Neravnomeran ler
+10
igi75
ricpe
14 posters
Strana 4 od 6
Strana 4 od 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Neravnomeran ler
Danas uzeta druga sonda, prva vracena kao nesipravna. Sve lepo ugradim kad ono isto se ponasa kako i prethodna. Jedne vreme ima napon posle toga izgubi na leru napon ne oscilira uopste. Nemoguce da dve sonde razlicitih proizvodjaca da su obe crkle i na isti nacin neispravne.
ricpe- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 441
Datum upisa : 23.09.2014
da ga ne pokvari napon sto dolazi od kompa ako dolazi uopste?
- Broj poruka : 34888
Ne bi trebalo da ima napona u kompu. Lambda sonda sama proizvodi napon.
- Broj poruka : 441
Kakva smesa sa ovom bojom svecice?
https://i.imgur.com/UhHhxTw.jpg
- Broj poruka : 441
Po meni,deluje taman
Meni delovala belo uzivo. Barem nesto da je dobro.
- Broj poruka : 441
Prvo da resim problem posle motor vise nece biti fabricki. Ne znam zasto onda sonda prica da je smesa siromasna.
- Broj poruka : 441
Pa pazi, boja svecica iako daje informaciju kako motor sagoreva, ipak nije najprecizniji pokazatelj. Iz nekog licnog isksutva motor moze da ima i 10% manje ili vise goriva nego sto treba pa smesa moze po svecici da izgleda ok. Kakve informacije dobijas od sonde?
Zato sto na leru nema potrebe da ga naliva sa gorivom..i kad je malo opterecenje..
Sa sonde dobijam napon od 30mv na leru kad dodam gas popne se na 800mV i padne na 30mV. Probao sam i da skinem vakuum sa regulatora pritiska goriva i onda je napon koko 60mV. Mislim da sonda nije pokvarena.YUgisa ::Pa pazi, boja svecica iako daje informaciju kako motor sagoreva, ipak nije najprecizniji pokazatelj. Iz nekog licnog isksutva motor moze da ima i 10% manje ili vise goriva nego sto treba pa smesa moze po svecici da izgleda ok. Kakve informacije dobijas od sonde?
- Broj poruka : 441
Na leru ne varira? Jel si merio jel ima nekog napona na tim zicama sto idu od ECU-a?
Napon sonde ne varira na leru. Ima napona iz ecu-a oko 600 mV samo ne znam odekle on tu kad sonda sama stvara napon (nema napajanje).
- Broj poruka : 441
Pa jedino da proverim kod mene kad budem u prilici da ti potvrdim, ali ne bi trebao da bude napon tu pa pretpostavljam da je to problem. Koju si uzeo i posto si platio?
Hoffer(Meat&Doria) pise da je napravljena u Italiji univerzalana ali sam trazio po bosovom broju. Cena je 5200. Da li je moguce da ju je taj napon sprzio? Ja sam napon sonde merio i kad nije bila prikljucena na ecu i isti je.
- Broj poruka : 441
Pokazuje iste brojke i kad je nakacena i kad nije na ECU? Pa ne verujem da bi joj smetao napon ako ne bi trebao da postoji tamo ali nikad se ne zna.
Isto pokazuje bez obzira da li je nakacena ili nije. Moguce da je to neki zaostao napon ali kad se prikaci sonda onda on nema neku ulogu.
- Broj poruka : 441
Imam problem na jugu, kada radi na leru povremeno skida obrtaje i kao da hoce da se ugasi. Paljenje je elektronsko, karburator weber elektronac i nema plin.
venoman- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 367
Lokacija : Loznica
Datum upisa : 16.11.2012
Jel tesko i primi gas kad hoces da ga das i dimi crno?
Primanje gasa je tu i tamo nije kao pre a dim crni se nevidi na oko a nisam nesto bas ni zagledao ali pozadi posto mi je kraci lonac pola poda se crni od neke garezi.
- Broj poruka : 367
Lokacija : Loznica
Pogledaj da se iglica nije izlizala slucajno i kako je plovak podesen,pogledaj i povratnu cev iz karba da slucajno nije zapusena..
Jedno pitanje u vezi lambde.
Od petka kako sam na odsustvo, bilo je teranje u iber. Sinoc odjednom samo se upalio check i motor se olenjio, teze prima gas. Svi davaci su ispravni, samo lambdi se dogodilo ovo:
Raspala se, istopila, dezintegrisala.
E sad, brat mi nudi sondu od audija a6. Fizicki ista, pase, samo ima grejac i kako sam procitao na netu radi na 4 dal 6Hz, ne znam tacno. Dok fabricka za juga radi na 2Hz. Dal nece nesto stetiti kompu da povezem tu sondu? Semu povezivanja imam.
junior45 ::Pogledaj da se iglica nije izlizala slucajno i kako je plovak podesen,pogledaj i povratnu cev iz karba da slucajno nije zapusena..
Na koliko milimetara se steluje plovak na weber elektroncu?
- Broj poruka : 367
Lokacija : Loznica
Strana 4 od 6
