Komutator
Komutator - Page 3 Empty Re: Komutator
Počalji od miljanxXx taj Pet 03 Okt 2014, 00:52
kod mene se vide Surprised
Broj poruka : 10126
Počalji od Mitke taj Pet 03 Okt 2014, 00:55
Vide se slike i kod mene.
SOHC 1581ccm 83ks
Broj poruka : 8651
Počalji od castiel-87 taj Pet 03 Okt 2014, 00:57
Sad se vide i kod mene. A koji tocak treba da okrecem? Da ga dignem na dizalici pa da okrecem tocak ili kako?
Broj poruka : 1138
Datum upisa : 16.08.2012
Počalji od miljanxXx taj Pet 03 Okt 2014, 00:59
pa da,da bi se okretao razvodnik Wink
Broj poruka : 10126
Počalji od castiel-87 taj Pet 03 Okt 2014, 01:02
Aham.
A ukoliko dobro radi kad skinem ovo crevo, da ga ostavim tako da radi bez creva ili je to samo privremeno radi probe?.
Molim te lepo da koristiš dugme "EDIT", koje ti se nalazi u gornjem desnom uglu tvog posta kako bi dopisao tekst na ovaj post, a ne da pišeš više postova za redom. Hvala. Petar
Broj poruka : 1138
Počalji od Jovac taj Uto 02 Dec 2014, 23:21
castiel-87 ::Ja nasao jedan u radnji. Pise Made in Germany K.A.E. - Kaehler automotive equipment - 1400 dinara. Sta mislite o njemu?
Izvini , a gde si našao taj komutator .
Jovac
Broj poruka : 12
Datum upisa : 02.12.2014
Počalji od castiel-87 taj Uto 02 Dec 2014, 23:35
U Auto Shop radnji u Vranju. Što?
Broj poruka : 1138
Počalji od Jovac taj Uto 02 Dec 2014, 23:45
castiel-87 ::U Auto Shop radnji u Vranju. Što?
Pa da vidim da li ga ima u BGD .
Jovac
Broj poruka : 12
Počalji od castiel-87 taj Sre 03 Dec 2014, 00:03
Ne znam da li je dobar. Jer ja moj problem sa seckanjem još uvek nisam rešio.
Broj poruka : 1138
Komutator - Page 3 Empty Komutator
Počalji od Jovac taj Sub 06 Dec 2014, 00:16
Da li neko zna kakav je komutator Magnetti Mareli . U auto radnjama pronalazim ili taj ili Elmos .
Jovac
Broj poruka : 12
Počalji od castiel-87 taj Sub 06 Dec 2014, 04:50
Elmos NIKAKO, a verujem da je Magnetti Marelli odlican.
Broj poruka : 1138
Počalji od ristivoje taj Ned 07 Dec 2014, 22:06
Gde ima Magnetti Marelli?
SOHC 1116ccm 61ks
Broj poruka : 1416
Počalji od Crazy128 taj Ned 07 Dec 2014, 22:16
Jesi proverio dal imas luft u razvodniku? Oce i zbog toga da secka. Wink Provera prosta, skines kapu i mrdas vreteno. Ako se mrda levo desno ne valja, ako uopste ne mrda dobro je. Wink
Broj poruka : 2821
Lokacija : Lebane
Datum upisa : 10.12.2012
Počalji od Jovac taj Ned 07 Dec 2014, 22:31
ristivoje ::Gde ima Magnetti Marelli?
Komutator Magnetti Marelli ima da se kup i Zemunu u prodavnici Auto Mika u prvomajskoj ulici i košta oko 2.500,00 dinara .
Jovac
Broj poruka : 12
Počalji od Jovac taj Ned 07 Dec 2014, 22:32
Zamenio sam komutator i zasada je OK .
Jovac
Broj poruka : 12
Počalji od ristivoje taj Pon 08 Dec 2014, 00:15
Ako ništa,bar cena mu je dobra,ostali su oko 1400-1500 kinti. U svakom slučaju hvala na info Wink
SOHC 1116ccm 61ks
Broj poruka : 1416
Počalji od dimmu taj Uto 19 Jul 2016, 15:36
Da iznesem danasnji problem i kako je resen, mozda ce nekome nekada i pomoci ako se nadje u slicnoj situaciji.
