Nece Yugo 45 da upali posle 3 godine stajanja, anlaser ?
Zdravo ljudi, evo me opet, poslje mjesec dana sam poceo radove na jugu. Spremio sam ga za paljenje, sipao mu ulje i wd u cilindre, makao mu svjecice, okrenuo motor u cetvrtu gurajuci ga itd.
Novi akumulator sam stavio, ali kad sam okrenuo kljuc, mrvicu se okrnuo motor, i onda prestao, nije verglao, i posle se samo cuje tak tak.
Sumjam da je do anlasera koji nije ispravan, malo sam ga cuknuo cekicem ali nista.
Objavio sam video na yt, traje 8 sekundi i cuju se to malo okretanje pa tak tak da vidite o cemu se radi
https://www.youtube.com/shorts/kiiCSyQp4yo?feature=share4
Ako je anlaser los, trebam da nabavim drugi ali jer zivim u budvi, skoro je nemoguce naci djelove ovdje, planiram za bg da odem da ih kupim ali bi volio da upalim motor prjje toga, da li je problem ako upalim motor tako sto ga ubacim u drugu dok je u pokretu ili je prebrutalno za prvo paljenje poslje 3 godine stajanja
Hvala na odgovoru, Pozdeav
Natan- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 23
Godina : 18
Lokacija : Budva
Datum upisa : 03.06.2023
Re: Nece Yugo 45 da upali posle 3 godine stajanja, anlaser ?
Da zvuci kao los anlaser, svakako da ako se vrti motor kad ga guras u brzini, onda ne moze biti zariban. Moj predlog je da izvadis svecice i da ga izguras tako dok je u brzini da se sto vise izvrti motor i onda probaj na guranje. A mozes probati i da li vrti anlaser kada nema svecica odnosno kompresije u motoru, u tom slucaju je otisao bendiks.
Taj video koji sam postavio je bez svjecica, probao sam prvo sa kad sam ga tek slepao kuci juce, i danas sa punim akumulatorom. Isto ponasanje. Sjutra cu da ga jos guran u brzini bez svjecica koliko mogu pa cu probati da ga upalim na guranje sa svjecicama. Isto cu mu odsrafiyi poslje anlaser da vidim da li uopste vrti i kako povezujuci ga direktno na akumulator pa javljam. Ako je otisao bender, to znaci da trebam zamjeniti anlaser cjeli ili ?
Planirao sam mozda da uzmem jedan polovni kos auto-otpada kidi.
- Broj poruka : 23
Godina : 18
Lokacija : Budva
Pa moze da se zameni samo bendiks, ali pitanje je da li je on ako nece ni da vrti motor bez svecica.
Vidjecu sjutra u kakvo je stanje anlaser kad ga odsarafim i da li auto pali na gurranje pa cu da javljam !
- Broj poruka : 23
Godina : 18
Lokacija : Budva
Srecno
Pali u trecoj brzini
- Broj poruka : 23
Godina : 18
Lokacija : Budva
Pa masa ti je samo kuciste, a one dve zice sto dolaze na njega sa zadnje strane su plus. Jedno stalan, drugi pobuda (manja zica). Ako slabo vrti verovatno cetkice ili je zaribao.
Mislim da je najbolje da ga zamjenim pa cu tada da probam da upalim motor, probao sam da ga upalim gurajuci ga pa u trecu ali nije uspjelo. Do tada cu mu srediti druge stvari.
Hvala na pomoc !
Hvala na pomoc !
- Broj poruka : 23
Godina : 18
Lokacija : Budva
» Yugo nece da upali
» Nece da upali !
» Pomoc! Yugo nece da upali
» Yugo nece da upali - ne "baca" gorivo
» Jugo 55, vergla nece da upali
» Nece da upali !
