Dihtunzi/semerinzi i ostali zaptivni elementi
Mislio sam da pokrenemo jednu temu o kvalitetu i samoj prici o semerinzima i dihunzima ako neko ima savet za neke kvalitetnije i slicna pitanja
Ono sto konretno mene interesuje je neko novije iskustvo sa dihtunzima za karter, koji uzeti a da je kvalitetan? Znam da su pre bili plutani i gumeni, ja kad sam menjao pre par godina, uzeo sam prvo gumeni pa se ispostavilo da ne moze da se stegne a da ne curi pa sam posle uzeo plutani koji je sad posle 5-6 godina toliko skamenio da ne mozes srafciger da utisnes Jel moze uopste da se stavi samo silikon i tako da se namontira? Jel neko probao? Ne mislim samo i zbog toga da li ce to da zaptiva nego da li uopste i moze da stane od uljne pumpe
Re: Dihtunzi/semerinzi i ostali zaptivni elementi
Moje misljenje je da tesko moze da se stavi samo silikon, skoro pa nikako, zato i na karteru imas dva kanala za dihtung, ja kad sam sad menjao karter stavio sam plutani i malo jace zatego msm po mom nisam uopste jako, pritezao sam samo i puko je na jednom mestu, za sad nema da pusta, samo sam se iznervirao kad sam video da je puko...
Pa namazes deblje silikon da popuni te kanalcice sto su na samoj ivici kartera
Kod mene je jos fabricki dihtung i plutani je, ne vlazi nigde.
kokisa82- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
Datum upisa : 22.02.2012
Moze plutani da se namaze silikonom. Ali samo kvalitetnim. Da istrpi temperaturu. Na komsijin traktor sam mazao i nema greske. Onaj crveni mi se nekako pokazao kao najbolji za tu rabotu, kod brata sam deklu bregaste na bmw-u i gumeni dihtung isto mazao silikonom samo crnim i isto je ok. Ko zna koliko je preso i nigde ne curka.
Ja stavljam plutani i namazem crni silikon Wurth ili Abro, nijedan do sad nije pustao.
A preporuka za nekog proizvodjaca?
cobest dihtung kartera za petardu i wurth silikon..kad se osusi,ne trebaju srafovi..
- Broj poruka : 34892
Tako i kod mene, odsrafim ga i ne mogu da odvojim, jedva se odlepi
» Delovi za menjac, ulje i dihtunzi
» elementi oko gibnja
» Poliuretanski elementi umesto gumenih