Juce krenem na posao i auto upali sto bi se reklo na dodir kljuca. U voznji sve ok, a kada sam kretao kuci oko 16h ceka me neprijatno iznenadjenje. Auto vergla ali varnice nikako nema. Nisam mogao da se time juce pozabavim pa sam ostavio auto na parkingu. Jutros dodjem biciklom na posao i probam da upalim auto i on opet upali na kljuc.... Reko ok valjda vise nece zezati.
Poslepodne opet krecem kuci i auto nema varnicu. Krenuli smo polako da gledamo sve od struje sto bi moglo da pravi problem da bi na kraju dosli do komutatora i njegove kontakte isprskali sa WD-40 i auto je upalio bez problema.
Jedan veoma glup problem ali eto resen veoma prosto bez ikakvih troskova.
Broj poruka : 2021
Počalji od ljuti taj Čet 07 Mar 2019, 16:29
pitanje sad sa moje strane,posto vidim da vas par taj dio drzi kao rezervni za svaki slucaj.
sta je to komutator i cemu on sluzi?
ljuti
ljuti
Broj poruka : 615
Lokacija : kostajnica
Datum upisa : 11.06.2017
Počalji od ristivoje taj Čet 07 Mar 2019, 18:11
Komutator je deo u sistemu paljenja motora,e sad koja je njegova uloga tačno ne znam,pošto ti imaš EFI ti ga svakako nemaš Smile Doduše,bilo je starijih verzija EFI koji su ga imali.
SOHC 1116ccm 61ks
Broj poruka : 1416
Počalji od junior45 taj Čet 07 Mar 2019, 18:28
Ako znas sta je cdi na skuterima,to je komutator na kolima,tvoj efi ima bombinu koju pokrece direktno racunar
SOHC 1372ccm Turbo 134ks
Broj poruka : 27150
Počalji od ljuti taj Čet 07 Mar 2019, 20:24
da,da znam sta je cdi na skuterima.
jasno
ljuti
ljuti
Broj poruka : 615
Počalji od Depe taj Pet 08 Mar 2019, 16:13
Komutator je običan beskontaktni elektronski prekidač, dobija signal iz razvodnika i spaja bobinu na masu ( drugi kraj bobine je +12V) čime se dobija varnica.Elektronika je tu umesto platina i nema trošenja kontakta.
CDI ima dve funkcije puni se u njemu kondezator i kada dobije signal od pikapa onda isto beskontaktni elektronski prekidač u njemu isprazni taj kondezator kroz bobinu i dobije se varnica.
Na kolima sve to radi na jednosmernu stuju od 12V a kod skutera je sve to na naizmeničnu i kondezator se puni do 300V. Ima i skutera koji rade na DC (jednosmerni napon) kod njih je samo razlika u tome što se napon sa akumulatora od 12V diže na 300V i opet puni kondezator i prazni ga kroz bobinu i dobija varnicu.
Depe
Broj poruka : 10
Godina : 58
Datum upisa : 28.11.2018
Počalji od junior45 taj Pet 08 Mar 2019, 16:40
Aha,znaci taj cdi je kao poluelektronsko paljenje kod tomosa sa spoljnom bobinom,samo sto kod tomosa imaju platine,ali nisu mnogo elektronski opterecene
Broj poruka : 27150
Komutator - Page 3 Empty Komutator - prebacivanje postova
Počalji od Depe taj Pet 08 Mar 2019, 17:02
CDI je elektronsko paljenje jer nema kontaktni prekidač. Ima i CDI ja koji u sebi imaju elektroniku koja menja ugao paljenja u zavisnosti od broja obrtaja motora.
Kod tomosa sa platina nema CDI to spolja je samo bobina kod tomosa od 12V bobina je spolja.
Za razliku od 4taktnih motora kod 2taktnih motora ugao paljenja se smanjuje sa povećanjem obrtaja.
Depe
Broj poruka : 10
Godina : 58
