pitanje u vezi menjaca
labud
Aksa22
stefan.matic830
jelen66
Strana 2 od 3
Strana 2 od 3 • 1, 2, 3
Re: pitanje u vezi menjaca
Tako je, sve si pogodio i ulje se sipa dok ne krene da curi na cep za ulivanje. Mada vecina nas auto parkira na uzbrdici ili ga digne dizalicom pa sipa jos malo ulja, tako do polovine cepa jer se pokazalo da menjac nesto tise i lepse radi tako. Ali ne treba preterivati sa nivoom jer dovodi do penusanja i kod brze voznje na auto putu ili kod automobila koji mogu vise G sile da ostvare od fabrickog, znaju da izbace ulje napolje na odusku ako se sipa vise od nivoa na pola cepa.
Ok hvala ti. Ali nisam shvatio kako misliš do polovine čepa, dali on ima neki mjerač pa do polovine tog mjerača?
Vlado 128- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 114
Datum upisa : 14.03.2021
Nema meraca, sipa se dok ne curi iz cepa za ulivanje. Ali kad nagnes auto tako da prednji kraj bude visi, onda moze da se sipa vise ulja i to dodje otprilike do polovine cepa kad se spusti na zemlju.
Shvaćam, hvala.
- Broj poruka : 114
Ili ako imas prakse oko zamene, moze da se sipa dok ne krene da curi, onda stavis krpu ili ako je ulivno crevo precnika kao cep onda uzmes sipas 0.2-0.3l dodatnog ulja i onda brzo izvuces crevo i stavis cep nazad, ali ako se zeznes u procesu onda bude ulja svuda
Vidjet ću kad krenem sa zamijenom, nemam iskustva zato i pitam. Oće bit 3 litre dosta ili da dokupim još litru?
- Broj poruka : 114
Ako je 5 brzina trebace skoro 3.4l,svakako trebas sipati vise od 3 tako da kupi 4
- Broj poruka : 34891
4 brzine, Zastava 128.
- Broj poruka : 114
Mislim da je 3.25 u 4b,davno bese 😁
3,3L je za taj menjac
labud- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 226
Godina : 18
Lokacija : Beograd- Banjica
Datum upisa : 11.01.2021
Usuo sam otprilike tako ali imam sljedeći problem.curi ulje na poluosovini,točnije na manžeti koja ide na mjenjač i poluosovinu.
Jel tamo ima neki semering koji se mijenja i kako?
- Broj poruka : 114
Neki imaju neki nemaju,moras da slikas mazetne pa cemo ti reci
Imas slike na prethodnoj strani,3 slike gdje sam postavio pitanje gdje se ulijeva i ispusta ulje.ako treba bolja slika postavit cu.
- Broj poruka : 114
To je stari tip,ne postoji lezaj nego je semering direkt na mazetni,kod njih moze da se desi da se ukopa poluosovina pa da curi,trebas pogledati kad skines
Ma vidi se da je poluosovina pojedena gdje dolazi manzeta. Dali pase noviji tip polusovine sa lezajem jer mislim da ce morati nova poluosovina ova je dosta pojedena.koje su opcije?
- Broj poruka : 114
Kod starog tipa manzetne nazalost uvek curi, pitanje je samo koliko. Mada i novi tip je tesko nakalemiti da ima na stanju nesto kvalitetno i da traje duzi period bez problema. Ali za novi tip manzetni sa lezajem svakako moras menjati poluosovine jer su tanje.
Mjerio sam polusovinu i debljina je 25 mm kod manzete s tim da je dio prema glavcini nesto deblji a jedan dio je 24,5 mm vjerojatno gdje manzeta nasjeda. Dali ce nova manzeta dihtati na staroj poluosovini?
Ukoliko bi trebala nova poluosovina dali pase na mjesto stare bez preinaka?mislim na križ i ostalo.
- Broj poruka : 114
Postoje fiati sa 25mm lezajima na poluosovinama,mozda bi mogao naci nesto da pase na te poluosovine bez prepravki ikakvih,jedino msm da se stari tip srafi i sa leve strane,nije na selnu ko nt..mozda mogu onda dve desne,posto svakako mislim da su iste mazetne na tom tipu
Ma vjerojatno ću samo staviti novu manžetu pa kako mu bude, previše mi je kemijanja sa drugim poluosovinama a i teško ih je naći, nova pitanje koliko košta a stara pitanje dali valja. hvala na savjetima.
- Broj poruka : 114
Novi tip poluosovina ti odgovara, imas samo sa malim i velikim krstovima i imas najnoviji tip sa drugacijim homokinetickim, te treba da izbegnes. Videces kako ce ti se pokazati sa novom manzetnom.
Trazi akron mazetne,one ne cure koliko se secam
Hvala na savjetu, potražit ću takvu manžetu. Danas sam baš vidio da imam njihova kočiona crijeva kad sam skinuo prašinu s njih.
- Broj poruka : 114
Naručio sam manžetu od Akrona,sta sve treba skinuti da se to promjeni?znam da ide glavcina dolje ali sta treba jos skinuti da side?
- Broj poruka : 114
Skines tocak,3 srafa sa menjaca sto drze mazetnu,maticu sa balans stangle i sraf sa sa pracke.pre svega ispustis ulje iz menjaca i pazis na stangli platne da ne pogubis.izvadis poluosovinu iz menjaca,skines seger sa nje,skines krst i onda mazetnu. Mozes i bez skidanja poluosovine skroz,samo se malo vise patis
A dali moram skinuti saraf na glavcini?ili mogu popustiti ostale pa komplet da izade polusovina sa glavcinom i homokinetickim?
Jer nikako ne uspijevam skinuti saraf na glavcini,kljuc 30.
IPAK SAM USPIO ODVITI
- Broj poruka : 114
» PITANJE U VEZI PLINA
» Pitanje u vezi plina!
» Pitanje u vezi instrument table.
» Pitanje u vezi elektronskog paljenja - dugo pali na benzinu
Strana 2 od 3
