Paljenje auta
+6
denis007
10 posters
Paljenje auta
Danas mi se pojavio problem prilikom paljenja auta, kad krenem da ga palim vergla i sve normalno ali nece da upali. Pokusavao sam da sipam malo goriva u karburator ali ni to nije pomoglo, a unutra na novoj tabli mi pokazuje napon akumulatora 12.1v. A inace pre 2 dana kad sam ga parkirao radio je potpuno normalno.
Loshmey- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 562
Datum upisa : 11.07.2013
Re: Paljenje auta
Razvodna ruka.
kokisa82- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
Datum upisa : 22.02.2012
Re: Paljenje auta
Kako to mogu proveriti?
- Broj poruka : 562
Re: Paljenje auta
Izvrnes svecicu, ustekas je u kabel nazad i prislonis motoru i neka neko zavergla dok ti gledas da li baca varnicu Normalno neke rukavice, klesta i slicno pri baratanju da te ne otrese struja ili obesis negde zgodno
Re: Paljenje auta
Pre sat ipo sam bezveze pokusao da upalim auto, i upalio je bez problema O_o. E sad sta dalje uraditi radio je potpuno normalno...
- Broj poruka : 562
Re: Paljenje auta
pozdrav imam problem,verglam neće.ispravna bobina,kond,svećice nove boš,kapa,ruka.na kontaktu ima struja na bombini ali nema na razvodniku.kad startujem onda nema struje na bombini.šta bi moglo biti?
denis007- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 80
Datum upisa : 19.11.2013
Re: Paljenje auta
nasteluj platine..
- Broj poruka : 34894
Re: Paljenje auta
al nema struja na platinama!?na bombini ima.kad dam kontakt gasi se lampa na bobini
- Broj poruka : 80
Re: Paljenje auta
pa trebalo bi da bude struje na platinama kad treba da bace varnicu..
Re: Paljenje auta
nema u tome je problem.na platinama je zazor 0.50 i nove su al struje nema.da nije kontakt brava?
- Broj poruka : 80
Re: Paljenje auta
zazor treba da bude od 0.2 do 0.4,ako imas struje na bobini kad das kontakt onda nije do brave
Re: Paljenje auta
zazor bi trebalo čini mi se od 0.37-0.43.sa 0.50 bi isto upalio.kažem dam samo kontakt ima na bombini struja.na platini nema.platina povezana glinericom.kad okrenem ključ kao da startujem onda nema ni na bombini ni na platinama.pročitaj ovo pažljivije.
- Broj poruka : 80
Re: Paljenje auta
sa zazorom od 0.4 moj yugo nije hteo da radi,bolje ga smanji malo,posto sto vise otvaras platine,to vise im treba da se vrate i onda motor ne moze da postigne obrtaja koliko treba..
Re: Paljenje auta
rešio sam problem.na platinama gde je onaj crni kablić spojen,tu su u fabrici loše blankirali i ostalo je par kratkih licni da viri.one su pravile kurcšlus.njih sam skratio i naštelovao na 0.45.radi ko zmaj.i da prenesem još jedno iskustvo.kad sam u nuždi noću menjao bombinu nisam video da sam kablić što dolazi na klemu 1 loše povezao.buksnica od crvenog kablića je jednim delom dodirivala kućište tj metalni plašt bombine i pravila mi kratak spoj.efekat je bio da lepe platine,trza itd.hvala još jednom na trudu
- Broj poruka : 80
Re: Paljenje auta
Kolege jedno pitanjce: Ujutru kod mene je oko -4 mraz stegne kao nenormalan, zanima me kada palite auto rano ujutru, jel gurnete samo kljuc i okrenete na start, ili sta radite???
jugi- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 94
Lokacija : Okolina Prokuplja
Datum upisa : 06.12.2014
Re: Paljenje auta
ja imam elektronca,udjem u auto stisnem pustim gas i okrenem kljuc bilo bi pozeljno da iskljucis sve potrosace pre nego sto upalis kontakt
Re: Paljenje auta
KAko elektronca??? PA i kod mene udjes u kola gurnes kljuc i stisnes gas povuces sauh i pali kad je lepo vreme...
- Broj poruka : 94
Re: Paljenje auta
pa ima elektronski sauh,pre paljenja stisne gas da se aktivira i posle se polako sam gasi..pali isto bilo toplo ili ladno
Re: Paljenje auta
Jao sto je to dobro to je kao na ovim novijim automobilima, kako ja to da napravim i koliko kosta???
- Broj poruka : 94
Re: Paljenje auta
On ima "elektronac" sto je usustini dvogrli karburator sa automatskim sauhom koji je isao na Yuga 60 i 65... Normalno ako nije taj karb ispravan, nece ni on funkcionisati bas kako treba, ni tvoj da je u dobrom stanju i dobro podesen ne bi imao probleme sa paljenjem, samo sto moras rucno povuci sauh...
Noviji automobili nemaju karburatore, nego elektronski kontrolisano ubrizgavanje kao sto ima Yugo EFI...
Re: Paljenje auta
Ocistio sam karburator bio je sav musav tj prljav , Videcemo ujutru hoce li paliti i kako
- Broj poruka : 94
Re: Paljenje auta
ako si ga cistio samo od spolja,nemoj ocekivati puno
Re: Paljenje auta
Ako je ciscen samo spolja ne ocekuj nista!!!
Re: Paljenje auta
Ne otvorio polopac i ocistio prasinu mozda cak i zemlja otprilike za jogurt casu Ko zna kada je ciscen
- Broj poruka : 94
» Paljenje auta "pod" svetlima
» problem sa gasenjem auta
» Trzanje auta
» Trzanje auta
