Čep hladnjaka Yugo
strelok89
Zoran
anedic75
Čep hladnjaka Yugo
Zna li ko ima li gde da se kupi plastični čepić što ide na aluminijumski hladnjak motora za Koral IN?
anedic75- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 20
Datum upisa : 13.04.2015
Re: Čep hladnjaka Yugo
Mislim da mozes staviti obican zavrtanj..sa gumenom podlodkom...cini mi se da je tu obican metricki navoj...da li bese M10 ili M12...
Hvala. Zavrtanj je M10, postavio sam gumu I to je to.
- Broj poruka : 20
nema problema,mozes i bez cepa
- Broj poruka : 34892
Kako mislis moze i bez cepa?
Zoran- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 9
Datum upisa : 14.05.2020
pa radi i bez cepa,ali isparava voda. bitno je da je gornja gumica dobra
Slobodno stavi taj cep. Taj deo gore na cepu je sigurnosni ventil...
Bitno je da su iste visine...to jest da isto ulaze u grlo hladnjaka.
Zna li neko na kom pritisku se otvara cep hladnjaka?
strelok89- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 426
Datum upisa : 24.02.2018
Ne secam se tacne merebrojke ali obicno rashladni sistemi imaju oko 1bar u sistemu
Koliko se secam na 2 do 3 bara
labud- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 226
Godina : 18
Lokacija : Beograd- Banjica
Datum upisa : 11.01.2021
Veliki ke to.pritisak, ka mislim da je 0;8 -1 bar ali nisam siguran
- Broj poruka : 426
ST nisam siguran, u secanju mi nesto oko 0.9 bara, a NT je na 1.2, mada po mom manometru sa mojim cepom sam ja izmerio mislim negde oko 0.8-0.9 bara i ja sam stavio adapter na oprugu i pojacao za 0.25 bara pritisak.
Imam opciju da kupim Vernet-Calorstat koji tvara na 0.5bar kazu za juga....a imam opciju i od 0.9bar onaj 21.oktobar zuti.Koji od ta dva da uzmem ? Da li je bolji malo veci pritisak ili sto nizi?
- Broj poruka : 426
Visi pritisak podize tacku kljucanja rashladne tecnosti. U normalnim okolnostima ne igra ulogu, to je samo faktor sigurnosti.
Ja sam proveravao posle puta koliki je pritisak u crevu.Znaci pritisak je toliki da mogu jedva jednom rukom (palcem i kaziprstom) da stisnem crevo da se prsti spoje, to je kad je motor vruc.
- Broj poruka : 426
Pa normalno da su tvrda creva kad su pod pritiskom.
Buni me to sto vernetov je 0.5bar a ovaj obican je 0.9.
I ne znam za koji da se odlucim a oba su za juga
- Broj poruka : 426
Ako je sve uredu,mozes i bez cepa voziti,creva ne bi smela biti tako tvrda
Pa ovaj sa manje pritiska su manje sanse da procuri, ali vece sanse da prokljuca. I jedna i druga stvar ne bi trebalo normalno da se desava kod ispravnog auta pod normalnim okolnostima
Zar ovaj sa rupama nije namenjen da se rashladna tečnost vrati u hladnjak iz eskpanzione posude? Kod mene bi hladnjak prelio da nema čepa, jer mora uvek do vrha da bude napunjen da bi sistem funkcionisao, isto tako kako se motor hladi tako preko čepa vuče vodu nazad.
Pri zagrevanju voda preliva u ekspanzioni sud
Pri hlađenju se vraća
Onda mi nije jasno kako se kod ovog desno voda vraća nazad u sistem ?
inn_cabrio- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 103
Datum upisa : 30.09.2019
Pa ako sistem dodje u situaciju da izbaci vodu,tad je auto pregrejan,u normalnoj situaciji taj ventil se ni ne otvori. Ja na traktore i na yuga sam vozio i bez tog ventila,radi normalno
» Novi tip hladnjaka na Yugo 45
» Yugo problem Ventil malog hladnjaka
» sistem kacenja sajle na ventil malog hladnjaka yugo
» Cep hladnjaka
» Cep hladnjaka
