Krovni nosac
Krovni nosac
razmisljao sam da uzmem krovni nosac za biciklu, ali nemam ni sam krovni nosac pa sam gledao po oglasima
pogledao sam i auto ima samo limeni falc, meni to jako nezno deluje i ne uliva poverenje, a bicikla je visoka, ne bih da sve to otpadne u toku voznje
skuplja auta imaju po ps-u taj nosac muski zasrafljen, nikakvi limcici
imate li iskustva sa ovim?
evo nekih oglasa
https://www.kupujemprodajem.com/automobili-oprema/krovni-nosaci-i-koferi/krovni-nosaci-za-jugo/oglas/132564436
https://www.kupujemprodajem.com/automobili-oprema/krovni-nosaci-i-koferi/search.php?action=list&data%5Bcategory_id%5D=1251&data%5Bgroup_id%5D=1256&submit%5Bsearch%5D=Tra%C5%BEi&dummy=name&data%5Bkeywords%5D=krovni+nosac+yugo
evo nekih oglasa
nadal- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 468
Re: Krovni nosac
Amerikanci su imali te sto se srafe u krov,a iskreno meni se jace lici falc taj sto yugo ima nego da busis krov pa da oslonis na tanak lim krova. Msm ima tu grede kod yuga u cosak al mi se to cini neprakticnim zbog skidanja tapacira da bi srafio
Re: Krovni nosac
Ja imam ovakve:
Do 30kg nije nikakav problem tovariti, preko toga je malo problem oslonac na krovu, vidi se da opterecuje lim jer tu gde se oslanja na krov je usustini na ivici tih gredica koje idu duz krova. Mada sam nosio nekih 70-80kg dva puta sto je i preko fabrickih preporuka za krov (50kg) pa i na granici za sam nosac (75kg), ali definitivno nije za duzi put, samo ovako po gradu na par km. Opet nikakav problem oko nosivosti nosaca i bezbednosti montiranja nego nosivost krova i oslonac nosaca kako je izveden. Istina mogao bih nosace namestiti tako da oslonci budu blize ivici krova, ali su namesteni kako trenutno stoje zbog krovnih lajsni koje cu montirati.
Tako da sem ako nije neki celicni bajs od 20kg ko sto sam ja imao pa planiras da tovaris vise od jednog, ne bi trebalo da bude problem. Jedino sto ko ovakvih nosaca moras dobro prebrisati krov i same nosace pre montaze jer ce vrlo lako da izgreve krov.
» Krovni tapacir (nebo)
» Krovni kofer za Yuga
» glavni nosaC motora
» Nosac menjaca Yugo 55
» Bocni nosac motora (koji je bolji)?
