Propada kocnica
Propada kocnica Empty Propada kocnica
Počalji od Sima21 taj Pet 15 Maj 2015, 20:55
Verujem da slicna neka tema postoji, ali posto kucam sa mobilnog jer nisam kuci tesko mi je pronaci adekvatnu temu. Naime, u putu mi se desilo da mi odjednom propala kocnica tj. hvata skoro skroz do poda ali ne bas da zakoci vec kao da blago kocim. Drzi ona kada stanem skroz. Probao sam na semaforu malo da nadrukam i posle jedno 10 puta stiskanja pedale uhvatila je lepo jednom i posle isto propada. Posto sam u gostima, nisam gledao dal nije ulje iscurilo ili je nesto drugo problem tipa naprslo crevo ili nesto gore. Sta moze biti? Kada sam kretao sve je ok radilo.
Broj poruka : 2924
Propada kocnica Empty Re: Propada kocnica
Počalji od Miljan taj Pet 15 Maj 2015, 21:40
Glavni kocioni najverovatnije.
Broj poruka : 9514
Počalji od Sima21 taj Pet 15 Maj 2015, 21:43
Veselo. Nadao sam se da ipak nije to.
Broj poruka : 2924
Počalji od Tatamata taj Pet 15 Maj 2015, 23:06
moguce i da ti pozadi nesto nije ok jel imas pojacivac pritiska pozadi?
Broj poruka : 268
Lokacija : Novi sad
Datum upisa : 25.02.2015
Počalji od Sima21 taj Sub 16 Maj 2015, 00:05
Nemam pojma. Malo pre sam krenuo, pogledao okvirno creva kod prednjih tockova deluju ok. Otvorim haubu da vidim imam li kocione tecnosti kad bocica prazna.. Uzmem iz gepeka bocicu i dolijem je, vratim se unutra da nadrukam malo i par prvih drukanja se dobro pokazalo ali odmah ubrzo se vratilo na staro.. Skroz na dnu hvata, ako tako moze da se kaze. Polako se dokotrljam do zgrade uz retko koriscenje kocnice, otvorim opet posudu ulje je tu koliko sam ga i nalio.Videcu sutra kakvo je stanje i sa uljem i sa crevima.. Deluje mi da je kocioni riknuo ili je neka cev vrisnula tj. "propisala".
Broj poruka : 2924
Počalji od Mitke taj Sub 16 Maj 2015, 00:21
Ja sam doziveo identicnu situaciju, i ispostavilo se da je pukla boca.
SOHC 1581ccm 83ks
Broj poruka : 8651
Počalji od Sima21 taj Sub 16 Maj 2015, 00:28
Bocu cemo lako zameniti, nego sad imam sigurno i vazduha u sistemu. Kako sam dollivao kocionu tecnost lepo se videlo kako "klokoce".. Videcu ujutru kakvo je stanje sa uljem. Ako je pukla bocica ulja neci ni biti.
p.s. molim administratore i moderatore neka prebace ovo u temu o kocnicama ako smeta ovde.. Sada sam video da postoji slicna tema
Broj poruka : 2924
Počalji od ZAC taj Sub 16 Maj 2015, 08:15
Glavni kocioni 99%, pogledaj u kabini iza pedale kocnice da li je vlazno od AT ulja... da li je nakvasen tepih...
Broj poruka : 13854
Počalji od Sima21 taj Sub 16 Maj 2015, 14:13
Nije nista nakvaseno..Sve suvo ko barut niti ima bilo sta masno unutar kabine i oko kocionog cilindra. U posudi i dalje ima ulja rekao bih da nije mrdnulo ni mm. Upalio sam auto i kocnica je hvatala odmah na pocetku, sledece stiskanje na polovini i sledece skroz na dnu. Obisao sam jedan krug oko zgrade koliko da se auto zagreje na neku radnu temperaturu i vratio se nazad na parking. Primetio sam dok je u leru i ako drukam kocnicu vise puta, posle odredjenog broja (oko 7,8 puta drukanja pedale recimo) auto kao da hoce da se "ugusi". Kako prestanem sa drukanjem vrati se u normalu. Jedino nisam skidao rezervni tocak da vidim stanje tu kakvo je oko serva.
Broj poruka : 2924
Počalji od Miljan taj Sub 16 Maj 2015, 14:27
Ne moze ni da bude mokro u kabini kad ulje ide u servo, sad je on pun ulja koje ce da pojede membranu i moraces i njega da menjas.
Broj poruka : 9514
Počalji od ZAC taj Sub 16 Maj 2015, 15:25
Doh tako je, servo je izmedju kabine i cilindra...
Broj poruka : 13854
Počalji od Sima21 taj Pon 18 Maj 2015, 20:24
Izgleda je servo odsluzio svoje ili je crevo negde prslo. Stavio sam devojku u kola da stiska kocnicu i cuje se tu oko serva kao vazduh. Kocioni je suv ko barut. Razmisljam da skinem crevo sa serva pa da "nabijem" nesto dok ne kupim drugi servo. Ona membrana sto ide preko osovinice se vec malo raspala. Jel to ima posebno da se kupi i kako se tacno zove.
Broj poruka : 2924
