Koral In
+7
Codex92
11 posters
Koral In
poz svima.imam nekih sitnih problema sa yugom pa rekoh da pitam..yugo je 2008 god i ima onaj elektronski sat il kako se vec zove problem mi se desava kada je napolju minus i kad upalim auto sat podivlja tj sve kazaljke, i to traje nekih par minuta dok se ne zagreje motor malo al znaci samo kad je minus inace nema problema.na plinu mi je problem ler gas kad je hladan tj ja povucem sauh al on ne reaguje na sauh sve dok se ne zagreje malo,znaci moram da drzim nogom veci gas par minuta jer ako se ugasi onda jako tesko upali jednom cak nije ni teo nego sam morao da prebacim na benzin.i ako neko moze da mi kaze gde mogu da nabavim kuku za njega posto sam na dosta mesta trazio al svugde bi nasao za obicnog yuga
Codex92- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 9
Datum upisa : 08.11.2015
Re: Koral In
Sto se tice plina ako nemas mesac na karburatoru a ubusen je onda sauh nema funkciju,jedino kada ga upalis samo sa nogom na gasu i tako drzi 1 minut,onda povuci samo pola sauha,pusti nogu sa gasa i slusaj kako radi,ako se gasi ti malo povuci ili spusti sauh,zavisi kako radi dok se ne zagreje,posle normalno spustis skroz i to je to.
kokisa82- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
Datum upisa : 22.02.2012
Re: Koral In
pa nzm da li ima verovatno nema jer bas kao sto kazes moram da drzim gas nogom i onda kad se malo zagreje onda prima sauh al dok je hladan nece mislio sam da ima resenje
- Broj poruka : 9
Re: Koral In
ima resenje ako nisi menjao membrane na isparivacu zamini ih i nastelkuj plin
Tatamata- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 263
Lokacija : Novi sad
Datum upisa : 25.02.2015
Re: Koral In
Ako sam dobro razumeo, ti palis motor na plinu... To niposto nije preporucljivo raditi, sta kako i zasto nebih o tome, jer ima dosta reci na forumu o tome tako da nebi duzio... Neces neznam koliko benzina potrositi, a i spreci ces potencijalne probleme...
p.s. Sada ce neko sigurno kazati da filozofiram, ali tako objasnjavaju strucnjaci pravilan start motora sa takvim tipom uredjaja za tng...
- Broj poruka : 2252
Re: Koral In
Tačno je da auto treba paliti i gasiti na plin (sekvent uvek pali na benzin).. Ali kad imaš karburator, ono što može da crkne je benzinska pumpa, i membrana na karburatoru, koja ti nije bitna ako ne voziš na benzin, i eventualno zimi gura malo tečnog plina u karburator što nije dobro, ali retko ko se toga pridržava, ni ja to ne radim, tako da ne mogu da pričam ništa protiv toga..
Koliko ja znam, ali imaš mešač onda sauh nema veze, a ako je bušen karburator, onda sauh ima istu funkciju kao na benzinu, kod mene je tako.. Kada palim auto, dam kontakt, kliknem ono crveno dugmence 2 puta, izvučem sauh do kraja, stisnem kvačilo i upali iz prve, bez pritiskanja papučice gasa. I onda kako se motor greje tako smanjujem sauh.
Što se tiče divljanja satova.. I ja imam Koral In 2008, proveri kablove i svećice. Zbog elektronske table, treba imati OBAVEZNO dobre rezistorske kablove i svećice. To ćeš prepoznati tako što na svećici treba da ima oznaka R (na primer Super Bosna FE65CPR, NGK BPR6ES i slično).. Bosch svećice izbegavaj, i naravno falš bilo koji izbegavaj.. Takođe, kod mene je situacija da svećice nisu rezistorske, ali kablovi jesu i novi su, i nemam nikakvih problema sa skazaljkama.
Naravno ako nisi radio serviz sa plin u skorije vreme, odradi ga, neka ti majstor našteluje paljenje na 10 stepeni, trebalo bi da ok radi i na plin i na benzin sa time. Ako je sve ispravno (akumulator, bobina, kablovi, svećice, alternator, plinska instalacija itd), paliće ti na plin iz prve na -10 isto kao na +30, eventualno zavergla sekund dva i to je to..
MarkoIrmes- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 651
Datum upisa : 02.09.2015
Re: Koral In
YUgisa ::Nemoj sutra da te gadjam sa Bosch svecicom
- Broj poruka : 263
Lokacija : Novi sad
Re: Koral In
YUgisa, od kako sam promenio Bosch svecice za NGK, vise mi se ne cuje neko puckanje na auspuhu, kao neki "udari" na svakih 4-5 sekundi e sad mozda su bile fals ili jako stare, dosle su sa autom..
- Broj poruka : 651
Re: Koral In
kupite neki bosch za 500 din komad pa vidite
Re: Koral In
450 sve cetiri...
Re: Koral In
Ma garant je onaj Bosch kod mene bio fals... I verujem da je bolje da ceo sistem paljenja bude bosch, nego da se mesa vise marki, samo je problem sto je tesko biti siguran u originalnost.. I bosch i ngk su losi kada su fals..
- Broj poruka : 651
Re: Koral In
Ako je dobro povezana ac pumpa ne moze ni ona da crkne, evo vec 6-ta godina...
Re: Koral In
Pa da, ako se poveze tako da benzin ide kroz nju cak i kada se vozi na plin, onda nece crci.. Ali cesto povezu tako da benzin ne stigne do nje..
- Broj poruka : 651
Re: Koral In
Nikola I. ::450 sve cetiri...
Komad
MarkoIrmes ::Ma garant je onaj Bosch kod mene bio fals... I verujem da je bolje da ceo sistem paljenja bude bosch, nego da se mesa vise marki, samo je problem sto je tesko biti siguran u originalnost.. I bosch i ngk su losi kada su fals..
Pa ne znam sta je kod tebe bilo niti sam siguran sta si ti bas cuo na izduv, ako je pucketao kad pustis gas to je normalno za plin. Ne fali mu nista da je izmesano ako je originalno i sve je lose kad je fals Koristio sam originalne i NGK i Bosch i Bosch je bolji i po funkcionalnosti i sto je meni bitnije po izboru za poboljsanje performansi.
Re: Koral In
ja od kad sam stavio bosh auto se preporodio
- Broj poruka : 263
Lokacija : Novi sad
Re: Koral In
moj sa beru
Re: Koral In
Codex92-tvoja prica za plin me podsetila na moju... Nedavno kad je bio minus,krenem ja na posao kolima,izadjem na put i pocne da stuca auto kao kad je prazan. Reko moguce je,dovuko se do pumpe,natocim i vergla nece da upali. Nekako uspe,krenem stuca auto idalje. Stanem u kraj puta,dignem haubu a isparivac i sva creva od plina zaledjena,bela kao sneg. Cekao jedno 20ak minuta da digne temperaturu,otopio se isparivac i creva,posle toga sve okej.
sloba1995- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 74
Datum upisa : 18.11.2014
Re: Koral In
vazduh vazduh,izliftirajte te sisteme
Re: Koral In
Yugisa, na leru se culo, pokusacu da ti objasnim danas, ako me ne budes gadjao svecicom
- Broj poruka : 651
Re: Koral In
Rizikovacu onda
- Broj poruka : 651
» Yugo Koral 45
» kuka koral in
» Yugo Koral IN 55 Lupkanje
» Radijator grejanja Koral in L
» Spone za Koral In
» kuka koral in
» Spone za Koral In
