Imao udes: na sta obratiti paznju prilikom sredjivanja automobila
mdjordjevic10
Re: Imao udes: na sta obratiti paznju prilikom sredjivanja automobila
Kaze da nije problem da se ovo sve odradi da bude kao fabricki, samo bi bilo najbolje da vidi auto uzivo. Poslacu ti na pp njegov broj pa se dogovorite.
to je naselje Ilina voda. Ja sam u naselju Pivara. Što mu dodje da smo taj majstor i ja skoro komšije.
- Broj poruka : 110
Lokacija : Kragujevac
Datum upisa : 28.09.2013
danas sam saznao (očigledno to nisam znao) da su stranice na kecu varene, a na jugu šrafljene. I to ce to da oteža zamenu veznih limova. Uh pišem ovo a ruka mi drhti... Pitanje koje mi sada pada na pamet, kako se je procedura da se raspunktuju varovi kod veznih limova. Da li neko zna ili je imao iskusta. yugisa je nešto pominjao u ovoj temi oko toga, pa pitanje možda pre svega za njega. Takodje jedno prosto pitanje. Koliko auto gubi na vrednosti posle udesa i posle sređivanja. 10%, 20%, 30%... Ove detalje sada pitam iz razloga jer se pripremam da ugostim procenitelja iz osiguravajućeg društva. Pa da me ne vozaju. Takođe predlog da se otvori tema u vezi procedure posle udesa, naplate osiguranja, iskustva sa proceniteljima, tretman koji naša vozila imaju kod osiguravajućih društava.
- Broj poruka : 110
Poslao sam ti jos prekjuce na PP broj ovog farbara, pa se dogovori sa njim da navrati pogleda auto i on ce ti sve reci.
Jos uvek traje borba za moju zastavu. Nisam je jos sredio jer osiguranje hoce da krpim haubu i vezni lim, a ja trazim da mi se zameni novim panelima. Imace potvrdjenja su ostecenja, Vezni limovi, i hauba od limarije. Razvodna kapa i ruka, kao i plasticni delovi koji se vide na slikama
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
- Broj poruka : 110
da li bi neko mogao da mi kaze koliko bi mogao da vredi auto u ovom stanju. gotovo je izvesno da bih ga prodao na zalost. dodao bih da ima i plin i centralnu ... :(dao bih oglas, pa da ne lupam neke brojke.
- Broj poruka : 110
Nazalost mislim da je i to mnogo
Ako uzmes 500e, da se veselis...
Štirba- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 131
Lokacija : Pozarevac
Datum upisa : 18.04.2014
drugari, prijatelji kolege, Hvala svima na savetima i podrsci u ovim teskim momentima koje sam prezivljavao.
Posle duge i mukotrpne borbe sa osiguravajucim drustvom, iscekivanje policijskog izvestaja ko ce biti kriv, tj ko ce platiti stetu. u celu pricu se ukljucio neki majstor Milos iz Cumica, pre svega los covek, koji ima dil sa osiguranjem, i koji je usporio proces popravke vozila, i zakomplikovao proceduru oko naplate stete. Pa kad sam odustao da popravljam kod njega, nekoliko dana nije ni hteo da da mi dopusti da odslepam auto sa njegovog placa...pa dolazila milicija...pa ovaj zakljucavao kapiju...Tu osobu ne preporucujem!!!
Ali sam se izborio sa svim nedacama i se sad mogu pohvaliti da je limuzina konacno POPRAVLJENA . registrovana, nove teblice, uradjen redovan reatest plina, nove letnje gume i komplet felni za iste. Kec izgleda kao i sto je bio, pre udesa, ne primecuje se nikakva razlika, a ocekujem da je uradjeno i kvalitetno, i da se nece nista novo pojavljivati i primecivati. Zadrzavam ga do daljnjeg i NIJE na prodaju , iako je jednog momenta, usled svih nedaca bila opcija da ga prodam i odustanem od svega.
Sve je trajalo dugo, a ponajvise zbog osiguravajuceg drustva AMS i limara Milosa iz Cumica kod Kragujevca(ne preporucujem). Na kraju sam se obratio advokatu, i uz pomoc vestaka utvrdili ono sto je osiguravajuce drustvo trebalo da utvrdi. Konacno naplatili stetu, i popravio auto. (10 tak dana je trajala popravka, 4 meseca je proslo od udesa) Ne kazem da OD AMS nije strucno, i da ne moz da proceni stetu. Mogu oni to itekako, ali su tu mutne radnje.
Mogao bih dosta da pisem povodom procedure oko udesa, ali ne znam koliko je to zanimljivo.
U svakom slucaju hvala svima, voleo bih da se vidimo ako ima neko okupljanje i druzenje Zivi bili !!!!!
- Broj poruka : 110
drago mi je sto ga nisi prodao i odustao od svega. Jos vise mi je drago sto je limuzina popravljena, i sto je sve ponovo kako treba, sad samo gas
Drago mi je da je sve na kraju zavrseno pozitivno ali zalosno je to sto si morao da trpis takve stvari da bi stigao do cilja... Ne treba nikad ici tamo gde preporuce iz osiguranja jer uvek imaju neki dogovor koji se nece pozitivno zavrsiti...
- Broj poruka : 110
Daj slike kako je sve ispalo.
Ko je na kraju radio auto ?
Evo i slika. Auto je uradio neki momak u Lapovu, koga je moj kum odabrao. Jer ja nisam imao vise zivaca da se bakcem sa majstorima.
Coveka nisam ni video, niti znam kako se zove. A provericu, i napisacu njegovo ime.
- Broj poruka : 110
Engelbert von Smallhausen- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 393
Lokacija : Omoljica
Datum upisa : 28.06.2014
DANKE von Smallhausen
- Broj poruka : 110
Odlicno odradjeno, bar ovako po slikama, jedino po cemu se moze primetiti da je nesto radjeno je popunjen spoj polustranica i veznog lima nazad.
Ma samo da ne rdja, a neka se vidi sta hoce i samo da ga
- Broj poruka : 110
Odlicno ispalo, vidi se ta sitnica da je popunjen spoj, ali odlicno uradjeno svakako. Bitno je da je masina opravljena, i da se vozi
» Na sta treba obratiti paznju pri kupovini zastavinih vozila...
» Imao sam sudar, molim za pomoc!
» Zastava 850 - Udes - Pre i posle popravke
» Pomoc oko sredjivanja limarije YUGO 55
