problem sa instalacijom na bravi
pozdrav, kad ukljucim grejanje i svetla, pocinje da mi se pregreva braon i plavo-crna zica koja ide iz uloska brave, pa sve do konektora na instalaciji...zamenio sam 4 polovna, i na kraju kupio nov ulozak, i opet isto...greju se do usijanja....sta moze da bude problem,i cemu te dve zice sluze... skupio sam buksne na zenskom konektoru iz instalacije, i od konektora pa na dalje se ne greje...
bane90- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
Datum upisa : 15.05.2011
Re: problem sa instalacijom na bravi
Masa koja ide od minus kleme preko karoserije do menjaca. Isti problem sam imao, mada se meni pregrevala samo braon, i nisam znao sta je problem dok nisam vadio motor i dok mi taj kabl (parce istog) nije ostao u rukama.
kabal stoji na mestu...mozda da pogledam na karoseriji da nije zardjalo ispod srafa, pa oslabio kontakt...bilo je bas kisno poslednjih dana, a nasi putevi "ravni" k'o staklo......
- Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
Stoji na mestu, ali skini deo sa veznog lima i vidi na koliko licni se drzi. I kod mene je stajao na mestu, ali se od 10 licni drzao na 2-3.
Kod mene su se isto grejale zice,ne secam se sad tacno koje...uglavnom gledao sam taj kabel sto Mitke kaze,njega sam namestio ali posle je opet isto bilo...Na kraju mi je caletov drug elektricar te kontakte stisnuo malo jace i od tad mi se vise ne greje nista
Nikola NS- SOHC 1116ccm 61ks
- Broj poruka : 1321
Datum upisa : 26.07.2013
Meni popucale te licne a nisam ni znao jer dok nisam skinuo, nije se videlo nista, i kad popucaju nema namestanja, samo nov kabl
Ja sam stavio drugi,nasao kod caleta u garazi,polovan je ali je dobar
» problem sa vucom...
» Problem sa ler gasom...
» problem sa platinama
» Problem paljenje
» Problem sa palenjem
» Problem paljenje
