Osovina volana
k3p1- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 105
Datum upisa : 29.12.2012
Re: Osovina volana
Ja sam kljestima odvrnuo te srafove, posle stavio normalne za kljuc 10, a kockaste podloske su ostale, one ti daju pravac da ne seta levo desno kad stelujes dubinu.
Re: Osovina volana
Aj probacu sutra nekako kljestima da skinem, kljucem nije htelo da mrdne
- Broj poruka : 105
Re: Osovina volana
Da se javim, uspeo sam da skinem oba srafa. Kljestima sam odvrnuo i stavio normalne za 10tku.
Hvala Miljane
Inace one matice su zavarene za drzace i ne mogu da se skinu
Hvala Miljane
- Broj poruka : 105
Re: Osovina volana
Vidim da je stara tema al probaću da pišem ovde
Kako sam danas prvi put skidao kontakt bravu, umesto da odmah odem kod drugara i brusilicom presečemo brezone, ja sam tukao čekićem i pajserom kroz prorez između polutki brave (retard) i sada osovina volana ima lufta gore_dole, znači ne u stranu u ne po dubini, već samo gore_dole. U vožnji se ništa ne dešava, pri motanju isto, sve je ok, ali kada volan cimam gore dole, on ima lufta. Pretpostavljam da je stradala neka podloška, po kojoj klizi kardan volana u nosaču, postoji li nešto tako uopšte?
Nisam se susretao sa ovim do sada, izgleda da sam nešto s*ebao.
Džoni- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 13
Datum upisa : 30.03.2020
Re: Osovina volana
Da imas neke podloske koje sluze da se volan smota na gore u slucaju sudara. To treba da nacukas da smanjis luft
Re: Osovina volana
Opa, nisam očekivao takav "sigurnosni sistem" da ga tako nazovem
Znači ipak nije ništa strašno, hvala Yugiša sutra ću probati da namestim pa javljam
Ček sad mi pade napamet, te podloške se nalaze već na volanu?
- Broj poruka : 13
Re: Osovina volana
Da negde na pola puta izmedju volana i patosa kad pratis kardan volana. Ja rastavljam jednog juga, pa ti eventualno mogu to sutra slikati na Yugu kako izgleda ako stignem dotle da rasturim
Re: Osovina volana
Aha da, znam gde je, ne moraš slikati
Javljam se sutra svakako, hvala još jednom
- Broj poruka : 13
» Bregasta osovina - kvar
» reparacija letve volana
» Lupkanje u letvi volana
» Letva volana
» letva volana
» Letva volana
» letva volana
