Zamena dihtunga na pumpi za vodu
Primetio sam da kaplje rashladna tecnost na pumpi za vodu, SKALA 55, i to na spoju pumpe za vodu i metalne cevi. Sa druge strane metalne cevi je ono kratko crevo pod uglom od 90 stepeni.
Da li je moguce zameniti pomenuti dihtung bez skidanja izduvne grane kako bi se prislo jednom od 2 srafa koji je dosta nepristupacan?
Probao sam da pridjem gedorama ali "krckalica" nije mogla da prodje izmedju bloka motora i metalne cevi kroz koju prolazi rashladna tecnost. Nisam imao manje gedore od kojih bi krckalica mogla da prodje kako mi se cini.
Kako to rade pravi profesionalci?
Velibor- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 56
Godina : 66
Datum upisa : 25.10.2012
Re: Zamena dihtunga na pumpi za vodu
Moguce je skinuti tu cev bez skidanja izduvne grane, radio sam to, malo je nepristupacno, ali moze.
I kompletnu pumpu sam skidao bez skidanja izduvne grane.
Sta si koristio od alata za tu namenu i da li se osim dihtunga stavlja i neko zaptivno sredstvo ili tovatna mast da bolje legne dihtung?
- Broj poruka : 56
Godina : 66
Za tu cev, samo krckalicui nastavak, a stavljao sam dihtung i Wurth zaptivno sredstvo,
Ipak sam morao da skidam izduvnu granu da bih dosao do gornjeg srafa. Skinuo sam metalnu cev sa pumpe. Video sam dihtung i neku belu masu za zaptivanje ali ocigledno je nesto drugo bio problem sto je curilo na spoju sa pumpom. Bilo je ocigledno da je nalegajuca povrsina cevi neravna. Poravnao sam je smirglanjem glons papirom gradacije 180. Glons papir na ravnoj povrsini pa smirglanje cevi na njoj. Ostaje mi da ispustim ostatak rashladne tecnosti iz bloka, znam gde je cep, i iz hladnjaka ali ne vidim nikakav cep na hladnjaku za ispustanje. Kako se ispusta rashladna tecnost kod zadnje serije Skale?
Na staroj zastavi znam da postoji cep pri dnu hladnjaka za ispustanje rashladne tecnosti.
- Broj poruka : 56
Godina : 66
Skines donje crevo sto ide na hladnjak i odvrnes srav na bloku, ispod izduvne grane
Da, na NT hladnjaku se skida donje crevo za ispustanje tecnosti.
Ima tu još jedna fora, PAZI KOJE DEBLjINE STAVLjAŠ DIHTUNG! Kada se rasklopi pumpa u sklop polu pumpa - kućište pumpe, postoji mogućnost da ako staviš deblji dihtung da ne može da postigne dovoljno veliki pritisak.
Postoji tačan podatak za razdaljinu elise pumpe od kućišta i meri se u mm.
Ima miljan podatak!
Pozdrav
Ima miljan podatak!
Pozdrav
banebg81- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 226
Lokacija : Bg
Datum upisa : 10.02.2013
Znam za taj zazor izmedju radnog kola i kucista pumpe. Na srecu ja sam skinuo samo metalnu cev, poravnao sam nalegajucu povrsinu na cevi i planiram da stavim samo dihtung bez ikakvih zaptivnih sredstava. Podatak o momentu zatezanja srafova koji stezu metalnu cev za kuciste pumpe bi mi bio koristan ako neko ima podatak ili cu odokativno.
Hvala svima za informacije oko ispustanja rashladne tecnosti.
- Broj poruka : 56
Godina : 66
Da li je potrebno prilikom zamene dihtunga izmedju cevi i pumpe ispusti tečnost iz celog sistema?
kasalović1996- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 98
Datum upisa : 28.08.2013
Iscuri akoro sve samo..
» Zamena dihtunga glave motora
» Kucna zamena menjaca i dihtunga
» Ulje na pumpi za gorivo
» Menjanje dihtunga na karteru?
» Da li sam upropastio motor? - izvuceni delovi dihtunga
