Komutator
+14
Jovac
nebojsas
18 posters
Strana 2 od 3
Strana 2 od 3 • 1, 2, 3
Re: Komutator
A sto beze svi od elmosa?
castiel-87- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1158
Datum upisa : 16.08.2012
Re: Komutator
Ja nasao jedan u radnji. Pise Made in Germany K.A.E. - Kaehler automotive equipment - 1400 dinara. Sta mislite o njemu?
Re: Komutator
Da ga kupim znaci? Jel ce imati neke prepravke da se rade ili ide dzek na nozic?
Re: Komutator
castiel,kad te zeza auto,kad je hladan ili to nema veze sa temperaturom? I ja sam izmenjao sve zivo,pa opet stuca:S
- Broj poruka : 2370
Re: Komutator
A šta je to sve živo što si izmenjao? Ja sam promenio : kablove, kapu, ruku, svećice i danas komutator, stavio sam nemački i što ti kažeš, opet ista priča.
Re: Komutator
Moguce ja da zeza bobina, da probija u nekim momentima, ja sam imao taj problem, takodje mi je auto IN...noviji, kao i tvoj... ja sam cak kupio i razvodnik paljenja, misleci da je do njega, a i po savetima nekih clanova...a pokazalo se da je bobina u nekom rezimu rada u prekidu (njen primarni namotaj)..posebno kada se auto zagreje...promenom bobine sam resio problem.
Savet...pozajmi od nekoga bobinu za probu, da ne bi kupovao bezveze.
Re: Komutator
Pa ova bobina koju imam je Rudi Čajavec, a na kraju krajeva mogu i onu staru da probam sutra pa da vidim.
Re: Komutator
Onda, ako je bobina ok..ostaje jos razvodnik...i nema vise sta...
Re: Komutator
Sad si mi sve rekao...dodatnih 6500 dinara...da uzme čovek i da plače...
Re: Komutator
Pa ne..pozajmi od nekoga razvodnik za probu..probas bobinu i razvodnik i onda znas an cemu si..
Re: Komutator
Zamenio sam kapu,ruku,kablove,svecice sam 2 puta... pre toga me je zezao jedan karb (raspao se)pominjao sam tamo u temi,pa sam stavio drugi. Dok je hladan,ne moze da se sastavi sam sa sobom:S
Re: Komutator
to jos nisam cuo.
Re: Komutator
ristivoje ::Zamenio sam kapu,ruku,kablove,svecice sam 2 puta... pre toga me je zezao jedan karb (raspao se)pominjao sam tamo u temi,pa sam stavio drugi. Dok je hladan,ne moze da se sastavi sam sa sobom:S
A kako te zeza kad je hladan, da ne radi mozda na 2-3 cilindra?
Re: Komutator
U leru je sve ok,ali u voznji trza,cima,ne moze da primi gas,vidi brdo pre mene... Kad digne temperaturu sve ok.
Re: Komutator
A jel moze ovo seckanje i trzanje da bude do karburatora?
Re: Komutator
Ako ti se to desava samo na benzinu moze, ako ti se to desava na plinu, ne moze.
Re: Komutator
I na plinu i na benzinu se isto ponaša. Juče sam zamenio komutator ovim KAE - Kaehler Automotive Equipment:
A pre toga sam imao Elmos :
Re: Komutator
probaj da otkacis vakum sa razvodnika da vidis dal ce onda da secka
a otkaci dzek sa razvodnika i unimerom proveri da ne probija razvodnik
Re: Komutator
A kako da to uradim? Neko detaljnije uputstvo?
Re: Komutator
vakum da otkacis ili razvodnik da premeris?
Re: Komutator
I jedno i drugo.
Re: Komutator
Vakum se kaci ovde(obelezeno crveno)
probaj da otkacis i da ga provozas
razvodnik meris tako sto namestis na unimeru otpor da pokazuje,negde do 2000
otkacis dzek od komutatora
i jedan pipak unimera povezes na jedan od ova dva kontakta(obelezeno crveno)
a drugi na telo razvodnika(obelezeno zuto)
posto ti razvodnik nije skinut,dobro bi bilo da ga ubacis u 5 i da neko vrti tocak dok ti gledas dal pokazuje,on ne sme nista da pokaze,ako pokaze probio je negde i zato trza
ja sam imao isto problem sa trzanjem,sve sam bio izmenjao sem razvodnika,i na kraju sam njega zamenio i prestalo je
al da ga ne bi menjao,a da nije do jega proveri ga ovako
Re: Komutator
Ok. Hvala na uputstvu, al slike ti se ne vide nesto.
Strana 2 od 3
