Spone za Koral In
anedic75
Spone za Koral In
Pozdrav,
Koje spone idu u KORAL IN 1.1. 2007 godiste? Kupio sam FAD-ove sa oznakom 1234.20.00.03 I predugacke su.
Aleksandar
Aleksandar
anedic75- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 20
Datum upisa : 13.04.2015
Re: Spone za Koral In
https://2img.net/h/s9.postimg.cc/jz6chwfsv/tmp_79v_Svp.jpg evo ti slika koko izgleda spona
Tatamata- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 263
Lokacija : Novi sad
Datum upisa : 25.02.2015
Koja je duzina ove spone? Koji je kataloski broj, odnosno cija je?
- Broj poruka : 20
au brate odes u prodavnicu i trazis sponu za juga najkracu koju imaju.
- Broj poruka : 263
Lokacija : Novi sad
To sam i uradio pa su mi opet dali predugačku
- Broj poruka : 20
Ne znam da li je drugacija od Floride, mozda je duza kao sto su ramena duza. Ako pase navoj, uzmi pa je skrati i resen problem.
Nemoj me drzati za rec,posto nije to bilo skoro. Moj zet je imao isti problem i koliko me pamcenje sluzi odgovarale su spone od 101.
- Broj poruka : 2370
I ja danas hteo da zamenim obe spone na koral IN 2008 god. al duze mi za 1 cm, na njemu su 22cm a nove mi 23 cm , moracu da odnesem na stug da mi neko skrati ili na neku preciznu masinsku testeru
Enter90- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 30
Lokacija : Smederevo
Datum upisa : 23.11.2018
Jel postoji razlog zasto? Ja stalno skracujem sa brusilicom i nikakvih problema nema sa navrtanjem, problem je samo sto kod auta gde stelujemo negativne nagibe i imaju fabricka ramena je da spone obicno nisu dovoljno duboke kad se skrati duzina, pa i letvu skratim 5mm. Zato sad pokusavam da iskopam ST tip sa navojnim cevima jer one imaju celom duzinom navoj pa se samo skrati po potrebi cev i to je to.
Mozda su stavili kraca ramena pa mozda zeza
Pa ako su duze spone u globalu ce to biti problem, barem jako blizu kraja navoja su cak i fabricki najcesce. Ali da, ako su stavili Yugova umesto Floridinih koja idu na te serije na kraju, onda je problem jos gori, onda ce biti kao sto ja kazem kad se steluje nagib iako ce ovde biti i u debelom plusu.
Ima razlike stari i novi tip, uzeo jednom da menjam isto na in iz 2008, otisao i zamenio za druge
- Broj poruka : 2881
Ima,al sloba zna da nasteluje 😁
Aleko2141 ::Ima razlike stari i novi tip, uzeo jednom da menjam isto na in iz 2008, otisao i zamenio za druge
Sta je bila tacno razlika?
Paaaa ima tome bar 5 god tako da se ne secam, listao sam poruke sto sam se dopisivao sa drugarom, duzina 230 mm i M12 navoj sad ako znas koja razlika eto ti odgovara a menjao sam i caure u letvi, mislim da je letva bila stari tip.
Sve to pase 😂
Mislim duzine izmedju ST i NT letvi i spona su teoretske iste ako je 14x1mm navoj, te razlike postoje usustini do razlika u proizvodjacima. A kod letve je ST i NT razlika u cauri.
Samo veći "ubeđivač" i sve ima da legne.
d.stole- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 612
Znam samo da sam se ubio da nadjem sta mi treba al zavrsio sam i reko neces vise kod mene 😂
» UniBall ramena prednjeg oslanjanja i spone
» Koral In
» kuka koral in
» K: Zastavu Koral In-a
» Jugo Koral IN
» Koral In
» kuka koral in
» Jugo Koral IN
