Vergla ali nece da upali !!!
Vergla ali nece da upali !!!  Empty Vergla ali nece da upali !!!
Počalji od Todor Čet 06 Avg 2015, 19:27
Yugo temo 1.1 96 benzin, radio ovih godina besprekorno, otisao do rodnog sela u bosni i vratio se , cuke tamo isao sve prva druga,uzbrdo,nizbrdo znaci malo motor bio opterecen , i sve to prodje i ja se vratio u ravnu Macvu i uplaim ga ja sutradan kad cujem nesto lupka iz motora , tup zvuk sekund (pola sekunda) opet tup i tako stalno  i to na leru i ja izadjem podignem haubu da vidim sta je kad nesto puce  i motor se sam ugasi Sad , nije puklo jako nego isto tako kao tup zvuk ja mislio kais da nije , ja probam opet da upalim kad nece , samo vergla , otvorim onu plastiku kais na svom mestu , i opet probam kad primetim (tj komsija koji je gledao) da se ne okrece zupcasti kais uopste samo onaj kod alnasera ja mislim ... ulja je imao ,ima i sad , nije zaribao , komsija misli da je prezupcio mada meni vise lici na kariku da je zaglavila ili nesto slicno , pa me interesuje da li se jos neko susreto sa ovakvim problemom i kako ga je resio ako jeste ? hvala unapred Smile
Poslednji izmenio Todor dana Čet 06 Avg 2015, 23:00, izmenjeno ukupno 1 puta
Todor
Todor
Broj poruka : 7
Datum upisa : 09.05.2014
Vergla ali nece da upali !!!  Empty Re: Vergla ali nece da upali !!!
Počalji od Tatamata Čet 06 Avg 2015, 19:59
preskocio polupao ventile
Broj poruka : 263
Lokacija : Novi sad
Datum upisa : 25.02.2015
Počalji od Todor Sub 08 Avg 2015, 15:58
Jeste 6 hiljada ko na zlatan krst
Todor
Todor
Broj poruka : 7
