letva volana
+30
tempo gti
Duka
milinkos
gbx
kostavr
dragan79
Spaky
zweljko
pedesetpetica
veman
Lada 1300
alkibra
mmarkoo
34 posters
Strana 1 od 6
Strana 1 od 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
letva volana
pozdrav, imam problem sa letvom upravlaca. desavalo se i prosle godine, zimi, a evo ponovo istih simptoma: kad vozim na pravcu, posle nekog vremena 10-15 sekundi, volan daje odredjeni otpor(kao da imam progresivni servo), skrenem levo-desno i otpor nestane sve dok ponovo ne prodje neko vreme bez motanja volana. u mestu volan nema lufta, u voznji isto bez lufta. prosle godine sam rasturio letvu jer sam sumnjao da su se pojavile brazde na onom klizacu i letvi, ali sve je ok. u pitanju je stari tip letve sa onim maticama na sfernim zglobovima. dolio sam ulje u letvu(bilo je i pre rasturanja) zamenio manzetne, spone su ok, uradjena reglaza trapa. posto se ovo desava samo zimi, ja sumnjam da je u pitanju onaj plastini prsten-klizac u letvi volana, da se on na hladnoci skupi i pocne da koci letvu koja prolazi kroz njega. vasa misljenja, sugestije?
mmarkoo- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 111
Datum upisa : 10.12.2012
Re: letva volana
Da, to je zbog plastične čaure, razradiće se vremenom. U letvu ne ide ulje već mast EP 00.
Re: letva volana
Kako da resim sledeci problem? U pitanju je volan. Kad dajem gas i kad skidam gas on podrhtava i klopara pri nizim obrtajima motora. Kad je motor ugasen pomeranjem volana gore-dole oseti se postojanje nekog zazora. Ako jednom rukom uhvatim osovinu volana iznad prvog kardanskog zgloba, a drugom pomeram volan, zazor se slabo oseca. Sta to moze biti?
alkibra- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 21
Datum upisa : 07.01.2013
Re: letva volana
Mislim da na stubu volana postoji teflonska-plasticna caura u kojoj se vratilo volana okrece...tebi se pojela ta caura.... mozes demontirati stub volana i zameniti tu cauru...cauru je najlakse napraviti kod strugara..
Neka me ispravi neko ako gresim.
- Broj poruka : 14367
Re: letva volana
E to Miljane..... onda mu je verovatno propala ta guma..... zamenom bi resio problem.
Re: letva volana
gde se sipa ulje u letvu v na kecu treba mi za druga,jel ima neka slika i mora li se skidati letva, hvala
Lada 1300- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 6
Lokacija : Priboj
Datum upisa : 17.01.2013
Re: letva volana
Ljudi sipaju na manzetnu ulje ili mesavinu ulja i masti, ali ja bih je rastavio i podmazao sve sa grafitnom mascu
Re: letva volana
aha znaci nema npr kao mazalica negde ili neki otvor gde se ubacuje mast,nego se mora skidati,jel komplikovano skinuti i vratiti?
- Broj poruka : 6
Lokacija : Priboj
Re: letva volana
Pa ja koliko znam, nema Nije komplikovano pod uslovom da spone lako izbijete iz glavcine
Re: letva volana
aha hvala vam
- Broj poruka : 6
Lokacija : Priboj
Re: letva volana
Jel bi se neko usudio od vas da ugradi repariranu letvu volana na yugo?
razmisljam se dal da je ugradim (posto je imam) ili da kupim novu
veman- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 13
Datum upisa : 05.03.2013
Re: letva volana
Samo kada bih je sam reparirao.
Re: letva volana
Ako se reparira, moze biti kao nova ali zavisi ko je i kako reparirao...
Re: letva volana
Da li moze ako imas luft u letvi da se desi da se nesto otkaci i da izgubis kontrolu t.j. da tockovi idu kuda oni hoce?
venoman- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 367
Lokacija : Loznica
Datum upisa : 16.11.2012
Re: letva volana
Koliko ja znam nece se odkaciti tockovi ili nesto, ali ako je drasticniji luft, reglaza trapa se poremeti i lako moze da se izgubi kontrola u nekoj ekstremnoj situaciji posto od polozaja tocka vrlo zavisi ponasanje auta, mada i vecina "ispravnih" ne mogu da se pohvale cesto kvalitetnom reglazom
Re: letva volana
Imam jedno pitanje (da ne otvaram novu temu).
Popucale su mi manzetne na letvi volana.
Ja vozim tako vec duze vreme i nisam osetio nista cudno.
Moram li to hitno da popravim?
pedesetpetica- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 66
Datum upisa : 19.06.2013
Re: letva volana
Moras sto pre promenit manzetene i propisno podmazati letvu, u suprotnom ce stradati lezajevi letva i puzni prenosnik.......
Re: letva volana
Na mom grobu na spomeniku ce pisati sledece:
SVE JE PARE SPISKAO NA KOLA, SREDIO IH NIJE NI DO POLA!
... a... ovaj...
Koliko ce to da me kosta?
... a... ovaj...
- Broj poruka : 66
Re: letva volana
Manzeta je 180din po komadu...treba ti dve, razlicite su leva i desana...reparacija letve je mnogo skuplja a da ne pricam o novoj letvi, tako da se zamena manzetni itekeko isplati a i menjaju se brzo, sam mozes zameniti za sat vremena na parkingu.
Re: letva volana
Mene je mrzelo da menjam manzetne, pa cu sad na prolece morati da radim letvu
Re: letva volana
Kupicu, pa cu otici kod majstora nekog. Necu mnogo sam da petljam, kad se ne razumem. Samo jos da upropastim nesto, a vozim bebu u kolima.
Nije toliko skupo.
Hvala!
Nije toliko skupo.
Hvala!
- Broj poruka : 66
Re: letva volana
Vidim da postoje manzetne duze i krace? Kako da znam koje da kupim? Potrebne su mi obe,leva i desna. Z101 je s kraja 2006.
zweljko- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 9
Datum upisa : 10.08.2012
Re: letva volana
desna je duza,leva je kraca
- Broj poruka : 34872
» Lupkanje u letvi volana
» Letva volana
» Letva volana (kompletni remont)
» Koja letva volana,saveti?
» Osovina volana
» Letva volana
» Osovina volana
Strana 1 od 6
