posto manje vise samo pod jednim uglom moze da se skine i stavi karter zbog uljne pumpe. Moj savet je takodje da ocistis karter sa unutrasnje strane od eventualnih naslaga i da pazis pri postavljanju silikona da ne bi upao u motorni prostor. Mislim jos da se mora skinuti zastitni lim na zvonu menjaca tamo da bi se pristupilo srafovima od kartera, ali sad nisam 100% siguran, ne secam se sad vec, proslo je par meseci otkad sam to radio. Usustini videces na licu mesta sta treba skloniti da bi prisao srafovima Wink
Broj poruka : 61581
Počalji od rmiki922 Sub 22 Okt 2016, 19:45
Znaci kad se vraca nazad stavlja se i dihtung i silikon ako sam dobro razumeo?
rmiki922
rmiki922
Broj poruka : 41
Počalji od YUgisa Sub 22 Okt 2016, 19:53
Neki stavljaju samo dihtung ali nije lose staviti neki silikon dodatno uz dihtung posto obicno ubrzo prozuri kad je samo dihtung. Treba gledati da je za visoke temperature i da je neki kvalitetniji...
Broj poruka : 61581
Počalji od rmiki922 Ned 23 Okt 2016, 12:23
Vazi, hvala ti puno Smile.
rmiki922
rmiki922
Broj poruka : 41
Počalji od YUgisa Ned 23 Okt 2016, 13:20
Nema na cemu, mozes takodje i u nekoj prodavnici kupiti neka dva duza srafa, tipa 10ak cm, pa kad stavljas karter nazad na blok, uvrnes prvo ta dva dugacka kao vodjice da karter nalegne tacno gde treba kao i dihtung i onda uvrnes ostale srafove pa izvrnes te dugacke i uvrnes krace fabricke...
Broj poruka : 61581
Počalji od rmiki922 Pon 24 Okt 2016, 19:27
Aham i jos plus zbog silikona da nema problema, veoma pametno, bas si mi pomogao...Smile
rmiki922
rmiki922
Broj poruka : 41
Počalji od YUgisa Pon 24 Okt 2016, 20:10
Cheers
Srafove takodje stezes po malo u krug nekoliko puta da bi ih jednako dotegao Wink
Broj poruka : 61581
Počalji od Petar Sre 26 Okt 2016, 11:31
YUgisa je naveo zlatno pravilo: karter mora uravnoteženo i ujednačeno da nalegne.
Silikon imaš onaj crveni CERESIT ili Sika. Oba preporučujem. Sa CERESIT-om sam recimo zalepio termootporni dihtung za rernu, a tamo ti je temperatura 250 stepeni celzijusa.
Broj poruka : 2438
Datum upisa : 27.10.2008
http://www.sever.rs/
Počalji od Zuty Sre 26 Okt 2016, 16:07
A ne razumem zasto ne uzme silikon predvidjen za to, npr victor, ajd ne mora ni njega abro(crni) isto vrsi posao koji je duplo jeftiniji, oko 260 din.
Broj poruka : 2224
