Letva volana
+12
facol
16 posters
Re: Letva volana
Taki je kupljen i uvek je drndao preko 110 km/h,al šta da radim kad se moje radno vreme poklapa sa vulkanizerskim radnim vremenima,pa nikako to da sredim....:-D
Jandro- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 531
Lokacija : Novi Sad,Liman
Datum upisa : 20.03.2013
Re: Letva volana
Kada je guma kriva ne vredi balansiranje...balansira se samo ispravna guma..a tegovi koji se stavljaju na felnu sluze da ujednace razlike masa po obimu tocka.
Do razlike mase po obimu moze doci zbog gume kojoj zid nije svuda iste debljine, zicanae armature koja nije pravilno rasporedjena, takodje i felna moze imati razlicitu masu po svom obimu usled razlicite debljine materijala iz kog je izvucena. ...
Krive gume se bacaju u djubre...reciklazu.
Re: Letva volana
Nista gore od krivih guma...
- Broj poruka : 2252
Re: Letva volana
Remontovana letva, i nakon reglaze kada zaokrenem pun volan u levu ili desnu stranu ne vraca se, znaci samo kad je namotan pun ovako se vraca, do li moze biti do lose reglaze ili mozda pretegnuta letva?
Re: Letva volana
losa reglaza,desavalo se i meni ponekad..
Re: Letva volana
Pre nekih mesec dana sam stavio novu letvu volana i odrasio reglazu i balansiranje guma problem je sledeci na u volanu kao da ima luft kad vozim ravno putom levo i desno skoro po 1cm ima kao luft kad mrdam volan pomera se i kardan da li je do letve ii na sta da obratim paznju
- Broj poruka : 123
Datum upisa : 13.04.2016
Re: Letva volana
Kakva je balans stangla?! Da ne seta malo zbog nje?!
- Broj poruka : 3028
Re: Letva volana
gumice balans stagle,gumice na ramenima,losa reglaza..sve to utice na neozbiljnost volana..
Re: Letva volana
Reglaza bih ja reko da je dobra posto mi preporucili na reglazi da zamenim gumice na ramenima gde ide balans stangla ii to sam uradio aa ove gumice ostale na balans stangli nisam menjao ne prestavlja mu valjda neki veci problem posto nemam ni vremena ni novca da sad to opet skidam ii namestam
- Broj poruka : 123
Re: Letva volana
ti su neki jako pametni kad su radili reglazu na sjeban trap..
Re: Letva volana
Nazalost ali tako je jel imate neki predlog sta bih mogo da uradim u skorije vreme
- Broj poruka : 123
Re: Letva volana
pripazi dal trosi gume krivo,ako je ok,vozi dok ne budes popravio..
Re: Letva volana
Jel si stavio odgovarajuce gumice na spoju ramena i b. stangle, posto sam vidjao da pomesaju ST i NT gumice. Uostalom, uzmi pajser pa drmaj, gledaj kod nosaca b. stangle, da li je crno odmah pored gumice na b. stangli, ako jeste onda se pomera levo desno u gumici sto znaci da su nosaci za zamenu.
» Letva volana
» letva volana
» Letva volana (kompletni remont)
» Koja letva volana,saveti?
» Osovina volana
» letva volana
» Osovina volana
