Davac temperature ulja
Da li davac od temperature vode moze da sluzi kao davac za temperaturu ulja, samo ga ubodem u racvu gde mi stoji bombica za ps.ulja.
Ako neko ima neko resenje nek javi.
MIXI_BG- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 606
Lokacija : Beograd-Topcider
Datum upisa : 09.01.2013
Re: Davac temperature ulja
ja sam cuo da mora da se busi karter,da ne moze tu..
MIXI_BG ::Da li davac od temperature vode moze da sluzi kao davac za temperaturu ulja, samo ga ubodem u racvu gde mi stoji bombica za ps.ulja.
Ti davaci su razliciti, i razlicite temperature detektuju...ne mozes ih menjati...
Jeste tema stara 4 godine ali sam citajuci po netu nabasao na neke stvarcice. Pre svega ima dosta ljudi koji stavljaju davac temperature na mesto gde je sadasnji davac pritiska, bilo preko racve bilo direktno, jedino je bitno da ima stalni protok ulja da bi merenje bilo sto preciznije. Neki na bubama stavljaju na mesto merne sipke, ili na jedan stopli koji je nalik nasem davacu na bloku. Sto se pozicije davaca tice,ako je pozicija dobra za bombicu davaca pritiska, koja zahteva konstantan protok kako bi merila kako treba, ne vidim razlog zasto bi pozicija smetala davacu temperature, jedino bi se temperatura ulja merena na karteru i na ovom davacu na bloku eventualno razlikovala za par stepeni, a realno je bitnija temperatura ulja koja ide ka motoru, a ne ka karteru gde ce strujanje vazduha svakako ohladiti ulje.
Takodje sam video da neki automobili tipa Reno, Nisan imaju isti davac za temperaturu ulja i rashladne tecnosti, jer realno nema razloga da se razlikuju, oba mere temperaturu neke tecnosti. Jedino sto bi bilo vazno jeste da bude NTC tipa, u smislu da im opada otpornost sa porastom temperature, i da ima isti merni opseg kao skala na saticu, znaci ako je sat 50-130, da i davac ima taj opseg.
Bas me zanima sta ce ko da kaze jer sam iz razgovora sa nekim clanovima cuo da moze/ne moze pa cisto da prosirimo raspravu.
Vladislav- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 178
Datum upisa : 26.02.2014
treba ti do 150,130 je malo..
Nebitno, do 150, naveo sam cisto kao primer.
- Broj poruka : 178
» Davac brzine pinjon
» Davac pritiska ulja
» Izrada racve za automat i davac pritiska ulja
» Pokazivac temperature
