PITANJE U VEZI PLINA
PITANJE U VEZI PLINA Empty PITANJE U VEZI PLINA
Počalji od Slobodan Negic taj Pon 15 Maj 2017, 08:59
Zdravo. Drug me zamolio da vas pitam kako da resi sboj problem sa plinom. Naime, pre dva meseca stavio je dvogrlog elektronca, pre stavljanja bio je kod Zac-a na sredjivanju. Karb namesten, na benzin pali odlicno, radi dobro i sve je ok. Medjutim, posto je imao plin odavno (varijanta gde je ubusen plin u karb na jednogrlom), ovde je stavio mesac i prikljucio plin. E sada, problem koji se javlja jeste paljenje ujutru...zna da vergla toliko da istrosi akumulator ili malo pre toga jedva da upali, kada upali radi mirno i lepo i kasnije tokom daba pali na plin naravno, skoro pa nornalno ( zavergla malo i sastavi). U cemu moze biti priblem, ima li veze sa klapnama od sauha posto se ujutru aktiviraju ili nema nikakve vze sa tim. Hvala ljudi nadam se da cemo pronaci problem. Wink
Broj poruka : 364
PITANJE U VEZI PLINA Empty Re: PITANJE U VEZI PLINA
Počalji od kokisa82 taj Pon 15 Maj 2017, 13:26
Isparivac problem ili ti je onaj sraf za stelovanje lera na isparivacu mnogo odvijen i gusi ga.Ja vozim vec 4 god.taj karb na plin,isto mesac ,pali na benzin i plin isto,sauh radi na oba goriva isto.
Broj poruka : 854
Lokacija : Jagodina
Datum upisa : 22.02.2012
Počalji od Slobodan Negic taj Pon 15 Maj 2017, 13:30
Ok, ali cudno je do sto isti taj isparivac na jednogrlom ubusenom palio bez ikakvih problema . Druga stvar zasto je problem samo jutarnje paljenje a posle je sve pa skoro odlicno?
Broj poruka : 364
Počalji od kokisa82 taj Pon 15 Maj 2017, 13:45
Kada palis na plin das kontakt,spricnes plin,jednom stisnes papucicu gasa i pustis,aktivirao si tako sauh i palis.Ako nece da upali,probaj da zavrnes jedan krug sraf na isparivacu za ler i probaj ponovo sa paljenjem.Ako upali onda kada se zagreje dosteluj ler ako bude nizak.
Broj poruka : 854
Lokacija : Jagodina
Počalji od Miljan taj Pon 15 Maj 2017, 13:46
Ne moze da bude isto stelovanje za mesac i busen karb.
Broj poruka : 9514
Počalji od Slobodan Negic taj Pon 15 Maj 2017, 13:49
Bio je decko vise puta kod plinadzije, on mu je sigurno stelovao, znaci nije isto kao kada je buseni jednogrli. Ovde je problem samo u paljenju i to prvom.
Broj poruka : 364
Počalji od Miljan taj Pon 15 Maj 2017, 13:54
Sa mesacem
Broj poruka : 9514
Počalji od Slobodan Negic taj Pon 15 Maj 2017, 13:57
Ne sumnjam ja da moze Very Happy Da nije mozda do uredjaja posto je neki turski? Mada zasto je problem posle stavljanja ovog karba i mesaca a ne ranije?
Broj poruka : 364
Počalji od baki001 taj Pon 15 Maj 2017, 19:27
Nisam bas razumeo, da li je i prvo jutarnje palenje na benzin ok?
baki001
baki001
Broj poruka : 90
Datum upisa : 28.10.2012
Počalji od Slobodan Negic taj Pon 15 Maj 2017, 19:30
Na benzin prvo jutarnje paljenje odlicno.
Broj poruka : 364
Počalji od ZAC taj Pon 15 Maj 2017, 19:41
Auuuu...da sam znao ne bih se onako trudio da sredim taj karb,..on ce sad, i onako jadan, da izgoreva na plinu.. Sad
lol! Laughing
Broj poruka : 13854
Počalji od Slobodan Negic taj Pon 15 Maj 2017, 20:18
Mnogo decko prelazi, treba mu plin, jbg...i na kraju mozemo li zakljuciti sta moze biti problem?
P.s. Da malo zloupotrebim temu, gde da kupim adaptere za glavni kocioni novi tip :p
Broj poruka : 364
Počalji od ZAC taj Pon 15 Maj 2017, 21:54
Verovatno nesto do plinskog uredjaja, mozda do podesavanja, kao sto rekose momci..karburator tu ne utice, sem leptira gasa..on nije u funkciji kada se vozi na plin. Cheers
Broj poruka : 13854
Počalji od gici taj Uto 16 Maj 2017, 19:04
Ako hoćeš da voziš dvogrlog elektronca na plin onda moraš ili da ga zagreješ na benzin ili da skineš leptir na sauhu...prosto...plin se šteluje na zagrejanom motoru bez sauha a ujutru pri prvom paljenju elektroncu je sauh zatvoren a mešač ploča je odmah iznad...višegodišnje iskustvo sa gasom i krševima mi nagoveštava na mogući kvar
gici
Broj poruka : 50
Datum upisa : 10.03.2016
Počalji od baki001 taj Uto 16 Maj 2017, 22:23
Zasto da skida leptir? Da je na ovom mom elektroncu skinut leptir, ne verujem da bi zimi palio na plin do -10. Samo rasplinjac mu nije podesen.
baki001
baki001
Broj poruka : 90
