Menjac krci
+7
Radusinko
Vladislav
11 posters
Menjac krci
Pozdrav, yugo 55, sve brzine lepo rade (sem prve sto moram da stanem skroz da bi ubacio u prvu) i kada ubacujem u 2 brzinu, krci mi menjac. Kada vucem skroz prema sebi i polako vucem u 2 bez problema, cim ubacujem malo brze, aj da kazem normalno, on krci, znaci moram da polako ubacujem i onda ubaci lepo. Jel moze biti nesto drugo sem sinhrona, ne skida mi se menjac, vec sam skidao zbog lamele.
Radusinko- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 63
Datum upisa : 18.06.2015
Re: Menjac krci
sihron
Tatamata- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 263
Lokacija : Novi sad
Datum upisa : 25.02.2015
Re: Menjac krci
Moze da bude i do ulja,ako je gusto ulje..a prva krci zato sto nije razradjena
Re: Menjac krci
Kako da je razradim?
- Broj poruka : 63
Re: Menjac krci
A iz trece kad vracas jel krci?
Vladislav- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 178
Datum upisa : 26.02.2014
Re: Menjac krci
Krci i iz 1 u 2, i iz 3 u 2.
- Broj poruka : 63
Re: Menjac krci
Ako je novi tip sinhronizacije, onda nije preporucljivo voziti sa losim sinhronom, jer moze totalna havarija da se napravi u menjacu. Stariji su izdrzljiviji po pitanju toga.
- Broj poruka : 2252
Re: Menjac krci
88 god. Ja bi rekao stari tip ;D
- Broj poruka : 63
Re: Menjac krci
Novi tip je od 1983. godine.
Re: Menjac krci
Onda sinhron 1 i 2 brzine?
- Broj poruka : 63
Re: Menjac krci
Prvu razradjujes tako sto ubacujes u nju prvo sa 10 pa sa 20 pa itd..u pocetku koristis medju gas,posle sve redje..i hoce da krci al na kraju se razradi..
Re: Menjac krci
Aha, e hvala vam! I kocnica me zeza, niska je dok je ne napumpam kada kocim, koci ona ali nisko dole, i onda kada kocim ja je napumpam da se podigne, naprimer kad stojim niz breg negde i drzim kocnicu, osetim kako lagano propada i auto tek tek onako krene, stisnem jace kocnicu ona ode jos malo nize i zakoci, i tako stalno dok ne propadne do dole, ali koci. Promenio sam zadjni cilindar, 5 cilindar je raskacen, ulja imam u posudi, crevo jedno sma promenio na zadnjem tocku, druga strana mi izgleda dobro, sve nesto mislim da je glavni kocioni, pa me zanima sta vi kazete?
- Broj poruka : 63
Re: Menjac krci
pitanje u vezi menjaca....kad je auto na leru, bez stisnutog kvacila, iz menjaca se cuje trak, trak, trak, trak....kad stisnem kvacilo, prestane...jel to otisli lageri na spojnickoj?ovako radi menjac skroz super, ne krci ni u jednom prenosu, lako upada u brzine i sve super...jedino kad naglo oduzmem gas, u voznji cuje se tap, tap, i slabije tap..
bane90- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
Datum upisa : 15.05.2011
Re: Menjac krci
to tako treba,niko nije nasao resenje za to
Re: Menjac krci
Moje iskustvo, a i mnogo starijih od mene, je da se brzine na Zastavi menjaju preko lera i ne na silu. Nakon svake brzine, prvo u ler pa u brzinu i ne na silu nego ga pustis sam da upadne. Takvom voznjom ce menjac biti vecan, svi menjaci na automobilima koje imam su iz prve ugradnje, na njima je samo menjano ulje i na jednom je menjana elasticna spojnica. Precizni, ne krce, kao novi. Jedan presao 180 000, bez ikakve prepravke i popravke, 85., drugi na oko 70 000, 89 (menjana elasticna spojnica)., treci je bio na 48 000, 99.
Re: Menjac krci
pa ne mozes prebaciti u drugu brzinu a da omasis ler,nema dupla kvacila sinhron crkne ako ostane bez ulja,na caletovoj 45ici je fabricki menjac,nikad nista nije menjano,treca krci bog zaboravio od kad,i to ne stalno..menjac presao 270000km a bio je bez ulja jedno vreme..
Re: Menjac krci
Sve je to lepo, ali ovo mi vec 3 petobrzinac, i imao sam 1 cetvorobrzinac...nema vajde da kupujem 2x godisnje menjac, sredio bih ovaj koji imam sad....Pretpostavljam da su sinhroni ok, posto ne krci, znaci samo bih zamenio te lagere na spojnickoj, posto mi je cica na ulici rekao da se cuje to traktanje zbog tih lagera..vi mi kazite, jel lupio ili je u pravu?koliko moze da me kosta ta zamena?
- Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
Re: Menjac krci
probaj ti samo da sipas ulje do gornjeg vrha cepa za ulivanje, to najcesce pomogne utisavanju menjaca. Mislim da je to fabricki previd sto se tice dizajna.
Re: Menjac krci
Miljan je menjao,stavljao skf,ne vredi opet se cuje
Re: Menjac krci
moram da zamenim onda i semering biraca, ispusta ulje na njemu do odredjenog nivoa, i posle prestane....
pa jel ima bilo koji menjac sa 5b da je dobar, nebitno da li je 17/64, ili 13.53?
- Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
Re: Menjac krci
junior45 ::Miljan je menjao,stavljao skf,ne vredi opet se cuje
Slazem se, nista tu ne vredi...mozes ga j...ti al` on se ne da..
Re: Menjac krci
Nisam ja primetio taj zvuk kod mene. Kod mene druk lager bude problem uvek, cak i nov kada stavim brzo pocne da se cuje. A u petobrzinac uvek malo kvalitetnije ulje i uvek sipam do cepa, sredi taj semering i natankaj ga, jer je kod njih mana da ako je ispod nivoa ulje, peta ostaje bez ulja, glupavo ubacena ta peta. Ili bar snimi da cujemo zvuk.
Re: Menjac krci
Izgleda da sam na tragu rešanja problema. Saznaćemo kada budem motirao menjač na auto za oko mesec dana
Re: Menjac krci
Kad testiras,pisi..
