Mnogo dimi kad se pali (startuje) - nakon ˝duzeg˝ stajanja
Primetio sam u zadnje vreme (a nisam mozda ni obracao paznju ranije) ... da auto dosta dimi na auspuh, kad se upali - nakon duzeg stajanja. To nakon duzeg stajanja...mislim, kad se auto pali nakon nekoliko sati stajanja (kad prenoci, ili nakon par sati dok sam na poslu...). Otprilike se isto desava - isto dimi, bez obzira da li se pali uz pomoc sauha (ujutru ga uvek tako palim) ili bez sauha (paljenje u toku dana). Dakle, svakako je motor hladan - pa se startuje.
Paljenje i rad na zagrejan motor (cak i posle par minuta) mi se cini kao sasvim normalno - uobicajeno, odnosno sa sasvim malo ˝dima˝ uglavnom pri turiranju.
Dakle, kad je motor zagrejan - uopste ne dimi toliko mnogo, kao kada je hladan.
Karburator ne preliva, vodu ne trosi i ne mesa, potrosnja goriva je cca 8/100, a ulja cca 800g/1000km (mada to bas nisam ispratio 100%), motor jeste star, verovatno nema neku zavidnu kompresiju (nisam merio), ali relativno dobro vuce i ide...nemam nekih posebnih problema.
Da bi docarao problematiku i olaksao ukazivanje na eventualne uzroke - odnosno sta bi trebao pregledati, odraditi i sl...
evo i par videa, kako to izgleda, kratki su, pa molim iskusnije clanove da ih odgledaju, pre davanja komentara:
1. Paljenje i rad nakon duzeg stajanja - hladan motor
2. Paljenje i rad nakon par minuta rada motora - topao motor
3. Karburator - rad i turiranje
Dakle, sta bi mogao biti uzrok ovome, odnosno sta bi trebao pregledati ili odraditi...ili je mozda ovo sasvim normalno...
sasacv68- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 123
Lokacija : Kladovo
Datum upisa : 06.12.2013
Re: Mnogo dimi kad se pali (startuje) - nakon ˝duzeg˝ stajanja
Gumice ventila su otisle, zato dimi samo na hladnom startu. Jel duva na iber?
Gumice ventila najverovatnije.
Prestigao me Milos
Prestigao me Milos
I meni je to najlogicnije
...na iber dimi vrlo malo - iber mi je u u kucistu filtera - dakle ne gusi rad motora, niti je tu nesto posebno masno - u kucistu...
Ajd sto dimi...ali povecava i potrosnju ulja ?
- Broj poruka : 123
Lokacija : Kladovo
Onda gumice ventila 100%
Ulje se ''provlaci'' kroz propale gumice ventila i ulazi u komoru sa sagorevanje. Odatle dim i potrosnja ulja. Zameni gumice i sve ce biti ok.
gumice ventila, otvrdele od starosti pa na hladan motor ne dihtuju stablo ventila...tad kroz vodjicu sidje ulje u cilindar i eto dima...
Neka posebna preporuka za gumice (proizvodjac)...i treba li tu usput jos nesto odraditi ?
- Broj poruka : 123
Lokacija : Kladovo
Kakve su vodjice to ces videti tak kad skines opruge...ako su lose onda to zahteva i skidanje glave motora i njen remont...mislim da ce u tvom slucaju nove gumice resiti problem...preporuku za proizvodjaca gumica ostavljam drugima.
ja kad sam menjao gumice nisam mogao da vidim da li su lose vodjice
tek kad sam sastavio sve i posle neke odredjene km kad je losa vodjica pojela gumicu skapirao sam da je na tom cilindru losa vodjica
a ventil nije imao lufta...
ZAC :: gumice ventila, otvrdele od starosti pa na hladan motor ne dihtuju stablo ventila...tad kroz vodjicu sidje ulje u cilindar i eto dima...
Pa da... to smo i mi interno, komentarisali na poslu, al rekoh, da ipak zatrazim strucno misljenje ovde...brzo ga resismo...skoro da je moglo u blic pitanja...
Hvala kolegama, no ako neko ima drugacije misljenje, nek se ne ustrucava...
Takodje ukoliko je bitan, nesto posebno, kvalitet gumica...molim preporuku, a ukoliko ne...nemojmo opterecivati temu...
- Broj poruka : 123
Lokacija : Kladovo
Sto se tice delova, obicno ide fazon sta uspes da nadjes pa onda od tog biras najmanje zlo i sta mozes da priustis... Kvalitetnih delova je sve manje pa su delovi sve skuplji i sve losiji.
Goetze ili Corteco.
jel zna neko koliko majstor otprilike naplati zamenu gumica?
Nama - amaterima koji smo to prvi put radili je trebalo oko 7 sati rada. Zamenu gumica sam iskoristio da bi zamenio i bregastu, nismo bas za sve imali profesionalni alat, a uz to smo imali i problema sa jednom soljicom ventila.
Cenim da majstoru za zamenu gumica treba 3-4 sata rada x radni sat = eto i cene . (+8 gumica x 35,00; +dihtung kucista bregaste; + dihtung poklopca).
Dakle, da ne ostanem duzan, koristim priliku da se zahvalim kolegama na dobroj proceni ... i potvrdim: definitivno su gumice ventila bile problem.
Koga vise interesuje kako je odradjena sama zamena gumica - bez skidanja glave, postavio sam mali tutorijal na temi: https://zafc.forumsr.com/t3288p50-dihtung-glave-gumice-ventila-ili#178065
Evo i videa kako sada izgleda paljenje hladnog auta - bez sauha
Gotovo da nema trunke dima. Kada sam jutros prvi put palio auto, sa sauhom, bilo je vrlo malo dima i to prilikom turiranja, sto je predpostavljam sasvim normalno.
Ostajem duzan kako se zamena odrazila na potrosnju ulja, ali o tome kad izvezemo bar 1000km...
- Broj poruka : 123
Lokacija : Kladovo
